[Civic coupé 95] démontage difficile du tableau de bord
coxsplit Hors ligne
03-10-2008, 16:21:25   -   [Civic coupé 95] démontage difficile du tableau de bord
Bonjour à tous,
Je suis en train de démonter actuellement un civic coupé de 1995 (je ne connais pas son type mines, c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre dans le titre).
Toutes les pièces vont être récupérées par un ami, il m'a également demandé de démonter le tableau de bord soigneusement.
J'ai réussi à tout démonter facilement sur cette voiture, que du bonheur, ce sont des voitures bien conçues... et pour le tableau de bord, je n'arrive pas à trouver toutes les vis. Il "bouge" mais il semble etre retenu à une partie haute, plutot au milieu, et je ne veux pas tirer dessus de peur de le casser.
Est ce qu'il faut retirer des choses comme le compteur kilométrique avant de retirer le tableau de bord ?
Je peux faire des photos si cela peut vous aider...
Merci d'avance pour votre aide.
edjie Hors ligne
03-10-2008, 16:31:23   -
oui il faut retirer le compteur vus que des tresse arrive dessus
il y a trois vis pour le compteur
une au dessus
et deux en bas de chaque cotée.
faut aussi enlever tout les connecteur de chauffage.. horloge feux de détresse ectect
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-10-2008, 16:31:40   -
T'a une vis derriere la grille de ventilation en haut vers le bare brise.
Sinon, EJ1 pour les ESI et EJ2 pour les LSI.
Et passe nous voir:
http://www.ejsquad.fr/
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-10-2008, 16:32:31   -
edjie, t'a deja démonté un TDB ?
Pas besoin de tout debrancher, tu enlever 2 fiches sur la boite a fusible et c'est bon.
Ptetre celle de l'autoradio, le faisceau est a part, j'ai un doute.
edjie Hors ligne
03-10-2008, 16:37:11   -
je viens de le faire sur une ej2 cette semaine ... les pieces vont etre en vente a 100 eme message.
Quand ont veux faire du propre ont e fais a fond ou ont ne fais rien Wink
coxsplit Hors ligne
03-10-2008, 16:44:09   -
Beaucoup de réponses en qqes minutes cela fait plaisir !
Donc, oui j'ai démonté un maximum, j'ai meme enlevé la soufflante de ventilation et la boite a gants du tableau de bord pour essayer de trouver des vis a enlever, sans succès...
Pour le compteur, il y a deux petites vis cruxiforme en haut du compteur, je les ai enlevées, mais j'ose pas tirer dessus, cela force...
Sur la grille (assez longue) qui est près du pare brise, je ne vois pas de vis, à moins qu'il ne faille tirer dessus pour enlever les vis ?
Je vais faire des photos ce sera plus clair, et je les met en ligne d'ici quelques minutes...
coxsplit Hors ligne
03-10-2008, 16:56:00   -
voici quelques photos du TDB :
[Image: dscn1483qy5.jpg]
J'ai déja enlevé les deux petites vis cruxiforme en haut du bloc-compteur...
[Image: dscn1484dx7.jpg]
Donc, il faudrait que je retire cette plaque pour avoir acces a une vis en dessous ? Comment je retire cette plaque ? je fais levier dessus avec un tournevis ? (j'ai peur de l'abimer en procédant ainsi...)
[Image: dscn1488es0.jpg]
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
03-10-2008, 16:57:45   -
1337CRX a écrit :T'a une vis derriere la grille de ventilation en haut vers le bare brise.
Et passe nous voir:
+1
civic type r ep3
coxsplit Hors ligne
03-10-2008, 17:00:15   -
Et passe nous voir:
+1
==> donc je dois retirer cette plaque de ventilation ? je fais comment ? levier avec un tournevis ?
merci...
edjie Hors ligne
03-10-2008, 17:01:28   -
enleve le cache qui fais le tour du compteur et enleve aussi le compter.. debranche bien la commande de chauffage ,) (enfin moi j'ai fais comme ca et tout est entier)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-10-2008, 17:02:54   -
edjie a écrit :je viens de le faire sur une ej2 cette semaine ... les pieces vont etre en vente a 100 eme message.
Il a dit qu'il veux demonter le TDB, pas demonter tout ce qu'il y a dessus...
Ca sert a rien d'enlever le compteur pour rien..
Apres, si c'est pour changer uniquement le TDB ok mais sinon c'est idot...
coxsplit Hors ligne
03-10-2008, 17:05:52   -
Yes j'ai envie d'enlever le tableau de bord c'est tout, pas de le mettre en pièces Wink
donc.. heu, je fais quoi ? on me dit de démonter le cache autour du compteur etc etc... et il semblerait que ce serait inutile pour démonter le tdb ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-10-2008, 17:13:03   -
Tu enleve:
Les 2 vis exterieures.
