[Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
18-08-2014, 17:21:18   -   [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
Bonjour à tous,
Je n'ai pas trouvé de topic en parlant donc j'en fait un.
Mes questions sont simples:
1 - Comment dimensionner son radiateur d'huile ?
2 - Comment choisir la température d'ouverture de la plaque thermostatique ?
En hiver je suis à 90°C de température d'huile en utilisation normale (stabilisé 90km/h). L'été en stabilisé à 110km/h je monte rapidement à 110°C et ça y reste. En revanche sur piste par 30°C je pète les scores avec du 140-150°C au mano après 3 tours à fond.
Actuellement je suis parti sur un radia 235mm 19 rangées et une plaque thermo à 99°C mais j'ai peur que le radia soit un peu gros et accessoirement c'est plutôt les prix/promos qui guident mon choix LOL
Je précise que je suis en atmo avec un peu de compression et à terme plus de compression et des cames vont arriver.
Merci d'avance pour vos conseils
benR Hors ligne
18-08-2014, 21:16:06   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
en general,avec un 19rangées,personne ne se plaint apres.
des calcules sont faisables mais sont assez complexes.
tu ne devrais pas avoir de soucis avec ton idée du 19rangs Wink
nico_ledingo Hors ligne
18-08-2014, 21:23:20   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
99 dégrée me semble élevé non?? en général on en trouve qui s'ouvre plutôt vers les 80
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2014, 21:35:52   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
Ca ressemble à la question que je m'étais posée, si ça t'intéresse va jeter un oeil ici, ça devrait d'aiguiller un petit peu Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
18-08-2014, 21:38:16   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
Oui 99°C me semble élevé mais comme je disais là c'est le prix qui me guide. S'il faut que ça s'ouvre plus tôt je prendrai autre chose.
À la base je pensais au 92 mais c'est 27€ de plus.
(Modification du message : 18-08-2014, 21:39:13 par nico1131.)
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2014, 21:43:12   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
A savoir que ça m'est revenu super cher. J'ai fait la totale : Délocalisation du filtre + radiateur d'huile et de mémoire j'ai dépassé les 300€ de matos.
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
18-08-2014, 22:17:42   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
Perso j ai arrêté de raisonner en dimension mais plutôt en qualité de fabrication ( faisceau d air ).
Je suis passé d un 19 rangées sans marque très long ( je tournais a environ 130 sans et 110 avec )
A un kit focal complet en 13 rangées de taille ridicule et j obtiens le même résultat entre 105 et 110 en intensif
(Modification du message : 18-08-2014, 22:18:17 par PAPYCIVIC.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
18-08-2014, 23:02:14   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
Là je regarde chez nsb concept, je sais pas ce que ça vaut.
Il y a quoi comme bonnes marques de radias d'huile ?
benR Hors ligne
18-08-2014, 23:03:36   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
(18-08-2014, 22:17:42)PAPYCIVIC a écrit : Perso j ai arrêté de raisonner en dimension mais plutôt en qualité de fabrication ( faisceau d air ).
tu veux dire MOCAL plutot non? Sac
j ai avec une plaque sandwich thermostatée Mocal.tarée par defaut autour de 80°C je crois Wink
18-08-2014, 23:22:12   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
Mocal en effet ( correcteur d orthographe a la con sur Windows phones ^^ )
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
19-08-2014, 12:28:55   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
radia d'huile de moto certain on test ?
certe plus petit mais c'est un radiateur que l'origine n'a pas
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
19-08-2014, 13:05:38   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
(18-08-2014, 23:02:14)nico1131 a écrit : Là je regarde chez nsb concept, je sais pas ce que ça vaut.
C'est chez eux que j'ai pris le mien, c'est un Breezy. Jusqu'à présent rien à redire.
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
19-08-2014, 13:42:04   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
Mocal, Setrab.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
19-08-2014, 14:40:41   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
Nsb est un très bon site, tu peux y aller les yeux fermés. Sinon + mocal eg setrab sont au top
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
19-08-2014, 15:03:25   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
Merci pour toutes ces infos.
J'ai regardé le prix des radia mocal et c'est le même prix que les breezy chez nsb grosso modo donc je pense partir là dessus.
Je prendrai un kit de reloc de filtre à huile sur ebay en plus.
Pour terminer, vous conseillez quelle température pour la plaque thermostatique ?
benR Hors ligne
19-08-2014, 15:23:29   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
80°C soit la temperature de base de la Mocal de souvenir Wink
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
19-08-2014, 19:54:07   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
Avec au minimum 90°C en stabilisé, je me ferais pas chier avec une plaque thermo, ça fait un risque de panne en plus.
Un carton devant le radiateur d'huile en hiver et basta.
Je suis pas le seul à faire ça et ça marche très bien mais je sais que c'est pas une opinion très populaire LOL
19-08-2014, 23:29:38   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
+1 j'ai pas pris de plaque thermo perso. J'avais déjà fait le test sur ma civic et ça mettais moins de 10mn de plus pour arriver a 80 degrés en thermostaté et normale. Ca vaut pas la différence de tarif
benR Hors ligne
20-08-2014, 11:29:16   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
perso,je prefere la plaque thermostatée pour de l usage daily,surtout vu que j ai viré la modine!
sinon,en hiver,c est meme pas la peine de penser a chauffer l huile sur une conduite souple Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
20-08-2014, 12:17:05   -   RE: [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile
(19-08-2014, 23:29:38)PAPYCIVIC a écrit : +1 j'ai pas pris de plaque thermo perso. J'avais déjà fait le test sur ma civic et ça mettais moins de 10mn de plus pour arriver a 80 degrés en thermostaté et normale. Ca vaut pas la différence de tarif
J'en déduis que tu as mis ton radia en parallèle avec une plaque sandwich ?
Un inconvénient à le mettre en série sur le retour du délocalisateur ?
En gros:
Bloc --> déloc + filtre --> radia --> bloc
Dans ce cas là un kit de déloc eBay, un radia Mocal, de la durite + raccords et zou.
  [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE crx1.6i16 14 5 463 17-04-2014, 15:17:31
Dernier message: crx1.6i16
  Comment bien choisir son intercooler? Onizukkaa 3 4 595 02-01-2014, 23:32:24
Dernier message: Onizukkaa
  [toutes] comment tester son autobloquant cyrilhonda 34 13 470 14-11-2013, 23:24:28
  [TOUTES] radiateur d'huile et vidange... patrice 19 9 159 28-11-2012, 12:46:19
Dernier message: benR
  Comment testé son Feisceau d'injecteur maniak007 0 1 695 25-11-2012, 19:08:23
Dernier message: maniak007
  Délocalisation filtre à huile + radiateur d'huile MoTT 3 3 993 14-11-2011, 01:21:02
Dernier message: MoTT
  Test unique pour bien chosir ses pneus ! jamieAE92 31 11 994 08-04-2011, 08:29:10
  durite radiateur huile civicF2000 4 2 986 08-03-2011, 13:21:22
Dernier message: civicF2000
  Radiateur huile pompe indépandante flointhecho 8 3 454 12-01-2011, 23:40:51
Dernier message: RA272
  Pression d’huile et radiateur d’huile tj 19 12 187 26-05-2010, 22:01:24
Dernier message: tj
