Takumi
Sujets : 40
02-07-2004, 00:20:58 - Question sur l'entraxe
Si je met des jantes qui ont un entraxe de 4*100 sur un moyeu de 4*108, y a t-il un souci?
Question suppléméntaire: ET 19 d'origine. Je met des jantes avec un ET35. Ca passe?
La puissance n'est rien sans maitrise...
Honda Accord Aerodeck CA5 89'
=> en mode accident => EN VENTE
Takumi
Sujets : 40
02-07-2004, 00:45:24 -
Je m'en doutais mais aujourd'hui le gars de Norauto me confirmait avec insistance que c'était possible. Pour ne plus avoir de doute, j'ai preferer demander merci pour les réponce
NB: Ce qui me tue, c'est quand il a dis que 4 trous, c'est quatre trous et que 98 ou 100 ou 108 c'est pareil. J'avoue c'est là que j'ai douté, un max, de la compétence du gars
Nagata-San
Sujets : 48
02-07-2004, 00:53:09 -
oui
oublies, encore un macon recyclé
sinon tu peux faire des cales adaptatrices...
#homyseed @fabsan84
Nagata-San
Sujets : 48
06-07-2004, 10:41:36 -
Citation :qui obligatoirement de donneront un deport + important et donc une voie plus large.
a moins d'adopter des roues moins large que stock !
genre si stock t'es en 8, ben tu mets du 7,5 et tu rattrapes le reste a la cale !
#homyseed @fabsan84
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
06-07-2004, 10:57:01 -
Takumi a écrit :NB: Ce qui me tue, c'est quand il a dis que 4 trous, c'est quatre trous et que 98 ou 100 ou 108 c'est pareil. J'avoue c'est là que j'ai douté, un max, de la compétence du gars
Nan le truc c'est que les trous ds jantes ne sont pas forcemment rond... parfois ils
sont ovoïdes, donc la jantes pourra couvrir par exemple du 98 à 108 :roll:
Certaines marques propose des jantes "universelles" qui iront sur les Opel, VW, renault, Honda, Fiat et autres 4 trous mais il faut la bague de centerage qui va avec.
Ainsi en changeant de caisse il suffit de changer la bague de centrage et les boulons/goujons.
Le problème arrive lorsque l'on parle de déport car si certains déport vont passer sur la pluaprt des autos, il faut savoir qu'un déport inadapté transforme le vehicule de manière radicale.
Donc on voit souvent des vendeurs de jantes dire que "oui ça monte sur une honda" alors que le déport est bidon et que la voiture sera bizarre à conduire. Effectivement ça se monte, mets encore faut il que ce soit fait pour :roll:
BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
06-07-2004, 14:41:38 -
Hot Will's a écrit :sur mon alfa aussi mais avec une visserie excentrée
Je connais pas ça .
Et vous faites comment quand vous avez des boulons coniques ?
Mon New 500 RG Blog
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
06-07-2004, 15:04:33 -
T'as des photos, car mon frangin doit passer de 5*100 à 5*101.6 sur sa ricaine.
Mon New 500 RG Blog
