[OBD1] Topic eCtune
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-08-2008, 04:05:52   -   [OBD1] Topic eCtune
Salut à tous !
Voila, je voulais savoir si il y avais des utilisateurs de eCtune parmi nous.
http://ectune.com/
Si oui, votre avis ?
Ca vaut les 200$ ou pas ?
Avantages par rapport a CROME ?
Inconvénient ?
Mon futur setup:
P28 chippé => OK
Innovate LC-1 ou PLX => Bientôt
USB Datalog => OK
Ostrich v2 => Très bientôt
eCtune => ???
(Modification du message : 17-02-2017, 10:41:09 par TsoF.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-08-2008, 12:28:26   -   Re: [OBD1] Topic eCtune
1337CRX a écrit :Salut à tous !
http://ectune.com/
Inconvénient ?
Mon futur setup:
P28 chippé => OK
USB Datalog => OK
eCtune => ???
très bien de lancer le sujet dessus Wink
ce que j'ai pu voir c'est que c'est plus stable et précis que crome maintenant le reste je sais pas Sad
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-08-2008, 12:32:10   -
T'a quoi comme plx au fait ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-08-2008, 12:36:41   -
1337CRX a écrit :T'a quoi comme plx au fait ?
j'ai la DM-5 + SM-AFR Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-08-2008, 12:39:50   -
Nickel, j'hesite a prendre le SM-AFR.
Ton avis ?
Il se branche direct sur un PC en port com ou t'a juste les 2 sortie analog et debrouille toi ?
Tu log avec quoi ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-08-2008, 12:49:18   -
1337CRX a écrit :Nickel, j'hesite a prendre le SM-AFR.
Ton avis ?
Tu log avec quoi ?
alors je datalog avec freelog ou ecucontrol.
ma sonde et sa sortie WB branchée directement sur mon ECU ( P30 ) chippé et sous crome.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-08-2008, 12:51:55   -
patrice a écrit :ma sonde et sa sortie WB branchée directement sur mon ECU ( P30 ) chippé et sous crome.
Ok, donc ca confirme mes pensée.
En fait, tu vire la narrow, tu met la wide et tu met ta sortie 0-5V direct sur l'ECU.
Et en datalog tu recup cette info, j'ai bon ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-08-2008, 12:55:48   -
bingo LOL
oui c'est tout a fait ça Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-08-2008, 12:58:51   -
Un de ces quatre, tu pourrais me donner tes valeur de réglage de port COM sur EcuControl et Freelog ?
Tu a quel module ? USB ?
Car j'ai celui la:
http://www.xenocron.com/catalog/xeno-usb...-p-72.html
Avec Freelog, pas de souci mais EcuControl affiche n'importe quoi.
Merci a toi Wink
PS: Je pense prendre eCtune, il me plait bien Smile
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-08-2008, 13:03:24   -
1337CRX a écrit :Un de ces quatre, tu pourrais me donner tes valeur de réglage de port COM sur EcuControl et Freelog ?
Car j'ai celui la:
Merci a toi Wink
ben moi j'ai le câble data d'un tel. NOKIA LOL mais ça marche très bien Wink
sinon dans ecucontrol dans ECU il faut sélectionner OBD1 - crom ROM
dans setting sélectionner ta sonde
et dans setting toujours dans all settings, selectionner le bon port com ( tu fais des tests pour voir lequel est el bon ou sinon tu peux voir dans le gestionnaire des périphériques sur quel port est connecté cable data
R0main45 Hors ligne
01-09-2008, 20:22:03   -
Oplà!
Pour moi eCtune est probablement, le meilleur rapport qualité prix du marché, il est pour moi plus complet que hondata Smanager.
La licence permet de tuner une seule voiture, pas compris le système encore, elle coute 199$!
La version tuner ( on peut tuner un nombre de voiture illimités) est sois disant disponible, mais je connais un pro qui galère à avoir des infos, donc bon... Confused
L'interface est très sympa, on retrouve vite ces billes quand on a utilisé d'autres soft.
Voilà si d'autres questions, n'hésitez pas! Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
01-09-2008, 20:40:56   -
Tu sais comment marche le systeme de licence ?
Car ca me ferais chier de mettre 200$ et de les remetre si je change de caisse...
R0main45 Hors ligne
01-09-2008, 21:08:52   -
Je pense que réellement la licence marche pour un ECU!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-09-2008, 21:30:17   -
1337CRX a écrit :Tu sais comment marche le systeme de licence ?
le truc c'est de savoir comme le logiciel sait que tu tune 1 seul ECU ?
parceque si c'est genre tu paramètres tous, tu règles tous, tu grave 1 fois ta rom et opla logiciel bloque la gravure ... Confused et finalement tu te rends compte que tu t'es complètement loupé dans tes réglages re Confused
sauf si tu peux tuner ton ECU à volonté Confused:
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
01-09-2008, 21:30:46   -
R0main45 a écrit :Je pense que réellement la licence marche pour un ECU!
J'ai mail Calvin mais il reste flou (Bon c'est normal aussi)
Mais ca me fait chier d'avoir ce doute...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-09-2008, 21:39:02   -
petite question :
contrairement à Crome ou quand on utilise un P30 chippé avec donc des tables de corrections seulement destinées au B16A2 de la EG6, avec donc la sonde de température d'air localisée différamment de la EK4 qui donc induit en erreur la correction quand on met un P30 ( sans modifier les tables avancées --> mais comment les corriger justement ) .
es ce que ECTUNE aurait été prévu pour EK4 ( par exemple ) avec les tables de correction qui lui correspond ?
sinon es ce qu'un S300 hondata le fait ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
01-09-2008, 23:58:29   -
Je postes juste pour suivre que eCtune me fait envi humm.
