[TOUTES] Possible de perdre l'huile au niveau de la jauge ?
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
08-12-2011, 09:47:40   -   [TOUTES] Possible de perdre l'huile au niveau de la jauge ?
Alors cette question concerne plus une 306 mais doit etre valable pour toutes les voitures ?
En gros j'ai remplacer ma civic ESI par une 306 1.6 essence ( belle connerie, aussi chère d'assurance et consomme beaucoup plus, bref passons ).
La voiture ne fume pas du tout, pas de fuite apparente au sol ni de mayo.
Le soucis c'est qu'elle consomme plus d'un litre / 500kms !
J'ai par contre plus de jauge d'huile ( je me sert de la jauge du tableau de bord ) au niveau du moteur, j'ai donc pensez qu'une fois chaude, la vapeur d'huile passerai par la jauge.
Donc question bète, est-ce possible ? Si oui, autant c'est "normal" ?
Sujets : 147
08-12-2011, 09:54:29   -
pour peugeot, une caisse qui consomme jusqu'a 1/1000 c'est normal, donc si tu fais le litre/500, le bloc est fatigué.
quand a perdre 1l par la jauge a huile, j'y crois pas, les diesels produisent beaucoup de vapeurs d'huile, mais pas a ce point là.
Hors la c'est une essence.
Combien de bornes?
Sujets : 33
Réputation : 15
08-12-2011, 10:06:25   -
160 000.
Huile utilisé 15w40, au début de la Motul qu'il me restait avec la civic, maintenant de la Carrefour ( patapay Big Grin ) car un peu cher pour la perdre sur la route.
Pour le moteur c'est le TU5P, pourtant réputé fiable, conduit par une jeune demoiselle avant moi, mis en arrêt pendant 6 mois avant que je la rachète.
Peux être un joint qui aurai sécher mais dans ce cas j'aurai une fuite au sol vu la quantitée que je perd.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
08-12-2011, 10:09:19   -
le jour ou tu perd 1 litre d 'huile par la jauge tu t'en rend compte ! moteur ultra degueu qui degouline de partout.
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
Sujets : 147
08-12-2011, 10:10:00   -
prends les compressions si tu peux, parce que si rien au sol, et rien dans la baie moteur (si ça pisse par la jauge, ta baie serait maculé) c'est que c'est consommé, confirmé par ton bilan au dessus Confused
Sujets : 33
Réputation : 15
08-12-2011, 11:01:01   -
Bon je vais quand même passez un coup de karsher dans la baie moteur pour etre sur, sinon dur... Sad
Sujets : 147
08-12-2011, 11:02:22   -
ah oui, c'est vrai que les pug' suintent bien l'huile d'un peu partout :roll:
Sujets : 33
Réputation : 15
08-12-2011, 11:28:48   -
Quand tu vois que tu n'as que 2 ecrous à l'éxtremité du cache culbu déjà moyen...
Enfin merci pour les infos Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-12-2011, 11:37:35   -
le tu5 enfin les TU perdent toujours un peu au joint de cucu coté distri souvent sans consequences mais 1L/500 c'est enorme surtout pour un TU.
Le seul truc qui tue le TU en general c'est une vidange de pro ou on se retrouve avec qqes litres d'huile en trop
Sujets : 33
Réputation : 15
08-12-2011, 12:02:27   -
roma a écrit :le tu5 enfin les TU perdent toujours un peu au joint de cucu coté distri souvent sans consequences mais 1L/500 c'est enorme surtout pour un TU.
Avant j'avais une 205 XS avec le TU3S et oui c'était critique, donc je vais regarder d'ou peu venir la fuite, si il y en à une ( j’espère, c'est plus facilement réparable qu'une segmentation ou autre ).
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
08-12-2011, 13:15:43   -
Par la jauge, comme déjà dit, c'est pas possible, 1 litre, c'est énorme !
Par contre, peut etre les joints de queue de soupape, si elle n'a pas rouler pendant un moment ... C'est bien possible.
Il arrive parfois que le niveau se stabilise, le niveau arrivé au milieu du maxi / mini, mais le pourquoi du comment, j'en sais rien. J'ai le cas sur mon XT (250000) et sur la 106 de ma mère (170000), toutes deux n'ont pas roulé pendant un peu plus d'un an.
