[FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S.
watt62 Hors ligne
16-06-2016, 00:17:57   -   [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S.
Bonjour tout le monde,
je suis propriétaire d'une Civic 2008 2.2 I-CTDI type S.
J'ai eu un problème de volant moteur, donc je l'ai fais changer + l'embrayage bien sur.
Lorsque je récupère la voiture j'ai un voyant moteur qui est apparu, mais aussi un voyant de direction assistée.
Donc je branche un boitier ELM bluetooth sur ma prise de diagnostic et télécharge l'application qui va bien sur mon téléphone,
j'ai donc 2 défaut:
- P0339 Capteur de vilebrequin – circuit intermittent Faisceau, faux contact du connecteur
- P0502 – Capteur de vitesse du véhicule – valeur d’entrée basse Câblage en court-circuit sur la masse
Après je ne peux voir que les défauts moteur, pas celui de la direction assistée.
Je me mets donc à démonter la batterie et la boite à air, pour avoir accès a la boite de vitesse,
je démonte le capteur de vitesse et le bout est réellement abîmé.
Je me mets alors à chercher sur différents sites, genre oscaro, webdeal,...
et voila mon problème, je ne trouve pas ce capteur sur le net car je n'est pas la référence de ce capteur,
j'ai une vue éclatée mais pas la référence du capteur ou ce n'est pas la bonne pour le trouver.
https://www.lingshondaparts.com/honda_ca...ock_05=hcr
sur l'image c'est le repère 17 et la référence PFKL450256, mais c'est utile qu'en angleterre.
il est a 232e sur ce site mais je suis sur de trouver moins cher sur un autre site.
J'ai vu des capteurs ressemblant mais il ne dise pas la compatibilité ou c'est flou.
Quelqu'un pourrait m'aider si il connait la référence de cette pièce ou encore mieux, où la trouver ??
Merci d'avance.
(Modification du message : 16-06-2016, 00:19:51 par watt62.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
16-06-2016, 09:28:22   -   RE: [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S.
je ne trouve pas la même référence que toi >>ICI <<
Avec une recherche google on trouve + de choses déjà >> honda 28810-RZH-004
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
watt62 Hors ligne
16-06-2016, 12:15:50   -   RE: [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S.
C'est déjà mieux la référence que tu a trouver, merci !
On trouve qu'en chine ou us aussi, mais bon si il n y a pas le choix.
J'ai appelé honda ce matin pour avoir une idée de prix chez eux, 251e !
Je trouve ça énorme pour un si petit capteur.
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
16-06-2016, 12:19:52   -   RE: [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S.
Oui effectivement ...
Tu leur a demandé la référence au passage ?
watt62 Hors ligne
16-06-2016, 12:31:45   -   RE: [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S.
Non mai je dois en rappeler une autre concession cette apres midi je la demanderais par la meme occasion.
Mais je pense que celle de ton site est la bonne.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
16-06-2016, 14:35:13   -   RE: [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S.
Qui a fait le changement de VM/embrayage? ?
Si c'est un concessionnaire tu devrais peut être déjà leur signaler que tes pannes sont apparues après ce montage.... Et donc faire prendre en charge les réparations. ...
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
(Modification du message : 16-06-2016, 14:35:34 par nonovtec.)
watt62 Hors ligne
16-06-2016, 20:09:02   -   RE: [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S.
Si ça aurait été en garage c'est ce que j'aurais fais, mais malheureusement non.
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 688 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 543 25-05-2021, 07:56:31
  [FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage zigzag42520 5 1 747 07-04-2021, 14:10:48
  [fk3 2.2 i-ctdi] amortisseurs compatible Ludodo57 4 1 232 05-01-2019, 17:25:48
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 5 037 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [civic 2.2 ctdi] plus de pression / code P1237 RicouGT 2 4 964 08-08-2017, 21:14:16
Dernier message: carlito66
  [Civic 2.2 i-CTDI type S] Problème FAP manux 15 21 922 29-07-2017, 18:33:00
  [Civic EG d16a9] Soucis capteur BodyAnimaCivic 0 1 232 11-06-2017, 17:52:43
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [Civic 2.2 ctdi]. Passage en reprog, resultat. kevinVTEC 70 55 309 17-05-2016, 17:08:46
Dernier message: Greg622
  [civic CTDI 1,7] besoin d'aide pour prepa eronymous 21 10 388 04-04-2016, 22:38:35
Dernier message: Mikaf20a4
