[EK3] Compatible avec ressorts H&R d'EG ?
Flavius424 Hors ligne
17-11-2010, 19:03:19   -   [EK3] Compatible avec ressorts H&R d'EG ?
Bonsoir à tous,
J'ai possibilité d'avoir des ressorts H&R sport d'EG référence 29863.
J'ai fais pas mal de recherches et apparemment, ils seraient compatibles avec mon ek3, mais je n'ai pas eu de vrai certifications... (que des normalement c'est bon, etc.)
Je fais donc appel à vous pour savoir si je peux acheter sans risque Smile
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
17-11-2010, 20:25:36   -
ressorts intégra sur EG ça descend à peine, genre -10 / -20 et sur EK tu tombes plus à -40/-45 ...
Donc du - 35 sur EG ça fera du -50 / -60 ou un truc de ce genre là si je ne me trompe pas ...
17-11-2010, 21:17:39   -
oué la c'est des -30 donc ca descendrait trop alors ?
Merci pour ta réponse Smile
D3v][L Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
17-11-2010, 21:27:38   -
j'ai de gros doute sur se que tu dis nico
ecoute flav, si tu veux, j'ai encore mes amorto origine monter sur les ressorts, on les monte vite fait sur la tienne, si ca te conviens on remonte tes amortos et je te file les ressort(comme on la convenu)
parce que je vois pas pourquoi ca changerais quelque chose entre eg/ek
la seule chose(comme je t'avais dis) c'est la fourche la ou tu visse sur le bras arriere, c'est tout a ma connaissance
17-11-2010, 21:34:11   -
ben oué mais comme c'est pas la meme référence pour EG et EK, ca parrait aussi bisare que ce soit les meme Big Grin
Mais selon, ce que j'ai lu, ca irait bien sur EK, ce que tu propose est intéressant, mais bon faut démonter un amorto toussa lol, enfin surement que tu sais faire ca très vite toi Smile
J'attends encore si d'autres avis, sinon on fera ca Smile
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
17-11-2010, 21:38:24   -
Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai les jambes amortisseurs ressorts
complètes EK4 sur mon EG2 LOL
No Problèmes Wink
La seule différence est le téton support de durite de frein différentes
à l'avant, mais sans conséquences Yes
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
17-11-2010, 21:45:51   -
D3v][L, la différence de hauteur entre EG et EK n'est pas nouvelle et c'est archi connu.
Donc il me semble logique que des ressorts EG en -35 rabaissent une EK de plus de -35mm ...
toutefois c'est à vérifier, je te l'accorde.
D3v][L Hors ligne
17-11-2010, 21:47:33   -
ben nico, regarde le commentaire juste au dessus de ta reponse, je ne pense pas que V-Tec aurait marquer ca si se n'etait pas le cas(et vu qu'il a monter les trains sur sa delsol,j'aurais tendance a le croire)
17-11-2010, 21:54:25   -
Hum, c'est compliqué cette histoire Big Grin
Mr V-Tec, ca rabaisse ta del sol de beaucoup ou pas ?
Sinon, on testera Smile
Mr V-Tec Hors ligne
Réputation : 13
18-11-2010, 09:06:11   -
Flavius424 a écrit :Mr V-Tec, ca rabaisse ta del sol de beaucoup ou pas ?
Sur ma Sol VTi, cela a rabaissé d'environ 35 MM, car c'étaient des - 40 d'origine EK4
Les poids sont sensiblement les mêmes donc la différence est faible, en tout cas comme elle est maintenant avec un kit carrossage à l'arrière, ça ne bouge plus du c...l 8)
18-11-2010, 19:34:39   -
oki Merci de ta réponse Smile
Donc c'est effectivement à essayer Big Grin
  [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ?? zeneman 15 4 440 05-11-2012, 03:10:18
Dernier message: hardlover
  [MA9] Attelage ej9/ek3 compatible ma9? cocoland 1 1 569 10-09-2012, 18:28:28
Dernier message: cocoland
  [EK3/MB6]. Dimensions des ressorts de suspension syp31 3 2 401 26-08-2012, 17:21:39
Dernier message: gineto
  [EG6] Quel barre sup arrière compatible avec les plastiques? bouigass 2 2 006 03-06-2011, 01:32:09
Dernier message: bouigass
  [EK3 D15Z6] Cache culbuteur compatible ? Civixx 8 4 096 26-02-2011, 12:51:56
Dernier message: Civixx
  [ej9] attelage compatible avec EK3?? civic_vince 4 2 046 08-02-2011, 00:46:36
Dernier message: ptitroger31
  [EG] Expérience avec ressorts courts + amortos origine. VEI 132 49 101 24-12-2010, 12:35:30
Dernier message: tetesh
  [Ek3] Silencieux OEM EK4 compatible ? Civixx 15 3 668 13-11-2010, 15:17:21
  [EJ8] ballastre Bi-xenon 6000k compatible avec 8000k? Vampirres 2 1 967 14-03-2009, 21:00:05
Dernier message: GT-Alex
  [EG6]quel comportement avec amortisseurs/ressorts ITR? RmosDidosPoulos 5 1 940 01-01-2009, 19:54:19
Dernier message: RmosDidosPoulos