[Image: signature.png]
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-12-2011, 15:01:33   -
au pire dans une bonne casse un TU c'est 150 euros Smile
darkmatt84 Hors ligne
08-12-2011, 15:04:45   -
t'emmerde pas lol mon ax gt tous les moi je remet un peu d'eau et d'huile et ca roule toujours aussi bien LOL
Sujets : 33
Réputation : 15
08-12-2011, 15:24:08   -
Le seul soucis c'est que le compteur des 306 à une jauge du niveau d'huile au démarrage, le niveau ne descends pas sur ce point.
Par contre lors des freinage, au fur et a mesure, j'ai le TDB qui s'allume pour me dire qu'il y as un soucis au niveau de l'huile ( logo "Huile" + Stop ).
Si je remet de l'huile sa tourne pendant une semaine ( 1 pleins de 500kms dans les bouchons pour le boulot ) et après rebelotte.
Bien emmerdant surtout que c'est plus une voiture de transition, et pour la future vente, je ne souhaite pas d'emmerdes Smile
Sujets : 147
08-12-2011, 15:26:41   -
ca revient vite cher en plus ce genre de blague, et a force, ca fait pas forcément du bien au bloc :roll:
Sujets : 33
Réputation : 15
08-12-2011, 15:34:24   -
C'est sur surtout que j'était partis sur une 306 pour la fiabilité du bloc... Pas de bol Sad
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
08-12-2011, 15:35:22   -
Ca fuit pas au niveau du cache culbut ?
Car les entretoises sont en plastique pour les premiers modèles, avec la chaleur et le serrage, ca casse, du coup, en serrant, ca tord et déforme le cache culbut, et passera son temps à fuir.
Sinon, au niveau du filtre à huile, pas de trace ? (qu'il soit mal serrer, on sait jamais) et le carter qui a son joint de mort ? donc démontage et patte à joint.
08-12-2011, 21:12:20   -
sinon une jauge c'est 8eu.
autant c'est juste une sonde qui merde et t'a 8litres dedans LOL
Sujets : 33
Réputation : 15
08-12-2011, 21:29:59   -
Ce serai balo quand même LOL
Pour le coup j'ai même pas l'occasion de voir ce qu'il ce passe, car il fait nuit très tôt et je n'ai pas de garage ni d'eclairage.
Mais un rapide coup d'oeil sous la voiture avant de partir du boulot, j'ai l'impression que le carter d'huile est bien trop "humide" et noir.
Ce w-e j'essaye d'y jeter un coup d'oeil.
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
08-12-2011, 21:30:52   -
Remets déja une jauge , car se fier au tableau de bords , perso , j' ais pas confiance .
J' ais aussi une 306 , 1l8 16s de 2001 , elle a 203 000km , et elle ne bouffe pas d' huile (c' était une ancienne voiture de la BAC Sac )
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
08-12-2011, 21:51:33   -
tu sais je sais que sur le TU3 (1.4) quand tu fais un joint de culasse ya pas de mayonaise ...
ma soeur en a fait un sur la sienne et mis a part remettre de l'eau tps en tps et de l'huile bah c'etait tout ...
donc tu as peu etre un joint de cucu sur ton TU5
commande de HID > ici
  [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ? Blista 59 71 997 19-08-2017, 20:22:16
  [Toutes] filtre à huile ... patrice 7 3 178 08-03-2017, 15:15:58
Dernier message: patrice
  Suivre niveau d'huile sur circuit ? emericlee 99 13 129 18-08-2015, 23:37:34
Dernier message: PunTito
  [Toutes] Avis sur les kits de délocalisation de filtre à huile MoTT 2 2 584 03-06-2014, 20:43:34
  [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE crx1.6i16 14 5 504 17-04-2014, 15:17:31
Dernier message: crx1.6i16
  [TOUTES] radiateur d'huile et vidange... patrice 19 9 226 28-11-2012, 12:46:19
Dernier message: benR
  [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge oGUH 14 10 988 11-09-2012, 19:23:26
Dernier message: ryfer
  Niveau d'huile eg4 _-_-EG4-_-_ 6 3 396 21-10-2011, 20:21:02
Dernier message: power-of-dreams
  {toutes} Questions d'huile. Bianchi 8 2 765 31-03-2011, 23:35:41
Dernier message: Bianchi
  [toutes] mayonnaise sur bouchon d'huile Frosty22 9 6 627 29-01-2011, 22:08:17
Dernier message: Camtôa
