Comment tester sa pompe a huile?
matchko Hors ligne
30-11-2012, 03:30:59   -   Comment tester sa pompe a huile?
SmileBonsoir, j'aimerais savoir comment faire pour testé ma pompe a huile s'il vous plait?
Ou bien sinon combien ca couterai de le faire par un garage merci?
Ma voiture est une essence merci, et bonne nuit
Genux888 Hors ligne
30-11-2012, 05:05:06   -   RE: Comment tester sa pompe a huile?
tester ? cad ? savoir la pression qu'elle debite ?
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
Sujets : 148
30-11-2012, 07:23:22   -   RE: Comment tester sa pompe a huile?
a part la pression avec un mano, le seul moyen de 'tester' l'usure d'une pompe a huile, c'est de l'ouvrir et de mesurer les jeu........
matchko Hors ligne
30-11-2012, 14:06:05   -   RE: Comment tester sa pompe a huile?
oui c'est ca je voulais dire la pression quelle debite merci
BiSBAR Hors ligne
30-11-2012, 14:39:34   -   RE: Comment tester sa pompe a huile?
moi je dis déjà si on se pose la question .... ^^
Instagram : @bisbar_45
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
01-12-2012, 10:51:53   -   RE: Comment tester sa pompe a huile?
c'est intelligent de se dire : A 200 000km je change ma pompe à huile par précaution ?
Ou bien c'est futile, elle peut durer + longtemps encore ?
Mon ek4 et mon ITR
BiSBAR Hors ligne
02-12-2012, 20:08:35   -   RE: Comment tester sa pompe a huile?
si t'as les moyens , pourquoi pas !
apres moi jme dis souvent : quand ça marche , pourquoi démonter .... car démonter , c'est chercher les ennuis !
faut pas oublier le ratio "MECANIQUE" : 20% de méca , 80% de nique ^^
(Modification du message : 02-12-2012, 20:08:57 par BiSBAR.)
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
03-12-2012, 18:53:37   -   RE: Comment tester sa pompe a huile?
Yes
Mon ek4 et mon ITR
  [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile nico1131 19 6 932 20-08-2014, 12:17:05
Dernier message: nico1131
  [toutes] comment tester son autobloquant cyrilhonda 34 13 703 14-11-2013, 23:24:28
  Radiateur huile pompe indépandante flointhecho 8 3 515 12-01-2011, 23:40:51
Dernier message: RA272
  comment tester sonde lambda? cricridel 3 5 389 26-07-2010, 09:43:44
Dernier message: lug19
  [Toutes]Comment tester ses amortos? roma 5 3 295 26-08-2008, 01:42:00
Dernier message: folken
  symptomes pompe à huile ? Panda 14 22 384 14-09-2006, 10:39:56
Dernier message: Panda
  Venez tester vos connaissances sur les turbos Tsuchiya 11 1 915 08-01-2006, 23:30:45
Dernier message: popol31
  comment tester son alternateur? calou56 10 5 281 07-07-2004, 02:25:41
Dernier message: Larcenn
