comment tester son alternateur?
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
05-07-2004, 19:31:02   -   comment tester son alternateur?
Sur ma primera diesel, j'ai un problème de charge de la batterie. Je pense que ça vien de l'alternateur, mais avant de le faire réparé (si c'est possible) ou d'investir dans un nouveau (3 000F), j'aimerai m assurer qu'il est bien en panne.
Connaissez vous une technique ou astuce qui me permet de voir si mon alternateur fonctionne?
merci!! Wink
vends pièce de prim GT
Japamobile Hors ligne
05-07-2004, 19:33:56   -
ben faut un voltmetre
Tu le branche aux bornes de la batterie
et tu regardes la variation de tension et tu vois si ça recharge....
Faire reparer c'est possible...sinon en casse prefessionel avec garantie c'est le mieux Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
05-07-2004, 19:41:17   -
Ouaip tu prends un multimètre
Tu fais tourner le moteur....
tu mets le multimètre aux bornes de la batterie.. tu regarde comme le dit Japamobile, la tension.. si elle est en dessous de 12 déjà mauvais signe..
Ensuite si elle est au dela...
Tu mets en route tout les consomateurs les plus gourmand (degivrage, plein phares, antibrouillard) et tu regarde si la tension aux bornes de la batterie varie... Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
05-07-2004, 19:42:50   -
J'ai testé avec un voltmètre! Le motyeur en marche j ai 10.7V. Et j'ai refais un tests aujourd'hui et la tension n'arrêtais pas de varier...
Aujourd'hui mon moteur calle apres 30secondes quand je démarre avec les cables.
Citation :faire reparer c'est possible
faut que je cherche un mec qui fasse ça sur Montargis et qui me prenne pas trop chère
Citation :sinon en casse prefessionel avec garantie c'est le mieux
Pas facile à trouver!lol
max59 Hors ligne
Sujets : 26
05-07-2004, 21:48:42   -
regulateur + pont de diode hs sur l'alternateur... J'ai eu le tours il y a déjà un bout de temps sur la mienne... Ce truc la est récurent sur les primera d'après mon mécano. C'est réparable pour moins de 1500 frs si je me souviens bien...
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
05-07-2004, 21:51:14   -
Je vais voir ça demain chez nissan pour le réparer.
je vous dirais ce qu il en est
Larcenn Hors ligne
05-07-2004, 23:06:36   -
tu va chez un electricien auto, tu echete :
- les charbons
- le regulateur
- le pont de diode qui est bein souvant intégré au regulateur
- les palier
ensuite tu fait un check des bobinages tu stator et du rotor,tu remonte tou ça tu nettoie les contact et tu graisse les paliers et ça roule ma poule.
Ceci te fera economiser.
si tu veu savoir comment checker ton stator et rotor demande moi Big Grin
05-07-2004, 23:27:42   -
a moi je serais curieux...explique donc, merci !! Smile
Larcenn Hors ligne
06-07-2004, 00:20:41   -
bon alors tu demonte ton alternateur tu separe ton rotor ( la partie qui tourne ) tu stator ( le corp ).
J'evite les details volontairement Big Grin
Ensuite avec ton multimetre, tu mesure entre les contact de ta bobine la continuité ( en ohms ), ensuite entre le contact 1 et la carcasse et pareil avec le contact 2.
Ensuite pareil avec le rotor.
je sais c'est tout con, mais bon j'essayerai de poster un tutorial pour tout ça, avec des photos, ça pourrai etre sympa.
Big Grin
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
06-07-2004, 21:32:07   -
merci.
Je m'occupe de ça ce week end. pour le moment je suis sur la prim TD de mes parents! c'est la merde, ils ont une durite d'huile qui a pété et pour la déserrer du bloc moteur, je dois tomber l alternateur pour avoir un débattement suffisant pour passer une clef...... enfin la merde......;
Quel doit être le résistance en ohm de rotor et du stator?
L'opération de réparation est elle accessible à tout le monde?
Larcenn Hors ligne
07-07-2004, 02:25:41   -
La resistnce est trés faible, et puis la valeur depend de la puissance qu'il delivre.
Tester la continuité est a 99.99% suffisante.
Si les bobinage ont un probléme, laisse tomber rachete un alternateur en echange standard.
les reparation sont fesble suffit d'avoir un minimum d'outillage ( chasse goupille ne bon etat etc etc ) , et faut etre meticuleu surtout pour le montage des paliers ou des roulement. Pas faire ça comme un bourrin, et le faire dans un endroit propre. ( enfin un etabli propre Big Grin, pas avec 2 tonne de bordel dessus :P ).
  [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile nico1131 19 6 683 20-08-2014, 12:17:05
Dernier message: nico1131
  Comment bien choisir son intercooler? Onizukkaa 3 4 584 02-01-2014, 23:32:24
Dernier message: Onizukkaa
  [toutes] comment tester son autobloquant cyrilhonda 34 13 415 14-11-2013, 23:24:28
  Comment tester sa pompe a huile? matchko 7 9 635 03-12-2012, 18:53:37
Dernier message: lethallunacy
  Comment testé son Feisceau d'injecteur maniak007 0 1 694 25-11-2012, 19:08:23
Dernier message: maniak007
  comment detecter une panne de batterie ou alternateur sansoub 43 28 650 14-07-2011, 11:44:08
Dernier message: sansoub
  comment tester sonde lambda? cricridel 3 5 347 26-07-2010, 09:43:44
Dernier message: lug19
  [Toutes]Comment tester ses amortos? roma 5 3 242 26-08-2008, 01:42:00
Dernier message: folken
  Comment creer son echappement arfyop 11 7 017 08-05-2007, 15:44:19
Dernier message: Hondymion
  Venez tester vos connaissances sur les turbos Tsuchiya 11 1 807 08-01-2006, 23:30:45
Dernier message: popol31