Les vis en bas de la console centrale
La vis supperieure (Derriere la grille de ventil)
Le cable de chauffage (Chaud/Froid)
Les 2 ou 3 prise a la boite a fusible.
Ensuite il doit rester une masse entre le compteur et le bloc ventilation.
Et en l'enlevant, controle bien il reste ptetre une ou deux fiche maxi.
coxsplit Hors ligne
03-10-2008, 17:15:04   -
Merci beaucoup pour tes explications détaillées.
Je vais donc faire tout cela et je te tiens au courant (les vis extérieures et celles du dessous sont déja retirées).
edjie Hors ligne
03-10-2008, 17:18:40   -
apres chaqu'un travaille comme il veut...
Il demande sans rien casser je viens de le faire cette semaine justement sans rien casser donc autant qu'il en profite.
Ce serais idiot de casser bêtement.
Le coup d'enlever les tresse a la boite a fusible c'est tjr la solution ou a la fin tu as ton tbd a bout de bras avec tes tresse emeler dans le bazard.
Smile
surtout que si ton tdb n'a jamais ete demonté il y a des colsson qui fixe les tresse au support du tdb
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-10-2008, 17:28:40   -
edjie a écrit :les pieces vont etre en vente a 100 eme message.
LOL J'avais pas remarqué LOL LOL LOL LOL LOL
Sujets : 46
03-10-2008, 17:43:19   -
coxsplit a écrit :Donc, il faudrait que je retire cette plaque pour avoir acces a une vis en dessous ? Comment je retire cette plaque ? je fais levier dessus avec un tournevis ? (j'ai peur de l'abimer en procédant ainsi...)
voila exactement fait levier mais je ne sais plus dans quel sens essaye trankil
civic type r ep3
Sujets : 46
03-10-2008, 17:44:41   -
et si tu demonte le compteur ta une vis deriere le bouton de warning pareil pour le sortir tu fait levier
civic type r ep3
coxsplit Hors ligne
03-10-2008, 18:21:34   -
nickel merci a tous pour votr aide.
en fait, il ne me restait plus que la vis derriere la grille centrale de ventilation, près du pare brise...
après le tdb est venu tout seul
merci à tous, vous m'avez bien dépanné sur ce coup la.
maintenant, je n'ai plus que les trains roulants à virr et hop la voiture ira à la ferraille (accidentée coté droit).
Saikyuu Hors ligne
11-01-2012, 13:20:47   -
Salut, moi je démonte mon tableau de bord cette semaine, pour une peinture complète interieur, exterieur.. et ce topic m'aura bien aider..
coxsplit si ta caisse n'est pas encore à la casse j'aimerais t'acheter l'enjoliveur de par brise.. tu vien d'oû?
moi j’achète 300€ de pièces chaque mois, et toi tu paye 300€ de crédit chaque mois..
c'est quoi la différence?
ah oui.. quand ton crédit sera rembourser et ta caisse rouiller, ma caisse sera comme neuve redfuck
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
12-01-2012, 19:58:23   -
Je doute qu'il te réponde, regarde la date de son post Wink.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
  [ec9] compatibilitée tableau de bord geoffrey-06 9 3 220 14-03-2013, 17:39:42
Dernier message: geoffrey-06
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 394 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [CRX] Démontage Tableau de bord bimbamboom 6 5 486 29-11-2012, 00:56:27
Dernier message: hardlover
  [EG]démontage tableau de bord pour radiateur chauffage ike90 17 11 472 07-10-2011, 19:03:40
Dernier message: niavlysj
  [EGx] Démontage partie tableau de bord makuro 3 2 525 23-09-2011, 11:49:36
Dernier message: Hot Will's
  [ED9] problème tableau de bord yoannCRX 12 3 175 08-05-2011, 22:52:22
Dernier message: Womak
  [EJ9]. Refaire tableau de bord. VoodooLady 6 3 645 25-03-2011, 12:48:22
Dernier message: VoodooLady
  [EJ2]. Remplacer ampoule tableau de bord ? Honda68 2 3 446 17-10-2010, 20:37:22
Dernier message: Honda68
  [EC9] Probleme de tableau de bord mush013 1 1 327 17-10-2010, 01:25:11
Dernier message: angelofdeath
  [Civic EK] Démontage tableau de bord ? Ryosei 20 9 285 06-10-2010, 21:22:51
Dernier message: Ryosei
