[civic] plus basse d'un coté que de l'autre!!
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
30-05-2005, 17:32:43   -   [civic] plus basse d'un coté que de l'autre!!
salut jai un petit probleme sur ma civic, on s'est aperçu avant de monter les ressorts courts et les amortos qu'elle etait plus basse d'un centimetre d'un coté par rapport a l'autre!
on s'est dit que peut-etre c'était un amorto d'origine ki etai mort donc on a quand meme changer les suspensions et la avec les nouvelles suspat' ya toujours un décalage d'un centimetre d'un coté!!! et en plus sa se voit :roll:
on ne sait pas d'ou sa peut venir si vous avez une idée! ? Wink
(Modification du message : 17-07-2013, 18:32:58 par BloodyMurder.)
TCHEN-TAÏ Hors ligne
Sujets : 19
30-05-2005, 17:37:27   -
Phénomène identique sur les ED, et personne n'a d'explications.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
artrock13 Hors ligne
30-05-2005, 17:39:54   -
bizar , de quel coté elle est plus basse ? se serait pas coté conducteur?
vend civic eg5
nexus_ee8 Hors ligne
30-05-2005, 17:57:03   -
ca doit faire super bizarre, 1cm c gros je trouve comme diff!
j'espère que certains auront la réponse, ca m'intéresse!
Bon courage! Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
30-05-2005, 18:08:17   -
TCHEN-TAÏ a écrit :Phénomène identique sur les ED, et personne n'a d'explications.
Heuuuuuuuuu, fait pas de ton cas une généralité stp ! :]
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
vtiman Hors ligne
30-05-2005, 18:26:49   -
+1 LOL
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
30-05-2005, 18:30:34   -
coté conducteur plus bas que l'autre
WesTCoasTMafiA Hors ligne
Professionnel
Professionnel
civic
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 9
30-05-2005, 18:35:44   -
Moi pareil sur ma eg !! coté conducteur aussi et j ai jamais rien compris . j avais fait un post mais personne ne savait d ou ca venait ...
Stickyourlife.fr
Stickers, textile, communication visuelle, covering
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
30-05-2005, 18:37:32   -
Même phénomène sur mon ED9. Coté conducteur. Ms j'ai tjs les amortos et ressorts d'origine. Pour moi, ça vient du fait que les ressorts se sont tassés coté conducteur.
Ce que je n'explique pas, c'est que tu as tjs la même différence après avoir changé tes ressorts Confused
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
Professionnel
Professionnel
civic
Réputation : 9
30-05-2005, 18:38:32   -
Moi jai les amorto + ressorts d origine ...
Stickyourlife.fr
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
30-05-2005, 18:39:11   -
sur mon ancien crx pareil, 1 cm, sur mon eg6 actuel pareil mais 0,5 cm.
pour les deux que ce soit avec supension stock, ou rabaissé, ca l'a toujours fait....
impossible de savoir d'ou ca viens, meme en demontant et en remontant Shock :roll:
30-05-2005, 18:41:46   -
y aurai pas plus de poids du cote conducteur colonne de direction ou autre ? quelque kilo de difference suffise a faire baissé les suspension plus d'un coté que de l'autre .
vend civic eg5
Professionnel
Professionnel
civic
Réputation : 9
30-05-2005, 18:44:10   -
je sais pas mais ca fait pas beau en tout cas !!
Stickyourlife.fr
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
30-05-2005, 18:45:42   -
c'est ce ke je me suis dit pour le poid, dans le compartiment moteur ya un gros vide coté passager par rapport au coté conducteur, mais normalement il devrait avoir le meme poids sinon sa ferait déséquilibre nan?
photo du moteur:
[Image: jantes4.JPG]
30-05-2005, 18:50:52   -
peut etre qu il faut regler les suspension en consequence , donc rajouté 1 cm coté conducteur pour compenser , mais la je pense qu il risque d' y avoir un desequilibre coté suspension.
vend civic eg5
vtiman Hors ligne
30-05-2005, 19:18:16   -
no mai on a ts plus ou moin les mm caisse jai une eg6 et un ed7 et moi ce nikel alors pshycoter pas sur le fait quil i est plus de masse ou pas ds le bloc etc etc ............
kenny Hors ligne
Sujets : 23
30-05-2005, 20:01:42   -
arrête de mettre de l'alcool dans le réservoire LOL LOL LOL moi sa me faisai pareil sur mon ed9 mais côté passager. Moi c'été ma coupelle sous le ressort qui avait sauté (mais moi c'été pas 1 cm LOL pûtôt 2cm) mais je pense pas que ce soit sa ton probléme. Wink
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
30-05-2005, 20:25:58   -
j'ai regardé les amortos et tout le reste autour et ya rien qui cloche je comprends pas! c'est pas les suspensions vu que sa penchait avant
civic-forever Hors ligne
Réputation : 10
30-05-2005, 20:36:04   -
pareil pour moi sur eg5 que ce soit sur amorto d'origine ou des koni reg j'ai tjs un coté plus bas! mais bon avec des combiné tu pe regler ca.
