[EE8] Code erreur 43
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
13-09-2008, 21:48:59   -   [EE8] Code erreur 43
Voila, j'explique mon problème :
Quand j'ai acquis mon EE8, il développait déja sur banc d'essai 170cv avec une Carto Hred, décata, un vm allégé, un embrayage stage 1 ainsi qu'un filtre perf JR . Le véhicule est l'ancien d'hred lui meme.
J'ai monté il y a une semaine, collecteur + catback + cai.
(4-2-1 SRS, Catback SRS et CAI TenzoR)
Les perfs sont biensur supérieures à quand j'ai eu le véhicule mais, après un peu de roulage > Voyant moteur allumé, code erreur 43 soit problème d'alimentation d'essence.
J'en ai donc toucher un mot à un ami à moi assez caler dans ce domaine qui m'a dit, qu'il pensait que tout simplement vu la puissance développée que je n'avais pas assez d'essence injectée donc de changer : Papillon, et caler un régulateur ainsi qu'une pompe a essence gros débit.
Qu'en pensez vous ?
Suis-je arriver à une puissance à laquelle j'ai vraiment besoin de changer tout ca ?
Stay tuned.
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
14-09-2008, 10:23:04   -
essai deje d inversser tes sondes sur ton collecteur
j ai eu le meme erreur en changeant mon collecteur
Sujets : 51
Réputation : 51
14-09-2008, 13:29:08   -
zen-totoche a écrit :essai deje d inversser tes sondes sur ton collecteur
Ah !
Oui j'y ai pensé...les 2 sondes étant sur le collecteur stock !
La, une sur le collecteur et l'autre plus loin au niveau du décata Confused
Je te remercie
Stay tuned.
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
15-09-2008, 16:46:27   -
c est peut etre sa le probleme,ta sonde est trop loin
Exostall Hors ligne
Sujets : 19
15-09-2008, 22:17:31   -
en code 43, moi j'ai eu y'a pas longtemps les minis filtres sur les injecteurs bouchés par de minuscules particules de rouille de mon reservoir d'essence....
tu peux jeter un coup d'oeil et nettoyer un peu au passage...ca prend 20-30min en faisant ca meticuleusement...
c'est une idée comme ca....
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
zampay Hors ligne
Réputation : 16
23-09-2008, 09:24:29   -
+1 pour les sondes j'ai eu la meme chose il fallait inverser. en plus sur mon collecteur srs je l'ai fait modifier pour avoir les deux sondes comme a l'origine et ca va nicquel.
la difference ce fait dans le vtec! itr black, k20a
celica 2l16s>ed9>ee8>dc2k20a>eg6>egb18>egk20a2+s2000 rhd et mx5 nbfl
keiichi Hors ligne
07-04-2009, 20:09:39   -
prk deux sonde sur le collecteur et la ligne ?
la seconde est une large bande ?
lucky Hors ligne
Sujets : 20
07-04-2009, 20:52:13   -
salut j ai eu le meme souci avec le collecteur srs,il faut que les sondes soit comme a l origine.fait souder un insert sur le cylindre 1 et que la sonde qui a la (prise blanche) soit sur le cylindre 2.[Image: sondescollecteursupersp.jpg]
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 903 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 375 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 913 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 010 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 783 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 686 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 078 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 855 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 931 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 509 06-08-2012, 17:51:51
