Question sur l'entraxe
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
02-07-2004, 00:20:58   -   Question sur l'entraxe
Si je met des jantes qui ont un entraxe de 4*100 sur un moyeu de 4*108, y a t-il un souci?
Question suppléméntaire: ET 19 d'origine. Je met des jantes avec un ET35. Ca passe?
La puissance n'est rien sans maitrise...
Honda Accord Aerodeck CA5 89'
=> en mode accident => EN VENTE
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
02-07-2004, 00:36:27   -
Ben ça parait evident ... à moins que je pas capté le fond de ta kestion LOL
du 4*100 sur du 4*108 le souci c'est comment tu vas la fixer ta roue puisque les goujons tombent pas en face ???
Nagata-San Hors ligne
02-07-2004, 00:39:55   -
oulaaaa
comme dit plus haut
4x100 = 4 trou, diam cercle 100
4x108= t'a du comprendre...
ensuite, le deport doit aller, mais gaffe toi de tes etriers :!:
#homyseed @fabsan84
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
02-07-2004, 00:45:24   -
Je m'en doutais mais aujourd'hui le gars de Norauto me confirmait avec insistance que c'était possible. Pour ne plus avoir de doute, j'ai preferer demander merci pour les réponce
NB: Ce qui me tue, c'est quand il a dis que 4 trous, c'est quatre trous et que 98 ou 100 ou 108 c'est pareil. J'avoue c'est là que j'ai douté, un max, de la compétence du gars
02-07-2004, 00:53:09   -
oui
oublies, encore un macon recyclé Smile
sinon tu peux faire des cales adaptatrices...
#homyseed @fabsan84
Larcenn Hors ligne
06-07-2004, 01:53:01   -
Nagata-San a écrit :oui
qui obligatoirement de donneront un deport + important et donc une voie plus large.
06-07-2004, 10:41:36   -
Citation :qui obligatoirement de donneront un deport + important et donc une voie plus large.
a moins d'adopter des roues moins large que stock !
genre si stock t'es en 8, ben tu mets du 7,5 et tu rattrapes le reste a la cale !
#homyseed @fabsan84
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-07-2004, 10:57:01   -
Takumi a écrit :NB: Ce qui me tue, c'est quand il a dis que 4 trous, c'est quatre trous et que 98 ou 100 ou 108 c'est pareil. J'avoue c'est là que j'ai douté, un max, de la compétence du gars
Nan le truc c'est que les trous ds jantes ne sont pas forcemment rond... parfois ils
sont ovoïdes, donc la jantes pourra couvrir par exemple du 98 à 108 :roll:
Certaines marques propose des jantes "universelles" qui iront sur les Opel, VW, renault, Honda, Fiat et autres 4 trous mais il faut la bague de centerage qui va avec.
Ainsi en changeant de caisse il suffit de changer la bague de centrage et les boulons/goujons.
Le problème arrive lorsque l'on parle de déport car si certains déport vont passer sur la pluaprt des autos, il faut savoir qu'un déport inadapté transforme le vehicule de manière radicale.
Donc on voit souvent des vendeurs de jantes dire que "oui ça monte sur une honda" alors que le déport est bidon et que la voiture sera bizarre à conduire. Effectivement ça se monte, mets encore faut il que ce soit fait pour :roll:
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
06-07-2004, 11:03:49   -
98 et 100 y a moyens ensemble avec une visserie excentré
les proprio de fffffFiat connaissent ce procédé
de 100 a 108 je vois vraiment pas
06-07-2004, 13:13:55   -
+1 dj !
kosei fait comme ca !
#homyseed @fabsan84
42 Loire France
Réputation : 52
06-07-2004, 13:16:04   -
dj_spark, tu as une photo?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-07-2004, 13:43:43   -
Dsl chui en jantes stock, je parlais de mes expériences perso. J'avais des Fiat et je montais des jantes de Opel/Rino/VW sans aucun problème.
42 Loire France
Réputation : 52
06-07-2004, 13:45:55   -
sur mon alfa aussi mais avec une visserie excentrée
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-07-2004, 13:51:36   -
Sinon y'a aussi le système de cale à double boulonnerie.
42 Loire France
Réputation : 52
06-07-2004, 14:09:30   -
dj_spark, oui c tres cher qd meme
ON OFF les a fabriquer lui meme
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
06-07-2004, 14:41:38   -
Hot Will's a écrit :sur mon alfa aussi mais avec une visserie excentrée
Je connais pas ça .
Et vous faites comment quand vous avez des boulons coniques ?
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
42 Loire France
Réputation : 52
06-07-2004, 14:46:22   -
BEWOIN, tu achete une visserie excentrée lol
mais attention c seulement pour passer de 4*100 en 4*98
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
06-07-2004, 15:04:33   -
T'as des photos, car mon frangin doit passer de 5*100 à 5*101.6 sur sa ricaine.
Mon New 500 RG Blog
42 Loire France
Réputation : 52
06-07-2004, 15:30:15   -
non j ai pas de foto
  changement entraxe 4x114.3 vers 4x100 ou 4x110 zerocool2806 9 5 202 14-04-2016, 18:26:32
Dernier message: Yougs
  repercer des disques pour changer d'entraxe gossar 6 3 812 18-01-2016, 15:36:16
Dernier message: LE DJACK
  Jantes satori KRS double perçage, entraxe? M'Boundoula 8 2 514 13-05-2008, 06:08:45
Dernier message: M'Boundoula
  jantes et entraxe pour suzuki suzukiller 2 1 559 24-02-2008, 18:24:51
Dernier message: suzukiller
  transformer l'entraxe???? monvieilAF 9 1 180 25-10-2005, 14:12:21
Dernier message: BEWOIN
  entraxe jantes cricridel 7 1 999 18-04-2005, 21:23:55
Dernier message: cricridel
  futur FAQ:diam,largeur,entraxe de vos jantes d origine tibo 11 3 523 08-11-2003, 11:56:59
Dernier message: Fred-CTR
