- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG] besoin d'aide B16 ou B18 dans EG
tirelipimpon
salut juste une ptite question?
est-il possible de monter un B16 ou un B18 dans n'importe quelle EG
par exemple est ce qu'un B16 de vti est bolt on sur une lsi ou esi ou même 1.3 16v?
évidement quand je dis B16 c'est moteur boite faisceau etc...
merci a la communauté des amateurs de honda
dmxzibit434
ben si tu as moteur + faisceau + ecu etc
tu peux dans toutes les eg
yora juste les supports moteur a prevoir suivant dans quoi tu met ton moteur et surtout kel moteur tu y met
tirelipimpon
les supports moteur s sont pas aux memes endroits.????
Benji...tr
Sujets : 43
Non, sur certains modèles, ils sont dans le coffre. Logique.
ok...
Life begins at 8000rpm ...
dmxzibit434
tibo
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u] [|]
[/table]
tirelipimpon
pppfff évidement....
il avait juste marqué : "juste les supports moteur a prevoir"
donc je réédite ma question pkoi prévoir support moteur si ceux d'origine vont bien...
ou est ce qu'il y a une modif a faire pour passer un B16 a la place...
j'avais peur que les supports d'un 1.3 16v ne soit pas au meme endroit que sur un 1.6 vti.
si vous me dites c'est bolt on sans aucune modif, c'est bon.
parceque j'ai tout moteur boite faisceau ecu etc.... il me manque que la caisse d' EG avec feux , sièges...etc tout sauf mécanique, freins et trains.
d'ailleur si vous avez ça.... à po cher.
tirelipimpon
HONDA POWER !!!!
edit ton titre sinon tu vas te faire taper sur les doigts
mon topic , enfin celui de memere http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114149
vend aileron carbonne 2hot 150
vend retro hyper (civic 95) 90
prix negociable
tirelipimpon
ok mais comment editer à nouveau un titre
CRX FOR EVER
Sujets : 45
les supports moteurs ne sont pas les memes suivant le moteur que tu rentres dans ta voiture
un k20 n'a pas les memes supports qu'un d15
un b16a2 n'a pas les memes supports qu'un d16z6 ect...
une grande partie des moteurs honda rentre dans les eg,ek,integra ect....
sauf peut etre le f20 de s2000 et les c30,c32 de nsx :roll:
edite ton titre
tirelipimpon
ok.
donc est ce qu'un b16 ou un b18 de vti utilisent les memes support moteur que dans une esi une vti ou meme une ex ?
et pour mon titre ok mais comment faire?
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Fait une recherche serrieux, on en a pas assez parler de ca ^^
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit : Les mamys , y'a rien de mieux !!
tirelipimpon
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
De rien, rdv sur le chiwawa
CRX FOR EVER
Sujets : 45
tirelipimpon a écrit :ok.
euhhhh j'ai répondu a ta question je te signal :roll:
donc encore une fois NON
esi et vti n'utilise pas les memes supports.J'ai swappé ma esi avec un b16 de vti et j'ai du changer les supports moteurs
tirelipimpon
bon si qqun a une eg a vendre style petit prix, lsi ou ex ou esi enfin meilleur budget qu'une eg6. j'ai moteur, boite, faisceau, ecu, trains roulant, frein...
il me manque la caisse avec les interieurs (sièges tableau de bord, phares....)
tirelipimpon
esi et vti n'utilise pas les memes supports.J'ai swappé ma esi avec un b16 de vti et j'ai du changer les supports moteurs [/quote]
il n'utilise pas les memes support ok mais est ce que sur la caisse les emplacements sont au memes endroits?
les silent bloc moteur sont restés sur celui que j'ai.
CRX FOR EVER
Sujets : 45
je comprends pas trop ta question la :roll:
les supports sont pas les memes mais les fixes sont au meme endroit si c'est ce que tu veux savoir
c'est logique
tirelipimpon
ok oui c'est ça que je volais savoir.
et : " c'est logique" c'est vous qui le dites que c'est logique...
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
