14-02-2011, 18:32:31
#1
Salut,
une question bete,
a quoi sert cette sonde sur le papillon?
![[Image: papillonedelbrock.jpg]](http://img205.imageshack.us/img205/2153/papillonedelbrock.jpg)
Celle sur la gauche du papillon qui n'est pas détaillée
![[Image: rtyl.gif]](http://img691.imageshack.us/img691/7757/rtyl.gif)
J'ai recu le pap mais avec la sonde abimée....
[B18c6] A quoi sert cette sonde
#1
Salut, une question bete, a quoi sert cette sonde sur le papillon? ![]() Celle sur la gauche du papillon qui n'est pas détaillée ![]() J'ai recu le pap mais avec la sonde abimée.... ![]() Merci
14-02-2011, 19:32:37
#2
C'est le TPS (Throttle position sensor), en gros la sonde qui mesure l'ouverture du papillon.
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
17-02-2011, 21:23:22
#6
Ce ne serait pas plutôt le capteur MAP, le TPS est sur le côté du boitier papillon de façon justement à être relier à l'axe du volet et donné la valeur de l'angle ![]() A confirmer ![]()
Powered by Honda Civic white [Ek4]
