patrice
Sujets : 95
Hello tout le monde,
Je voulais savoir si ceux qui possédaient un radiateur d'huile sur leur voiture, lors de la vidange, vous démontiez ce dernier pour le vidanger et rincer ?
maniak007
Tiens, pas con comme question sa !!!!
Je me doute que personne ne le fait ,mais cella serais logique !!!
Pour ma part je procéde ma vidange ainsi
Moteur chaud
Je demonte la vis sous la carter laisse pissé la vielle huile
Je remonte le vis
Je met de l'huile de marque de merde neuf
Je fait tourné le moteur 5 min
Je demonte la vis sous le carter ,laisse pissé et change mon filtre
Je remonte le vis avec joint neuf
Filtre a huile neuf
Huile au qualité préconisé par le constructeur ou par la préparation moteur
Modification du message : 25-11-2012, 18:38:38 par maniak007.
vinc kawa
civic ee9 en restauration
45 Loiret
non, il y en a sur certaine voiture et c est jamais demonte lors de la vidange mais mieux de le faire si t est pas presse quand tu la fais
hardlover
Nioule
en effet pas con comme question ! y'a pas de purge sur un radia d'huile ?
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
vinc kawa
45 Loiret
t enleve une durite et ca coule
Sujets : 148
d'ou l'interet de poser le radia raccords en bas........
hardlover
Nioule
Oui sinon ça reste dedans
patrice
Sujets : 95
donc pour apporter ma réponse, depuis que j'ai installé le radiateur, à chaque fois que je fais ma vidange je démonte le radiateur pour vidanger un peu les durites et vidanger le radiateur et le rincer...
mais je me demandais si c'était vraiment utile pour les 0,38L d'huile contenus...
BiSBAR
Rincer avec quoi ?
Moi je le vide pas , sauf si je sais qu'il est bouché , mais ça ne m'est encore pas arrivé
Instagram : @bisbar_45
patrice
Sujets : 95
(25-11-2012, 23:59:09)BiSBAR a écrit : Rincer avec quoi ?
je le rince au nettoyant frein ( donc très volatile ) et je laisse sécher plusieurs heures...
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
J'ai deux radiateurs d'origine sur la FD, et je fait des vidanges relativement rapprochées donc ils se vidangent naturellement avec le temps.
Et puis c'est pas pour ce qui reste à cet endroit que ca va vraiment changer beaucoup de choses, si l'huile qui sort n'est pas chargée en limaille ou autre...
Antea
je me suis poser la même question j ai poser le mien cette semaine
je pense juste défaire les fixation et le mètre plus haut que le culasse il va forcement ce vidé
France
TurboR
S13 / autres
(25-11-2012, 18:34:57)maniak007 a écrit : Tiens, pas con comme question sa !!!!
Moteur chaud
Je remonte le vis
Filtre a huile neuf
et il te restera une part non negligeable d'huile "de merde" dans ton huile compet'.
cette huile qui peut carameliser la ou ton huile de "compete" tiendra.
avec ce systeme tu cumule juste les inconvenients des 2 huiles.
pour vider un radia, oui je le ferait bien,
mais boyou: les raccords doivent etre sur le coté ou vers le haut, sinon l'air reste dedans, et l'arrivée en bas, le retour en haut.
(je pense que tu le sais ... mais j'ai déja vu ce montage ... on as cherché 3 jours pourquoi il y avait pas de vtec et 2b max )
Bernard Darniche
Sujets : 148
pour la 'purge', tu le met tete en haut le temps de la vidange
ColtiXim
benR
le sens du radiateur importe vraiment peu!
d ailleurs,sur les motos,les 90% sont avec les raccords en bas...et ils sont plus haut que la pompe a huile donc bon...
la perte de charge du faisceau fait que le radiateur se rempli sans soucis et chasse l air au passage
ColtiXim
Qu'entends tu par perte de charge?
Merci.
benR
le faisceau creer un frein au debit de l huile qui le traverse,et donc une perte de pression.
ces pertes permettent au radiateur de se remplir en n importe quelles circonstances
les contructeurs moto feraient pas un truc d origine qui marche pas
apres,quand tu fouilles sur le net,ya du pour et du contre a chaque type de montage!donc,ya pas de verité absolue
TurboR
S13 / autres
(27-11-2012, 23:51:41)ColtiXim a écrit : Sauf que :
Citation :l'arrivée en bas, le retour en haut
En fait je pense que c'est l'inverse, huile chaude en haut non
si tu met l'huile chaude qui arrive en haut, et le retour au bloc en bas ... meme avec les pertes de charges l'huile ne va pas passer par touts les passages, donc ton radia ne sert qu'en partie.
mais c'est vrai que la logique de mettre le chaud en haut maximise l'effet de refroidissement, ou il faut mettre une purge d'air sur le radia
Bernard Darniche
benR
ya pleins de Sub qui petent leur bloc avec le radia en position haute.
quand ils passent en position basses,plus de soucis!
ya trop de parametres au final a prendre en compte avec le positionnement du filtre a huile par rapport au radiateur(en hauteur),le sens de montage,la hauteur globale du radiateur,les pertes de charges etc etc etc!
de toute facon,en faisant des vidanges tout les 5000km,l huile n a pas vraiment eu le temps de s abimer,donc un leger rincage suffit
