hks53
honda civic 2008 et 1990
53 - Mayenne France
Sujets : 23
salut a tous ,
je reviens depuis tout ce temps pour vous présenté ma mamie qui va rejoindre ma petite fk2 , depuis le temps que j'en cherchais une voila qui est fait ,
donc une civic gl anné 1990 , avec 229...km , direction assisté et c'est tout acheter a un prix raisonnable
j'ai été la voir ce soir , bon ce n'est que la 1.4 gl mais c'est la base je compte la modifier petit a petit tout en la gardant le plus stock possible enfin a voir dans le temps , dans un premier temps une bonne restauration lui fera pas de mal ,en résumé:
- l'intérieur est assez propre ,
-le moteur dans son jus le nettoyage lui fera le plus grand bien ,
-la carrosserie est pas neuve bien sur , aile arriere gauche rouillé dans le bas , aile arriere droite enfoncé mais rien d'insurmontable,
-echappement hs , pare brise pété dans un angle et deux trois autre frais et bosse dans l'immediat de ce que j'ai pu voir
voici les photo de l'annonce j'en referais des que je l'aurait récupéré c'est a dire demain
![[Image: 9721319e148259bc4554dd818394c9776f4cd5cad96d45.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/9721319e148259bc4554dd818394c9776f4cd5cad96d45.jpg)
![[Image: 658197646993dcaa78693e877e59c8cdd044cef05bad2b.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/658197646993dcaa78693e877e59c8cdd044cef05bad2b.jpg)
![[Image: 85815216bb4899f46bc9ec45d7b3aa294e29ea22337ac8.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/85815216bb4899f46bc9ec45d7b3aa294e29ea22337ac8.jpg)
j'aurais par ailleur besoin de vous pour ce qui est des pièces compatible et bolt on pour amélioré le chassis de mamie par exemple , EE,ED ou autre
merci a vous
Modification du message : 22-02-2019, 08:07:22 par hks53.
RedThunder
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
Le meilleur moteur, dual carb <3
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9
Mes anciennes et mes dernières, daily drive
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
(09-08-2015, 22:28:33)RedThunder a écrit : Le meilleur moteur, dual carb <3
tu a des info sur ce moteur? , pasque c'est ma prmiere Honda avec ce moteur
RedThunder
Civic Vti
69 - Rhône France
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
(09-08-2015, 22:31:32)RedThunder a écrit : Quel genre d'infos ? ^^
et bien je sais pas trop tout ce qui peu concerné , genre ce q'il faut vérifier ou surveiller sur ce moteur , ce qu'on peu faire pour l'amélioré , je sais que c'est qu'un 1.4 mais bon ; le swap est prévu mais pas dans l'immediat lol , c'est surtout que ca fait 1 ans qu'elle ne roule plusdonc je voudrais refaire une santé au moteur donc si tu as des info hésite pas , nettiyage carbu ou autre je prend
PunTito
Mes chaussures
Felicitations Combien le prix ? (mp si tu veux )
La confiance c'est comme les bonnes habitudes : c'est facile à perdre mais très difficile à gagner
RedThunder
Civic Vti
69 - Rhône France
Change le filtre a air par un neuf, verifie ton réglage de carbu. Pour l'amélioré euuuuuuh x)
j'voit pas mieu, c'est un très bon moteur. Une vidange, un nouveau filtre et un carbu bien reglé, t'aura aucun soucis.
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
swapeg3
Je l'ai vue a 300 € sur leboncoincoin celle la !
vive les eg4
Quentin-OG
Civic EC9
13 - Bouches-du-Rhône France
Pour suivre !
Modification du message : 10-08-2015, 02:55:12 par Quentin-OG.
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
(09-08-2015, 23:28:37)swapeg3 a écrit : Je l'ai vue a 300 € sur leboncoincoin celle la !
c'est bien celle ci , le prix a baisser un peu quand meme ;-)
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
voila elle est mienne ,je vous ferait des photos dans la semaine car pas le temps la et pas la pendant 2 jours ,
la mamie est rester dans la meme famille depuis son achat neuve , un tas de facture (et encore je n'est pas tout je récupere le reste avec mon double de clé plus tard)
donc il y aura quelques petit frais mais je pense que ca sera assez vite fait ,la priorité étant la remise en état pour le ct et fair la cg
le reste viendra apres au fur a mesure :-)
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
MattNswd
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
Sujets : 24
Dawnn y'as du taf la dessus, le moteur est crade à souhait !!
