/!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\
Sujets : 147
Réputation : 58
17-03-2010, 16:32:43   -   /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\
salut a tous
des copies chinoises de maf Z32 circulent depuis un certain moment,un pote vient d'en faire les frais Cry
piston percé Evil
voici des photos pour comparer
le vrai:
[Image: reald.jpg]
le faux:
[Image: falze.jpg]
déjà la,différence de qualité des composants et des soudures est assez flagrante Confused
extérieurement
vrai en bas,faux en haut:
[Image: p3140001t.jpg]
[Image: p3140002t.jpg]
a savoir que sur le faux,il n'y a pas les lettrages A/B/C/D/E/F,pas de logo NISSAN,pas d'étiquettes,ébavurage des plastiques approximatifs,pas de touche de peinture suite au passage au banc-test,et les internes electro' différent,voici celui du faux:
[Image: julyphone0181.jpg]
[Image: julyphone0171.jpg]
faites gaffe a ce que vous achetez Confused
NB>les photos viennent du fofo Nistune merci a matt Wink
flofloS13 Hors ligne
17-03-2010, 16:34:02   -
Merci, je prends note !!
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-03-2010, 16:35:13   -
Ça devient vraiment grave....
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
folken Hors ligne
17-03-2010, 19:08:16   -
Poste pour suivre, je veux voir les photos mais je peux pas du boulot ...
C'est quand même grave si on peut plus être sûr de ce qu'on achète Confused surtout sur un truc comme ça ... sur des pièces mécaniques ça se voit que c'est de mauvaise qualité, mais l'électronique :roll:
Je connaissais les mafs bidouillés pour les mettre dans un tube de plus gros diamètre (et paye ta VQmap à refaire :roll: ) ...
dudugt Hors ligne
17-03-2010, 19:39:18   -
arf Confused pour cool pour ton pote Confused
et merci pour l'info Wink
redman Hors ligne
Sujets : 71
17-03-2010, 21:23:54   -
Ca vient d'ebay ? Cé cho en tout cas Confused
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
folken Hors ligne
29-07-2011, 13:21:59   -
Un petit up au passage, et le témoignage de quelqu'un qui s'est fait avoir en achetant une de ces copies et a décidé de la tester ...
C'est son dernier mail au vendeur:
Citation :For a start it does not fit and the dimensions are wrong, It would need to be drilled out to connect to his standard airbox, so he removed the airbox so we could plug it in and test it.
The car started to tick over erratically up to 2000rpm and then stalled. When we revved the car it would back fire. When we plugged a volt meter in while the engine was not running the AFM was not giving a fixed voltage it was eratic, which it shouldn't as there was no air moving. He was reluctant to carry out any more tests as he risked damaging his car, my mates a mechanic so he knows what he is doing.
This item is fake not only is it not a Nissan item it does not fit or work on a Z32 300ZX as you advertised. It is also faulty and makes your claims that it did and could produce 334bhp a total load of nonsense.
Sujets : 147
Réputation : 58
29-07-2011, 13:48:44   -
dur a lire(ou en tout cas a comprendre) Confused
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-07-2011, 13:51:00   -
Les photos ne marchent plus, tu peux les remettre boyou?
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Sujets : 147
Réputation : 58
29-07-2011, 14:11:42   -
euh...comment e dire que depuis le temps, j'ai crashé au moins 5fois MES PC, et que ces photos, ba je sais même plus a quoi elles ressemblent LOL
je ne savais même plus que j'avais ouvert ce post, mais plus j'écris, et plus je me souviens d'où je les avait prises Sac
EDIT>retrouvé LOL
je mets a jour le 1er post Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-07-2011, 14:55:30   -
merci poulet Smile
M2 powered
Manu_92 Hors ligne
29-07-2011, 16:41:31   -
Intéressant surtout qu'il va m'en falloir un...
Merci pour l'information, j'en prends bonne note!
Sujets : 147
Réputation : 58
29-07-2011, 16:50:43   -
j'en ai bien un qui traîne Sac (un vrai hein Mr Green )
folken Hors ligne
29-07-2011, 18:40:04   -
boyou2 a écrit :dur a lire(ou en tout cas a comprendre) Confused
Je sais pas, moi ça m'a paru clair Neutral
Mais le fait de bosser qu'en anglais aide sans doute LOL
Par contre, en relisant, je me rend compte que la partie que j'ai viré, et que je pensais inutile, aurait pu être laissée ...
Celle où en gros, il disait qu'il l'avait essayé sur la 300zx d'un pote.
Et donc, ça se monte mal, les dimensions sont différentes.
Et en démarrant, le moteur a un ralenti qui monte tout seul jusqu'à 2000rpm, et fini par caler.
En accélérant, il avait des retours de flamme.
Et la tension de sortie est même pas stable alors que le moteur est à l'arrêt, donc pas de variation de débit.
Son pote a pas voulu poussé les tests plus loin, et je le comprends ...
Sujets : 147
Réputation : 58
14-12-2011, 16:57:49   -
UP
N'oubliez pas de verifier les MAFS que vous acheté Wink
jkristof31 Hors ligne
15-12-2011, 20:23:30   -
Le vraie probléme du produit chinois c'est qu'un sur 100 est top ! Je suis dans l'acess moto et ils arrivent à sortir des trucs vraiement terrible en regard du prix de vente ! mais ils savent faire aussi de belle m...de pour le même prix.
Il faut étre joueur quand l'ont achète pas cher/chinois. Mais énormément de marques travaillent en Chine, preuve qu'ils savent faire quand ils veulent.
Ceux qui ne valent rien ce sont les revendeurs qui jouent sur les mots pour te refiler une crotte made in china (Pakistan c'est le pire) coca
Sujets : 147
Réputation : 58
15-12-2011, 21:12:42   -
Confused:
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 247 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 940 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 457 12-05-2013, 00:38:25
Dernier message: boyou2
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 885 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 708 04-05-2012, 07:46:27
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 61 122 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 224 24-01-2011, 14:32:37
  Pompe Walbro et copie chinoise RomChip_200 34 14 216 17-01-2011, 13:17:25
Dernier message: streetbike
  [MAF rb25] sur s13?? kok_T_974 7 4 466 12-08-2009, 22:43:59
  Sur ca18det non cat : le maf est il mort ? KriZZ68 15 4 026 22-05-2009, 11:13:57
