[EE8] "Sonde CYP" c'est quoi et où ?
ppoy_vtec Hors ligne
delSol VTI-T
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 6
18-09-2007, 13:49:15   -   [EE8] "Sonde CYP" c'est quoi et où ?
Salut tout le monde,
le voyant check engine orange reste allumé en permanence, et j'ai relevé çà sur un code panne pour CRX EE8
  • code 9
    86-98 civic
    97-98 CRV
    85-98 prélude
    94+ Integra
    Circuit défectueux de sonde de CYP (cylindre) ou sonde débranchée/défectueuse
    * code inadmissible pour l'injection Hondas de corps de commande de puissance
    code inadmissible de ** pour les moteurs V6
ça me parle pas beaucoup çà :roll:
Quelqu'un aurait une vague idée de ce que c'est cette sonde ?
"Sonde de CYP"
Et aussi, et surtout, où se situerait cette fameuse sonde ??? Confused
Merci Smile
BUZZ Hors ligne
18-09-2007, 14:56:08   -
cylinder position sensor, dans l'allumeur.
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
delSol VTI-T
Réputation : 6
18-09-2007, 15:14:48   -
BUZZ a écrit :cylinder position sensor, dans l'allumeur.
Pitaiiiin, BUZZ t'es un chef 8)
Tu me sauves partout LOL
blondins Hors ligne
Sujets : 40
20-02-2010, 20:00:45   -
ça ressemble à quoi?
quelqu'un a une photo?
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
20-02-2010, 20:03:55   -
Quand on ouvre l'allumeur, c'est la partie en face de la bobine, y a 5 ou 6 cosses brancher dessus. Quand on enleve les 2 vis qui le tiennent, c'est tout le module des 3 capteurs qui sort.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
blondins Hors ligne
Sujets : 40
20-02-2010, 22:25:56   -
et c'est un module qui se change?
je viens d'acheter une EE9 et j'ai remarqué que l'allumeur est neuf dessus
blondins Hors ligne
Sujets : 40
20-02-2010, 22:55:04   -
c'est ça?
[Image: alluf.th.jpg]
Fred G5 Hors ligne
21-02-2010, 11:18:04   -
Sa s'appelle l'ICM "Ignition Control Module" mais je ne croit pas que Honda le vend au détail.
Hondata Hors ligne
21-02-2010, 15:16:16   -
L'ICM, module d'allumage n'est pas la même chose que ton capteur de position vilebrequin.
Si ton ICM est cramé, la voiture ne démarre pas.
Si le capteur est cramé, la voiture doit pouvoir démarré, mais ne tourne pas dans son fonctionnement normal (un capteur en moins quoi).
Au détail, ça doit pouvoir se trouver mais en un ensemble de pièces. Genre les 3 capteurs d'un coup. Bref, à regarder de près pour voir ce qui est réelement vendu.
The thirdcam powaa
Fred G5 Hors ligne
21-02-2010, 18:28:43   -
Oui autant pour moi à chaque fois je confond les deux...
Les trois capteurs CYP, TDC, CKP sont en effet indépendant du module ICM et sont moulé d'un seul bloc.
Quoi qu'il en soit pas sûr que sa se vende au détail, mais sa doit se trouver d'occas.
blondins Hors ligne
Sujets : 40
21-02-2010, 20:57:43   -
Fred G5 a écrit :Oui autant pour moi à chaque fois je confond les deux...
merci pouyr les infos;
vous n'auriez pas une photo de la bete à tout hasard ou une reference que je puisse voir ça chez Honda
blondins Hors ligne
Sujets : 40
21-02-2010, 20:58:59   -
et ou se trouve t il precisement?
blondins Hors ligne
Sujets : 40
21-02-2010, 21:01:09   -
Hondata a écrit :L'ICM, module d'allumage n'est pas la même chose que ton capteur de position vilebrequin.
la voiture demarre et tourne semble t il normalement. A froid, le voyant chek engine reste eteins...Il peut s'allumer apres quelques minutes d'utilisation mais ce n'est pas obligatoire.
blondins Hors ligne
Sujets : 40
22-02-2010, 22:46:32   -
up
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
Réputation : 6
23-02-2010, 09:51:12   -
Salut, je dois avoir le meme problème que toi dans mon eg5, est-ce que tu as le ralenti à chaud qui fait yoyo ?