Et je serais curieux de savoir si avec une licence on peut mapper plusieurs ECU.
[Image: signat_jpcar.jpg]
YoAnn77 Hors ligne
Banned
Réputation : 16
02-09-2008, 22:45:45   -
Sur le site il est indiqué :
Citation :Single car license:
* DIY version 99$
* PRO version 199$
Il faudrait voir si les deux sont bien disponible et si les différences est vraiment significatives.
Est ce que quelqu'un a essayé la version pour le dataloging ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-09-2008, 10:14:09   -
La DIY est vraiment simpliste comparée a la PRO.
shogun power Hors ligne
Sujets : 19
26-09-2008, 12:26:07   -
Je 'minterroge sur l'utilisation des sonde largebande avec ectune. Ectune utilise préférentiellement la leture logicielle des valeurs de sonde lambda disposant d'une sortie port com(innovate pour ne pas la citer), donc on ne passe pas du tout par l'ecu physiquement (la sonde large bande se connecte alors directement sur le pc).
La question: est-il possible avec ectune de passer par une entrée(input) comme l'eld 10, à l'instar du hondata S300, afin d'amener l'information sortant de la large bande dans l'écu et de lire ensuite en datalogant?
ITR DC2 n°4715
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
26-09-2008, 16:57:20   -
Car j'ai celui la:
Merci a toi Wink
si tu veux des infos sur ecucontrol, demande a synoptic (de passage sur ce forum) il est le createur de ecucontrol et co dévelopeur de eCtune.
je pense qu'il pourra t'aider plus que n'importe quelle persone.. Wink
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
rice burner Hors ligne
Banned
Réputation : 12
27-09-2008, 18:52:50   -
et pour ma pomme, je dirai qu'il est tres complet et tres ergonomique! de plus, le nombre d'options est impressionnant, surtout quand on pense qu'on part d'un simple ECU chippé!
bref, carto sans prise de tete!
Wink
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
27-09-2008, 20:00:21   -
c'est emulateur obligatoire avec ectune, non?...
j'avait entendu dire qu'on ne pouvais pas graver de puce,mais qu'il fallais un emulateur par ecu...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
27-09-2008, 20:02:40   -
lolo29 a écrit :c'est emulateur obligatoire avec ectune, non?...
Exact Wink
License unique par PC et pas de sauvegarde possible...
C'est le truc qui me retiens, car pour 200$ je trouve ca limite...
Meme si...
Sujets : 19
27-09-2008, 22:46:39   -
Exact Wink
Meme si...
Pardon? Comment celà sauvegarde interdite? On ne peut pas sauvegarder toute ses cartographies et choisir laquelle on injecte dans une carthothèque?
ITR DC2 n°4715
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
28-09-2008, 00:29:57   -
quand 1337crx parle de sauvegarde,je pense qu'il parle de gravure de puce...
nico_ledingo Hors ligne
28-09-2008, 11:15:17   -
sujet interessant j'écris pour suivre et apprendre un peu plus
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-09-2008, 13:02:23   -
Tu peux pas enregistrer un .bin pour l'utiliser apres.
Tu peux que enregistrer un ficher de calibration propriétaire a eCtune.
Donc ca te limite a rester avec ton Ostrich.
C'est pour éviter de l'utiliser pour faire des carto sans la license pour Wink
Mais bon, c'est simple a contourner mais c'est pas le but du projet donc j'en dirais pas plus.
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
28-09-2008, 13:04:58   -
hum...c'est pas terrible ça par contre...
faudrais essayer pour voir ce que ça donne,chaque log a son inconvenient...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-09-2008, 13:09:42   -
Ben disons que ca se comprend.
Même si honnêtement, c'est le 1er logiciel de ma vie que je vais acheter.
  [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01 moultipass 95 44 012 13-10-2021, 14:28:41
Dernier message: niavlysj
  [OBD1] Fonctionnement de Crome maxvtec 157 38 147 10-05-2019, 22:38:05
Dernier message: DAV4WS
  [All] Le topic des loggers fous ! (PLX/LM/Apexi/etc) icedfluid 28 6 553 22-09-2017, 12:37:16
Dernier message: lilwarrior
  [obd0 et obd1 ] quel est la différance yoan 5 3 936 12-10-2013, 23:45:14
Dernier message: Myzerykord
  [all] passage d16y8 en obd1 eg3civic 8 2 039 04-06-2013, 20:36:14
  [ALL] Carto Obd0/Obd1 da_sherminator 2 2 321 28-03-2013, 20:56:41
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] harness obd2b -> obd1 TheMustang000 5 2 255 07-03-2013, 18:39:15
Dernier message: TheMustang000
  [Topic Unique] EJ Squad ! 1337CRX 125 12 140 16-01-2013, 18:00:57
Dernier message: Yaya 16v
  [ALL] info injecteurs OBD1/OBD2 frank31 2 3 262 15-12-2012, 13:31:10
Dernier message: frank31
  [HR412E] TOPIC UNIQUE - Photos et Infos ! Myzerykord 4 3 459 13-10-2012, 21:53:59
Dernier message: slo94
