entraxe jantes
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
17-04-2005, 12:44:51   -   entraxe jantes
bonjour,
j'ai des jantes avec une bangue de centrage en matiere plastique, est ce important qu'elle soit du meme diametre que la bague de centrage du moyeu?
ou peut elle etre plus grande?
Sujets : 99
17-04-2005, 21:11:24   -
up
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
18-04-2005, 00:14:38   -
Ben en gros quand tu places ta jante sur le moyeu y faut pas qui y est de jeux entre les deux sinon vibrations quand tu roules, donc si ya du jeux utilise bien les bagues de centrage qui ya avec et normalement pas de soucis
Sujets : 99
18-04-2005, 13:52:15   -
[Nicco] a écrit :Ben en gros quand tu places ta jante sur le moyeu y faut pas qui y est de jeux entre les deux sinon vibrations quand tu roules, donc si ya du jeux utilise bien les bagues de centrage qui ya avec et normalement pas de soucis
en effet il y a des bagues dans les jantes, genre teflon brun, mais je sais pas si on sais les retirer et en acheter des autres...
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
18-04-2005, 18:05:03   -
Si elles sont en bon état et que ya pas de jeux quand tu place ta jante sur le moyeu inutil d'en racheter d'autres, sinon faut que tu les commande en fonction de la marque de tes jantes et de ton vehicule Smile
Sujets : 99
18-04-2005, 19:34:49   -
oui elles sont en tres bon etat, mais elles sont trop grandes +/- 1 mm en trop en diametre par rapport au moyeu.
la jante se centre grace au cone des goujons en faite.
je voullais juste savoir si c'etait grave ou pas.
c'est une voiture que j'ai rachete d'occaz et c'est les jantes qui etaient dessus.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
18-04-2005, 20:43:43   -
Ouep en effet c'est pas bon ... ta jante devrait se centrer tte seule avec la bague de centrage seulement ... grave, ben ça doit surtout causer des vibrations quand tu roules normalement, si c'est le cas t'as plus qu'a commander de nouvelles bagues adaptées a ta voiture
Sujets : 99
18-04-2005, 21:23:55   -
ok je vais essayer de voir ce que je peux faire.merci
  changement entraxe 4x114.3 vers 4x100 ou 4x110 zerocool2806 9 5 256 14-04-2016, 18:26:32
Dernier message: Yougs
  repercer des disques pour changer d'entraxe gossar 6 3 838 18-01-2016, 15:36:16
Dernier message: LE DJACK
  Jantes satori KRS double perçage, entraxe? M'Boundoula 8 2 539 13-05-2008, 06:08:45
Dernier message: M'Boundoula
  jantes et entraxe pour suzuki suzukiller 2 1 565 24-02-2008, 18:24:51
Dernier message: suzukiller
  transformer l'entraxe???? monvieilAF 9 1 197 25-10-2005, 14:12:21
Dernier message: BEWOIN
  Question sur l'entraxe Takumi 18 2 785 06-07-2004, 15:30:15
Dernier message: Hot Will's
  futur FAQ:diam,largeur,entraxe de vos jantes d origine tibo 11 3 549 08-11-2003, 11:56:59
Dernier message: Fred-CTR
