[toutes] comment tester son autobloquant
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
11-11-2013, 17:29:12   -   [toutes] comment tester son autobloquant
salut
j'ai acheter une mb6 et comme vous le savez ya un autobloquant mais étant donné que j'ai trouvé quelques entourloupe sur la voiture...Confused donc j'aimerai bien "tester" pour voir si il fonctionne correctement, comment faire?
j'ai essayer de prendre un rond point un peu vite j'ai rien senti de particulier ,pourtant j'ai toujours entendu dire que c'étais surprenant au début...Huh
(Modification du message : 11-11-2013, 17:29:35 par cyrilhonda.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
11-11-2013, 17:40:39   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
Tu lèves l'avant, tu bloques une roue et tu essaies de tourner l'autre. Il faut être deux, bien entendu ...
Tu devrais sentir une résistance. Autre manière moins conventionnelle, tu pars un peu fort avec les roues braquées. Avec un diff ouvert l'une des roues aura tendance à patiner énormément tandis que l'autre ne fera rien. Avec le LSD ce ne sera pas le cas Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 11-11-2013, 17:41:11 par Myzerykord.)
benR Hors ligne
11-11-2013, 18:29:07   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
tu tournes en deux a mi regime mini dans un rond point a vitesse stabilisée.
et tu mets de petits coup de gaz et tu devrais sentir l avant de l auto se rapprocher un peu vers l interieur de la courbe Wink
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
11-11-2013, 19:27:54   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
Question un peu conne, mais est ce que tu est sûre déjà d'avoir l’auto-bloquant? Parce que tu parles de quelques entourloupes sur la voiture, et si ça se trouve la boite à été changée Confused
Sujets : 64
Réputation : 22
11-11-2013, 19:51:16   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
(11-11-2013, 18:29:07)benR a écrit : tu tournes en deux a mi regime mini dans un rond point a vitesse stabilisée.
oué jvai réessayer ça ce soir, en y allant un peu plus fort alors car cet aprem pas senti grand chose hormis une impression que le cul partait...
(11-11-2013, 19:27:54)furo a écrit : Question un peu conne, mais est ce que tu est sûre déjà d'avoir l’auto-bloquant? Parce que tu parles de quelques entourloupes sur la voiture, et si ça se trouve la boite à été changée Confused
c'est la bonne boite sur la voiture la s9b donc avec autobloc comme toute les mb6..Wink
entourloupe car le vendeur ma pas tout dis et qu'il a meme pas été foutu de faire le niveau dhuile...et c'est soit disant un pro..
(Modification du message : 11-11-2013, 19:54:06 par cyrilhonda.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-11-2013, 22:34:52   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
(11-11-2013, 17:40:39)Myzerykord a écrit : Tu lèves l'avant, tu bloques une roue et tu essaies de tourner l'autre. Il faut être deux, bien entendu ...
Y a pas meilleur solution, ou alors si, une roue dans la boue, une rue sur bitume ^^.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
11-11-2013, 22:58:49   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
la meilleur solution reste de regarder au travers le trou du différentiel quand les cardans sont retirés, mais c'est un poil long...
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
12-11-2013, 10:20:22   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
Comme takumi, une roue dans l'herbe humide, une sur la route, si tu as l'autobloquant tu va aller droit et sentir les retours dans la direction.
Fixman Hors ligne
12-11-2013, 11:30:11   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
je ne connais pas le Torsen mais un Quaife c'est flagrant en conduite sportive
fait le test du rond point, même sur route mouillée Wink
Sujets : 64
Réputation : 22
12-11-2013, 11:33:15   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
Jvai tester ca aujourdhui!
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
12-11-2013, 12:23:51   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
tu mets une roue dans l'herbe et l'autre sur le goudron.
Tu fais une accélération et tu verras de suite. Wink
Sujets : 64
Réputation : 22
12-11-2013, 15:54:37   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
je confirme que ça m'amene vers l'intérieur mais bon rien de violent non plus! pourtant j'avais lu que ça donné des coup de volant et que ça surprenais pas mal au début!
benR Hors ligne
12-11-2013, 16:18:42   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
enlève le et vu verras la différence
Fixman Hors ligne
12-11-2013, 16:35:45   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
avec de bons pneus on sent encore mieux la différence
après tu n'as peut être pas un tarage très violent sur le Torsen
Cupra 5F
Réputation : 28
12-11-2013, 21:44:04   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
A disque sur MB6 normalement Wink
benR Hors ligne
12-11-2013, 22:27:38   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
non non,il est pas a disque,c est sur!
sur aucune auto de route d ailleurs Wink
Sujets : 52
13-11-2013, 00:07:26   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
(12-11-2013, 21:44:04)Myzerykord a écrit : A disque sur MB6 normalement Wink
C'est le même que dans les EK9 et ITR Wink.
