Démarage a froid crx ed9
mcle81 Hors ligne
22-01-2008, 23:35:54   -   Démarage a froid crx ed9
Voila mon petit soucis ! Que je n'arrive pas a resoudre...!
Mon crx , le matin quand il fait froid , me fait 7ou8 fois sur 10 ceci :
Je me met le contact , main relay s'enclenche , pompe tourne , voyant s'eteint , je tourne le demarreur, elle demarre au quart de tour mais elle broute pendant 1 a 2 secondes a un regime tres bas avant d'atteindre son regime de 1800 tr environ habituel a froid.
Main relay ressoudé.
Bougies en bon état.
Aucun code erreur.
Merci de m'aider !!
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
22-01-2008, 23:42:31   -
le demareur une peu fatigué??
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
23-01-2008, 00:00:51   -
C'est parcqu'il fait froid... Ptèt l'humidité surtout en ce moment, nettoie l'intérieur de la tête d'allumeur; fait la dormir dans un garage; met un absorbeur d'humidité sous le capot le soir; fait nettoyer l'injection... Wink
CRX vendu depuis longtemps, snif il me manque!
http://sellerieafleurdepeau.blogspot.com/
Dayli: BMW 323i E36 woldline pack équipée gpl
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Chérieli: Honda civic 5portes 1,4 16s MA811
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
23-01-2008, 01:23:08   -
Camtôa a écrit :C'est parcqu'il fait froid... Ptèt l'humidité surtout en ce moment, nettoie l'intérieur de la tête d'allumeur; fait la dormir dans un garage; met un absorbeur d'humidité sous le capot le soir; fait nettoyer l'injection... Wink
Rien que ca ??!!??
Pas evident lool
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
mcle81 Hors ligne
23-01-2008, 09:13:05   -
j'ai deja nettoyé la tete d'allumeur, je n'ait pas de garage.
les produits anti humidité je n'y croit pas trop , ca marche vraiment ?
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
23-01-2008, 14:07:17   -
Un bac avec sachet d'absorbeur, ben écoute j'en laisse dans l'ami6, une semaine ou deux après et je récupère un litre de flotte... La crx dors dehors et j'ai pas de soucis par contre, regarde si ta tête d'allumeur est encore bonne et si le doigt et les quatres "capteurs" sont pas trop oxydés, si oui tu met un pti coup de papier abrasif pour virer la merde Wink
  [ec9] problem de demarage oO CHUNKY 4 1 015 02-11-2012, 19:18:51
Dernier message: CHUNKY
  [EG4] Problème démarage JapanFan34 6 2 072 14-09-2012, 14:21:47
Dernier message: Tic77
  [ED7] problème démarage math005 1 1 367 21-04-2012, 10:55:08
Dernier message: NAGATA
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 526 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [ED9] Petit soucis de démarage rudy13580 14 2 796 01-06-2011, 14:21:06
Dernier message: CharlyCRX
  [ED9] Moteur qui claque à froid et à chaud dark-yoshi 52 22 199 07-05-2011, 11:41:37
Dernier message: dark-yoshi
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 856 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [crx EE8] besoin d'aide problème de démarage ! :( jenn51 67 8 570 24-03-2010, 22:12:01
Dernier message: jenn51
  [swap B18] probleme démarage Mizuma san 21 4 551 28-12-2009, 15:38:25
Dernier message: Muad-Dib
  [civic] probleme de demarage!!! yoan711 9 1 837 21-11-2009, 17:25:39
Dernier message: yoan711
