[FAQ Honda] Swap D16A9 dans EJ2
DICOUIT Hors ligne
19-10-2008, 20:02:28   -   [FAQ Honda] Swap D16A9 dans EJ2
alors je vais vous metre les cablages a faire avec le faisceau du D15 pour swapper un D16A9
je l'ai fait moi meme et la voiture tourne rond et na pas de code erreur !
tous les schema sont bien pour un D16A9 non cathaliser! car pour D16A8
c'est un autre cablage que je pourai fournir sur demande .
en premier temp se que vous avez besoin pour réaliser se SWAP:
Fleche un D16A9
Fleche faisceau moteur D16A9
Fleche ECU PM7 ou PP5 avec broches et fil
Fleche toutes les sondes externe au moteur (PA,IMA etc)
Fleche la resistor box avec faisceau d'injecteur D16A9 + injecteur D16A9
Fleche durite haute du radiateur de ED ou CRX
Fleche support cable accelerateur D16A9 sur pipe d'admition
Fleche boite de vitesse HYDRO serie D (S20 lsi "pour futur turbo" S20 esi "atmo")
Fleche support moteur D15 et changer celui coter distrib qui est fixer sur le moteur
-> sans DA
Fleche poulie de vilbrequin du D15 (plus legere pas de dumper pour clim )
Fleche alternateur du D15 (70Ah)
Fleche crémaillere non assister d'EG3
->avec DA
Fleche pompe de DA D16A9
Fleche durite DA D16A9
Fleche convertir l'arriver sur la pompe de DA (durite D16A9 avec D15)
Fleche poulie de vilbrequin du D16A9
Fleche support de pompe de DA D16A9
et des outils biensur!
[Image: 081019074334380092634688.jpg]
[Image: 081019074334380092634687.jpg]
mon cablage est celui qui est VERT/ROUGE/BLEU
[Image: 081019074334380092634686.jpg]
bien faire les cablages hors tention (sans batterie)
donc on coupe on soude on met de la gaine thermo et on scotch pour bien isolé les fils
pour bien faire il fau couper et souder fils par fils pour pas se perdre!
apres il y a des cosse a changer au niveau du faisceau moteur
c'est pour sa quil fau les 2 faisceau (D16A9 et D15B7)
pour bien faire il fau bien repere ou vas chaque cosses du D15 pour reporter le faisceau sur le D16A9 et savoir quel cosse changer
Fleche BROCHAGE OBD-0
[Image: 081019074334380092634689.jpg]
Fleche BROCHAGE OBD-1
[Image: 081019074334380092634690.jpg]
Fleche SCHEMA ELEC D16A9
[Image: 081019074335380092634693.jpg]
Fleche SCHEMA ELEC D15B7
[Image: mini_081019074334380092634691.gif] [Image: mini_081019074334380092634692.gif]
[Image: 081019075726380092634731.jpg]
[Image: st-victors-sh00t-jp-18e0d20.jpg]
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
20-10-2008, 09:28:47   -
Très bien fait, c'est sympa de partager Yes
Light is right
max-civ Hors ligne
20-10-2008, 20:30:19   -
Merci beaucoup, cela vas beaucoup m'aider. C'est vraiment sympa!!
DICOUIT Hors ligne
20-10-2008, 23:49:51   -
mais 2 rien!
et faite bien attention c est pour D16A9 et pas D16A8
c est pas les meme cablages
max-civ Hors ligne
24-10-2008, 12:33:21   -
Au fait, j'ai une ej1 moi, donc cablage esi, c'est le meme que le tien? a part les quelques fils pour le vtec?
DICOUIT Hors ligne
24-10-2008, 13:09:15   -
ouai
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
24-10-2008, 15:14:50   -
par contre moi j'ai rencontrer un pb qui ma couter un cardant
j'explique: boite s20 dur d16a9 probleme pour bien rentrer le cardant gauche car le carter du volant moteur vien legerement devant l'emplacement donc le carter ce met entre le cardant et la boite ce qui fait qu'il mangue 2mm au cardant pour rentre convenablement voila si sa peut etre utile
civic type r ep3
DICOUIT Hors ligne
24-10-2008, 15:48:06   -
ba je vois pas pk
moi c est tres bien passer
clemth Hors ligne
25-11-2008, 19:42:48   -
DICOUIT a écrit :ba je vois pas pk
Moi non plus aucun probleme niveau boite Wink Wink
post tres bien fait Wink , et swap qui vaut vraiment le coup , niveau rapport " prix et gain de puissance "
Integra Type R 805 Big Grin
tuture84 Hors ligne
25-11-2008, 23:37:42   -
sympas le tuto. super bien expliqué
roule en petite ed7 Smile
DICOUIT Hors ligne
21-03-2009, 17:41:06   -
bartcivic a écrit :par contre moi j'ai rencontrer un pb qui ma couter un cardant
j'ai ta réponse du pk du comment !