pour l'échappement prend un d'ed7 ils sont plus jolie et on une petit plus en bruit, sinon niveau modif puissance, y a une petite bride au niveau de la boite à air, après un réglages au poil comme dis plus haut, une ligne complète, une boite courte et ça sera pas mal
au niveau des train roulant, tu peut y foutre des amorto tige courte + ressort court, freinage avant de clio rs ou espace, freinage ar d'ed7
et si tu veut plein de petit tuto pour la rendre plus jolie et des conseil d'un pros en ec9 , vas sur le forum hc ec9
en tout cas j'adore ce bleu, t'aurais pas le code couleur par hasard (il se situe sur le montant de la portière conducteur normalement )
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
(10-08-2015, 22:00:53)MattNswd a écrit : Dawnn y'as du taf la dessus, le moteur est crade à souhait !!
merci pour les infon , pour ce qui est du taf dessus il y en a mais ca va ca me fait pas peur , pour ce qui est de modif puissane je veut juste qu'elle tourne mieu (le swap suivra plus tard) mais déjà un bonne entretien lui fera du bien je pense. cool pour le forum je vais faire un tour ca peu etre interessant?
le code couleur je regarde si je te le trouve et te donnerai ca ;-)
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
Aoutch un petit Gruyère suisse dit donc !
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
(11-08-2015, 00:12:31)vtecman34 a écrit : Aoutch un petit Gruyère suisse dit donc !
lol il y a pire je croie
Hacketo
ND6E
Sujets : 17
Dans la boite à air c'est pas une bride c'est pour éviter les perturbations, enlève la et ton réglage carbu sera beaucoup plus variable lol
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
Sujets : 594
ya du boulot, bon courage
Hyundai Coupe RD2 -> Mazda MX5 NBFL -> Subaru Impreza 2.0D Sport -> Smart Forfour Brabus 4G15T -> Lexus IS200 pack Luxe -> Mazda 3 MPS 1G -> Toyota Aygo VVTI pack Sport -> Hyundai i30 N Performance Pack ICI !!!
prjct-civic
Sujets : 23
vue sur leboncoin !
un peu de boulot prévu
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
(11-08-2015, 08:32:25)Hacketo a écrit : Dans la boite à air c'est pas une bride c'est pour éviter les perturbations, enlève la et ton réglage carbu sera beaucoup plus variable lol
merci pour l'info
(11-08-2015, 08:58:23)fefe hyundai a écrit : ya du boulot, bon courage
merci , ouaip ya du taf c'est sur mais c'est une restauration sur le long terme donc j'ai le temps
(12-08-2015, 09:11:42)prjct-civic a écrit : vue sur leboncoin !
c'est bien celle ci ,ouai du taf mais cmme dis plus haut c'est une restauration que je vais faire tranquil ,j'adore bricolé donc c'est pas un soucis et ce n'est pas ma première fois
ah oui j'ai oublié première commande passé , arc d'aile arrière gauche en attente
Modification du message : 13-08-2015, 08:46:37 par hks53.
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
MattNswd
I" love Rover!
AG33
Sujets : 24
C'est vraiment du bon boulot que tu fait, continue on en veux plus
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
(16-08-2015, 13:48:20)MattNswd a écrit : C'est vraiment du bon boulot que tu fait, continue on en veux plus
merci la suite arrive , aujourdhui nettoyae des plastique et de la moquette , je vais pouvoir bientôt remonté gentilment sauf les coté d'ailes arrière car une a redresssé et l'autre a coupé pour y ressouder l'arc d'aile neuf une fois recut
RedThunder
Civic Vti
69 - Rhône France
Du bon boulot, et super rapide en plus !
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
(18-08-2015, 05:48:37)RedThunder a écrit : Du bon boulot, et super rapide en plus !
merci , mais ca risque de ralentir bientôt les vacance se termine
sinon hier achat de
-l'huile moteur
-liquide refroidissement
-liquide de friens
et réception du
-filtre a air
-filtre a huile
-silencieux d'échappement
ce qui a été fait :
-remontage moquette ,siège , ceinture av et ar ,nettoyage tableau de bord , remontage console centrale
en attente de mon arc d'aile arg
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
hks53
53 - Mayenne France
Sujets : 23
Quentin-OG
Civic EC9
Tu va prendre quoi comme collecteur ?
