[URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ??
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
08-09-2004, 17:04:00   -   [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ??
slt
eske une boite de B16 et compatible avec le b20a7 ??
c surtout pour savoir si elle s'accouple, hors mis le probleme de cardants etc ...
je cherche également les ref de boite ki son monté sur les moteur:
-b16a1
-b16a2 d'eg6
-b16a2 d'ek4
-b18c5
- et autre moteur de serie b
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
dzeflu Hors ligne
Réputation : 10
08-09-2004, 18:32:04   -   Re: [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ??
la eg6 est compatible avec la ek4 et aussi avec le b18c5 b18c6 toute les boite de ces modeles sont compatibles entre elle
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-09-2004, 18:42:35   -
-b16a2 d'eg6
-b16a2 d'ek4
BV=Y21
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
08-09-2004, 21:04:05   -
la boite de eg avec B16A2 = Y21 ok
mais sur la boite de mon EK4 c S4C la reference
les deux sont compatibles?????
[Image: bloggi11.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-09-2004, 23:31:06   -
Bah oui hydro et c'est les même démultiplication en plus Shock sachant que y'a deux versions de l'EK4 ça doit varier Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-09-2004, 00:33:00   -
http://allmotorhonda.com/techpages/B-ser..._specs.htm
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-09-2004, 09:30:20   -
merci a vous 3 ;-)
mais je cherche toujours a savoir:
kelle boite peut s'accouplé sur un BA20A7 !!!
voila, on sans fou ke ce soit un embrayage hydro,
ou une tringlerie a cable ou pas, ou ke les cardant vont pas
c urgent merci
alors si les personne ki traine sur les forum US pourrais me filé un coup de main,
parceke la la voiture et bloké, ca serais cool.
a+ merci Wink
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
09-09-2004, 10:04:44   -
B20A7.... aux US ????
Bon je UP car je n'ai pas la réponse!!!
Quelles boites se montent sur un B20A7 ???? Et de quelle provenance ?
Hydro ou mécanique pour l'embrayage, peu importe.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-09-2004, 10:07:19   -
Citation :B20b+GSR tranny Stock clutch and Flywheel
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=929145&page=1
Citation :B20b block 12:1 cr pistons
SI tranny
B16 head
http://www.hondaswap.com/forums/index.ph...ntry412979
Citation :His numbers are probably about what you'd expect without spending a lot of money on upgrades (160-175 hp, 130-140 ft/lbs). Have you tried running your car yet trickturn? I'd probably imagine somewhere around high 13's low 14's with a setup like that with a GS-R or B16A tranny. Seeya.
http://www.honda-acura.net/forums/archiv...23401.html
Citation :Option 3 - B20B Block + B16A Head and again go NA. Tranny, either B18A, GSR or B16A.
http://forums.beyond.ca/showthread/t-48499.html
Citation :plus, the b20a5 isn't even a vtec engine, it came out of the 88-91 preludes
i would recommend any cable-tranny motor, like the 1st gen b16a, b18a, zc or even a sohc vtec swap.
http://www.crxsi.com/resources/classified/ads/18753.htm
Conclusion : toutes les boites de moteur B se montent.
Si tu n'es pas sure rtu fais comme moi :
- tu prend un grand carton
- tu découpe la forme du bloc dedans
- tu places les trous des boulons
- tu essayes de faires une estimation de l'axe
Avec ce carton tu va chercher ta boite et tu plaques dessus, si c'est la bonne tu le verras tout de suite Wink
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-09-2004, 10:43:54   -
dj_spark, mici
on vous tien au courrant ;-)
ya 2 proto swap en cour LOL
a+
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
09-09-2004, 12:35:06   -
moi je dis oui
B to B its ok
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
stios Hors ligne
09-09-2004, 13:21:08   -
merci a vous tous pour ces precieuses données qui non aiderons bocou
sulli10 Hors ligne
honda !!
44 - Loire-Atlantique France
04-11-2012, 13:55:09   -   RE: [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ??
désolé de venir un peu tardivement sur se post LOL mais non sa ne passe pas du tout pour avoir essayer le bloc du b16 est plus petit que le b20a7
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
04-11-2012, 14:24:38   -   RE: [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ??
[Image: deterr22.jpg]
Ça déterre sec par ici ! LOL
Kartouche16 Hors ligne
05-11-2012, 02:58:33   -   RE: [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ??
Mdrrr caustaud le déterrage +1 le nono!!!
B20a, c'est pas un série b moderne, les boîtes de série b Vtec et de b20b ou b20z se pose pas sur les b18b et b20a
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
05-11-2012, 03:10:18   -   RE: [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ??
(04-11-2012, 14:24:38)Le_NoNo a écrit : [Image: deterr22.jpg]
Semarre merci pour cette minute de fou rire !
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 743 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [b16-18]boite a air ELR tonyjee 340 59 835 21-06-2014, 11:03:54
Dernier message: tonyjee
  [b20a7]compatibilité boite oliv79 5 2 517 05-11-2012, 23:30:19
Dernier message: JEY'S 34
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 172 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [b20a7] Aac Zc ? RB26DETTvs2JZ 30 7 591 05-02-2012, 16:42:25
Dernier message: icedfluid
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 064 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EG6] Quel barre sup arrière compatible avec les plastiques? bouigass 2 1 999 03-06-2011, 01:32:09
Dernier message: bouigass
  [ej9] attelage compatible avec EK3?? civic_vince 4 2 040 08-02-2011, 00:46:36
Dernier message: ptitroger31
  [mb1 boite auto] probleme avec boite auto (pas resolu) help bartcivic 36 12 734 16-01-2011, 14:49:17
Dernier message: bartcivic
  [EK3] Compatible avec ressorts H&R d'EG ? Flavius424 10 3 100 18-11-2010, 19:34:39
Dernier message: Flavius424