les cardant de EG3 sont un peu plus court que ceux de EJ2 Wink
j'ai vu sa en cherchent des cardant pour la civic
mecgentil62100 Hors ligne
05-05-2009, 22:19:35   -
je suis nouveau sur le forum moi j'ai une eg 1.5 lsi 90ch j'ai un d16a9 de cote (moteur seul) et une civic ed7 sans culasse et j'aimerais odns mettre le d16a9 dans la civic mais j'ai pas tout compri comment ca marchais niveau faisceau (je suis blond lol) qq pourrai m'expliker
DICOUIT Hors ligne
05-05-2009, 22:50:33   -
bien tu veux que je t'explique quoi de plus ?
06-05-2009, 08:17:16   -
je vais avoir le moteur d'ici peu ca me paraitra peut etre plus evident quand kje l'aurai sous les yeux mais quel partie du faisceau dois je raccorser? j'ai le calculateur de la crx ainsi que le faisceau ca ne suffit pas? si tu veux on peut parler en mp pour pas innonder le forum mecgentil62100@hotmail.fr
DICOUIT Hors ligne
06-05-2009, 14:42:21   -
mais tu a une EG4 sa se trouve tu est en OBD0 déjà !
il faut que tu vérifi
car si tu est en OBD0 tu a juste quelque modif a faire
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
06-05-2009, 19:09:16   -
Il est déja en OBD0, avec un ECU P04, mais avec une EG4 il vaut mieux se méfier, p'tin de voiture bâtarde LOL
DICOUIT Hors ligne
06-05-2009, 19:37:31   -
Smile donc la c 'est plus simple
il faut refaire ton faisceau l'allumage et ton faisceau d'injection
et normalement 2/3 connectique de sonde sur le moteur a changer
et c 'est bon
06-05-2009, 20:16:10   -
je dois changer quoi reellement svp ???
DICOUIT Hors ligne
06-05-2009, 20:50:15   -
je peu pas te dire il faut que tu voi quand tu aura les 2 faisceau sous les yeux
CIVICALPROJECT Hors ligne
06-05-2009, 21:03:31   -
mecgentil62100, change de conseillé Big Grin
DICOUIT, sait de quoi il parle , tu peu lui faire confiance .
DICOUIT Hors ligne
06-05-2009, 21:33:10   -
steph explique lui pour l'EG4 il a l'air d'avoir du mal
06-05-2009, 22:38:51   -
ou j'ai du mal lol le moteur de la crx est depose avec le faisceau mais pas encore chez moi ce qui ne devrai tarder. pour la da moi sur la civic elle est assiste mais pas la crx y a une bidouille ou la da se remonte telle qu'elle
07-05-2009, 12:46:15   -
comment savoir si je suis en obd0 ou obd1 ????
DICOUIT Hors ligne
07-05-2009, 13:54:02   -
tu te lance dans un swap et tu sais pas se qu'est un OBD1 ou OBD0 ?
ba sa va être du beau tous sa
tu sais ou est l'ecu ?
07-05-2009, 14:04:41   -
ta gue*lle Rob ...... t'etais pareil avant , :]
1 broche verte et 2 broche noires = OBDO
3 noires = OBD1
pour ta DA tu la supprime .
pour le faisceau : tu remet celui de la voiture , c'est a dire celui du moteur d'origine sur le D16A9
et ensuite tu modifie les deux trois broches pour adapter
c'est vrai que ca n'est pas evident la premiere fois
fais les modifs une a une et ca va aller
si tu veux tu m'appel
je t'envois mon numero par MP
DICOUIT Hors ligne
07-05-2009, 14:32:46   -
ouai mais je ne me serais pas lancer dans un swap a l'époque :2fing:
07-05-2009, 16:03:42   -
bonjour a ta m*re :lov:
bisous Confusedodo:
DICOUIT Hors ligne
07-05-2009, 18:03:57   -
Confusedodo:
07-05-2009, 19:11:37   -
oui je sais ou est l'ecu quand meme lol sur le crx au pied passager sur la civic a droite a retrour d'aile interieur (quand meme) ce n'est pas moi qui vais faire le swap mais un mecano "normal pas habiué au swap. y a pas moyen de remettre ma da? je suis chausse en 17... pour ceux qui veulent bien m'aider mon msn mecgentil62100@hotmail.fr et mon tel 0607649313 envoyer moi un petit texto je repon rarement o num ke je connias pas. mercia tous
DICOUIT Hors ligne
07-05-2009, 20:06:40   -
si tu veux garder la DA il te faut une pompe de D16A9 ou A8
et faire une montage avec les durite de la civic et de la pompe de D16
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 342 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 22 939 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 040 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 116 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 559 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 882 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 209 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 528 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 073 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 641 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