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
blondins Hors ligne
Sujets : 40
23-02-2010, 11:47:31   -
non pas de probleme de ralenti chez moi.
Il n' y a pas d'incidence sur le fonctionnement du moteur (enfin je ne sens rien)...
Fred G5 Hors ligne
24-02-2010, 11:23:31   -
Moi j'ai une Prelude et les allumeurs ont beau être simillaire c'est pas tout à fait les même.
En tout cas les capteurs sont bien dans l'allumeur (il faut retirer le doigt et le cahe plastique que se trouve derrière) c'est un bloc moulé en plastique dure génralement gris ou noir.
Perso je ne m'embêterai bas et je changerai le tout, les allumeur c'est un peut une maladie chez Honda
blondins Hors ligne
Sujets : 40
24-02-2010, 21:07:45   -
le probleme c'est que l'allumeur est tout neuf...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
25-02-2010, 01:29:13   -
le mieux serais d essayer un autre allumeur pour etre fixé ou sa viens peut etre de ton harness de conversion d allumeur , d ou il viens !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
02-12-2011, 20:38:03   -
bon je relance le sujet, code 9, yoyo à chaud entre 1000 et 1500tr/mn, sinon le moteur tourne bien Afr correcte, petits accoups à bas régime, ceci avec mon boitier d'origine ( P2T ) et voyant check engine allumé en permanence.
Avec mon P30 et la carto stock interne meme symptome qu'avec le P2T sauf que j'ai pas le voyant check engine d'allumé mais j'ai oublié de check les défaut en shuntant la prise diag'...
Avec le P30 mais en utilisant l'ostrich et la carto d'ECtune, ça caffouille, afr extrement pauvre ( alors qu'avant le problème nickel ) et de grosse coupure d'injection ou d'allumage ?! gros accoup en quelque sorte vers 5000 tr/mn voir d'autres régimes aléatoirement...
Ce code 9 pourrait il générer ce type de disfonctionnement ?
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
04-12-2011, 12:05:25   -
sur mon ee9 j'ai eu le code 9 allumé pendant plusieurs mois jusqu'au changement complet de l'allumeur.(Richporter)
Le voyant au tableau de bord s'allumait 10-15 min après le démarrage de la voiture(moteur froid) s'accompagnant uniquement d'un ralenti instable.(si moteur chaud voyant allumé en permanence)
Par contre je n'ai pas senti de difference de puissance en changeant l'allumeur.
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-12-2011, 18:43:32   -
patrice a écrit :bon je relance le sujet, code 9, yoyo à chaud entre 1000 et 1500tr/mn, sinon le moteur tourne bien Afr correcte, petits accoups à bas régime, ceci avec mon boitier d'origine ( P2T ) et voyant check engine allumé en permanence.
bon finalement pas de code 9 ... Confused
peut être un défaut intermittent ou une fausse manip' mais je sais pas laquelle ... LOL
je sais toujours pas d'où vient mon problème...
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 172 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [K20A] Sonde de quoi ? JDM JDM JDM 2 2 154 10-05-2012, 00:34:50
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EK4-EK9] C'est quoi cette boite ? Beatbox 27 7 514 03-02-2012, 23:37:05
Dernier message: Beatbox
  [ee8] à quoi ça sert? Murena 4 2 135 10-01-2012, 08:38:36
Dernier message: Kagotani_racing
  [crx ee8] a quoi sert se boitier? nico240 3 1 848 27-09-2011, 12:35:50
Dernier message: masty
  [EG] Carrosage? ET? C'est quoi le mieux sur piste? ACC93 21 5 991 15-05-2011, 18:01:34
Dernier message: mikek4
  [ES8] Embrayage dur. C'est quoi? HondaForever 7 3 534 06-05-2011, 11:29:19
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 824 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [B18c6] A quoi sert cette sonde seyze 7 3 696 17-02-2011, 21:53:57
Dernier message: cedrickv93
  [ee8]sonde large bande aem ou innovate? jo 5 6 421 16-09-2010, 19:55:59
Dernier message: cotoCRX