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
30-05-2005, 20:54:20   -
apparament tu n est pas le seul,il y a deja eu un post la dessus et il y avait du monde dans le meme cas
moi mon ee 8 et plus bas cote conducteur et ca ne vient pas de mes ressort ils sont tout neufs
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
30-05-2005, 20:58:04   -
pareil et jamais trouver alors quej'ai changé les ressort je desespere Oops!
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
Sujets : 19
30-05-2005, 20:59:14   -
Merci je le savais.
Mais tu vois, le même problème sur plusieurs ED, et d'autres mêmes.
Recensement ED7
echappé d asil Hors ligne
30-05-2005, 21:03:39   -
le poid du conducteur en permance sur l amorto peu le tasser a force ?....
[Image: dedeeeeeee.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-05-2005, 21:08:01   -
non vous avez tous faux, c'est comme les couilles y'en a une plus haute que l'autre LOL
[Image: iluvyoub.gif]
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
30-05-2005, 21:17:02   -
lol Kim LOL
sa peut pas etre le poids du conducteur ki tasse les amortos vu k'apres avoir monté les amorto y'avait toujours 1 cm d'écart!
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
30-05-2005, 21:19:01   -
idem sur mon ed7 le cote droit etait 1 cm plus haut que le cote g a l'arriere donc l'ancien proprio a resolu le probleme il a reprercé la fixation ard 1 cm plus haut et roule ma poule!!!!
brice Hors ligne
30-05-2005, 21:23:21   -
Tiens c'est marrant j'ai discuté de ce problème avec mon garagiste y a un moment de ça...
C'était sur l'ex alpha de mon père, il y avait une différence, côté conducteur plus bas que le côté passager. J'avais demandé au type si c'était parce que le tableau de bord plus fourni à gauche entrainait une différence de poid et il m'avait donné une explication en étant tout à fait convaincu de lui-même. Je vous la retranscrit comme il me l'a donnée (attention ça vaut ce que ça vaut).
Il m'a dit que des études avaient été faites sur le comportement des conducteurs dans leur aptitude à prendre les virages en étant positionné en conduite à gauche (France) ou à droite (UK). Il apparaît qu'en étant positionné à gauche, la plupart des conducteurs arrivent mieux à analyser les dimensions de leur voiture en prenant un virage à droite puisqu'ils peuvent affiner leur trajectoire dans le virage grâce à la meilleur visibilité qu'ils ont sur la route (notamment côté droit). En gros prendre un virage à droite en étant conduite à gauche c'est légèrement plus facile. Donc certains conducteurs le ressentent inconsciemment et tournent plus fort dans un sens que dans un autre... à long terme cela peut engendrer un tassement d'un côté, en général insignifiant mais parfois sensible.
Les mêmes constatations ont été effectuées sur les voitures en conduite à droite, mais le tassement se fait côté droit cette fois.
Comme je vous l'ai dit ça vaut ce que ça vaut, mais ça me parait pas totalement stupide comme explication.
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
30-05-2005, 21:30:12   -
pas mal comme hypothese , ca se tiens ... le mystere serait il en parti resolu Smile
mais pour ce qui dise avoir monté des suspension neuve ?
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
30-05-2005, 21:36:55   -
brice a écrit :Tiens c'est marrant j'ai discuté de ce problème avec mon garagiste y a un moment de ça...
ouai mais pour cette hypothèse, sa tasse les amortisseurs mais quand sa le fait sur des suspension tte neuve sa se peut pas Confused
30-05-2005, 21:41:49   -
je crois qu'il va falloir sortir le centimetre de couturiere et prendre des mesures un peu partout sur la voiture pour comparer la caisse coté droit et coté gauche si ca continu LOL
vend civic eg5
  [Civic MA/MB/MC] Compatibilité autre Civic Beatbox 0 1 686 27-10-2017, 08:25:21
Dernier message: Beatbox
  [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance. Kanrepuski 8 2 455 06-05-2017, 08:09:16
Dernier message: zorbek
  [EJ9] Vis basse de suspension arrière Paolo 28 5 192 22-04-2017, 12:19:12
Dernier message: Paolo
  [crx] carrosserie fournisseur autre que honda sa existe? jonathan le merlus 17 6 907 11-05-2014, 15:35:57
Dernier message: chriswallace
  [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte ! Kendu89 31 4 413 03-10-2013, 18:24:58
Dernier message: Kendu89
  [EG4] Qu'est-ce que c'est que ces connectiques ?? Spoon Addict 11 2 265 05-07-2013, 14:10:11
Dernier message: Spoon Addict
  [Civic ej9]. Plus de contact .. plus rien :'( PtitDadou 9 3 303 14-04-2013, 22:22:09
Dernier message: dactarie
  [Civic 8] Que faire contre l'embrayage qui couine lorsqu'on est plus ... gaindunet 3 10 019 22-08-2012, 19:12:30
Dernier message: sexyjojo77
  [civic coupé]D15B7 demarre plus: mauvaise masse coté distrib florianar 56 17 416 05-04-2012, 14:48:12
Dernier message: lilwarrior
  [Civic 2002 ES 5P]change ceinture de sécurité coté passenger tyt_g207 5 4 860 21-12-2011, 01:56:18
Dernier message: tyt_g207
