[EC9] Probleme de tableau de bord
mush013 Hors ligne
14-10-2010, 00:27:00   -   [EC9] Probleme de tableau de bord
Salut à tous,
Depuis quelques jours, mon tableau de bord ne tourne pas rond :
1 : La jauge d'essence s'est bloquée en position haute depuis mon dernier plein,
2 : l'indicateur de température à l'aiguille qui est dans le chaud de maniere intempestive, cependant, une tape sur le coté du tableau fait se remettre l'aiguille de température en position normale ( un peu moins que le milieu quand le moteur est à température de fonctionnement)..
Une ( ou plusieurs ) idées ?
Merci d'avance
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
17-10-2010, 01:25:11   -
Vérifie tes cosses (branchement) dans un premier temps Wink
Au passage fait un check up de l'état de tes cables...
Et si tu peut essaye avec un autre compteur Wink
(Pour voir si ça vient de ton compteur ou non)
My BeG => Ici
  [ec9] compatibilitée tableau de bord geoffrey-06 9 3 240 14-03-2013, 17:39:42
Dernier message: geoffrey-06
  [CRX] Démontage Tableau de bord bimbamboom 6 5 504 29-11-2012, 00:56:27
Dernier message: hardlover
  [Civic coupé 95] démontage difficile du tableau de bord coxsplit 20 10 486 12-01-2012, 19:58:23
Dernier message: slo94
  [EG]démontage tableau de bord pour radiateur chauffage ike90 17 11 535 07-10-2011, 19:03:40
Dernier message: niavlysj
  [EGx] Démontage partie tableau de bord makuro 3 2 538 23-09-2011, 11:49:36
Dernier message: Hot Will's
  [ED9] problème tableau de bord yoannCRX 12 3 198 08-05-2011, 22:52:22
Dernier message: Womak
  [EJ9]. Refaire tableau de bord. VoodooLady 6 3 662 25-03-2011, 12:48:22
Dernier message: VoodooLady
  [EJ2]. Remplacer ampoule tableau de bord ? Honda68 2 3 455 17-10-2010, 20:37:22
Dernier message: Honda68
  [Civic EK] Démontage tableau de bord ? Ryosei 20 9 340 06-10-2010, 21:22:51
Dernier message: Ryosei
  [ek]démonter tableau de bord? moogly 2 1 895 12-07-2010, 08:32:05
Dernier message: moogly