Fixman Hors ligne
13-11-2013, 00:20:52   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
oui il n'y a pas de disques sur un Torsen, ça n'empêche pas qu'il a quand même un tarage inhérent aux vis sans-fin qui sont utilisées
benR Hors ligne
13-11-2013, 00:24:05   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
en general,un torsen a un tarage d environ 25% Wink
13-11-2013, 11:54:19   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
+1 c'est pas un "tarage"
c'est une vis sans fin qui fait la résistance et c'est souvent proche des 25%
Torsen a disque ça existe pas, et un autobloquant a disque sur route j'aimerai pas rouler avec la voiture LOL
Hacketo Hors ligne
ND6E
13-11-2013, 12:03:23   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
il y a aussi le truc de lever tout l'avant faire tourner une roue et regarder dans quel sens tourne l'autre Wink
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
13-11-2013, 12:06:55   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
(13-11-2013, 12:03:23)Hacketo a écrit : il y a aussi le truc de lever tout l'avant faire tourner une roue et regarder dans quel sens tourne l'autre Wink
Si pas de contrainte l'autobloquant agira comme un différentiel normal Wink
Fixman Hors ligne
13-11-2013, 12:30:13   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
vu qu'un Torsen fonctionne par inertie je crains que ça ne marche pas...
j'avais fait le test sur mon Quaife mais je me souviens plus...
Papycivic, on peut donner le nom qu'on veut mais si tu changes les vis sans-fin tu obtiendras un transfert de couple différent, c'est ce que j'ai mis... (des fois j'ai l'impression de parler dans le vide)
(Modification du message : 13-11-2013, 12:31:51 par Fixman.)
Cupra 5F
Réputation : 28
13-11-2013, 13:56:41   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
Ou est-ce que j'ai dis qu'un Torsen était à disque ? LOL
On parle d'autobloquant à la base, et un LSD à disque, il me semble que le réglage soit possible niveau dureté (en démontant bien sur), donc je ne vois pas trop le problème avec la route.
Il me semblait qu'il était à disque dans la S9B, merci pour la correction.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-11-2013, 14:03:28   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
Torsen : Gleason Works, fabricant américain de pignons et engrenages, a déposé la marque Torsen, pour « TORque SENsing », utilisant une vis sans fin, principe inventé par l'ingénieur américain Vernon Gleasman.
Quand on parle de Torsen, c'est forcément un différenciel à engrenage.
Son fonctionnement est différent des autres LSD à engrenage comme Quaife, même si le résultat est très similaire.
benR Hors ligne
13-11-2013, 14:06:16   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
d ailleurs, torsen et LSD est un petit abus de language car rien ne glisse dedans Wink
et oui,le "tarage" peut etre legerement modifié mais ca ira pas loin vu le rendement d un engrenage Wink
13-11-2013, 19:48:13   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
(13-11-2013, 14:03:28)gineto a écrit : Torsen : Gleason Works, fabricant américain de pignons et engrenages, a déposé la marque Torsen, pour « TORque SENsing », utilisant une vis sans fin, principe inventé par l'ingénieur américain Vernon Gleasman.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
14-11-2013, 14:04:10   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
Tiens tant qu'on en parle, un torsen c'est 25%, mais quand on parle d'autobloquant 1.5 voie ou 2 voies, ca correspond a quoi? 50% et 100%?
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-11-2013, 15:03:41   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
1 voie, ça vérouille que à l'accélératoin, 2 voie à l'accélération et décélération, 1.5 voie ça vérouille à l'accélération et moins violement à la décélération, et je crois que ça concerne que les LSD à disque.
intéressant comme question, j'ai pas fait plus de recherche technique que ça, mais je crois déja avoir vu un doc Kaaz ou autre en parler...
EDIT : nan en fait cétait un topic sur les Cusco :
http://www.cusco.co.jp/en/parts_product/...ypemz.html
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-LSD-...ifferences
(Modification du message : 14-11-2013, 15:06:55 par gineto.)
Sujets : 52
14-11-2013, 15:16:29   -   RE: [toutes] comment tester son autobloquant
Sinon pour ceux qui ont les ATW vous avez les explication dedans Wink.
Ca me donne envie de les relires tiens d'ailleurs LOL
  [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile nico1131 19 6 788 20-08-2014, 12:17:05
Dernier message: nico1131
  Le retour des pseudo "autobloquant" PAPYCIVIC 32 11 712 30-01-2014, 14:50:31
Dernier message: rsjapan
  Comment bien choisir son intercooler? Onizukkaa 3 4 637 02-01-2014, 23:32:24
Dernier message: Onizukkaa
  autobloquant méga-cheap ...... nickie 10 4 457 28-01-2013, 13:01:33
Dernier message: BiSBAR
  Comment tester sa pompe a huile? matchko 7 9 710 03-12-2012, 18:53:37
Dernier message: lethallunacy
  Comment testé son Feisceau d'injecteur maniak007 0 1 706 25-11-2012, 19:08:23
Dernier message: maniak007
  [toutes] comment retirer de la colle sur une carrosserie? fredman 11 28 629 07-02-2011, 23:25:03
Dernier message: fredman
  [Toutes] Tuto : Comment charger une voiture dans un Camion. CharlyCRX 8 5 167 04-08-2010, 14:43:49
Dernier message: CharlyCRX
  comment tester sonde lambda? cricridel 3 5 373 26-07-2010, 09:43:44
Dernier message: lug19
  [Toutes]Comment tester ses amortos? roma 5 3 263 26-08-2008, 01:42:00
Dernier message: folken
