[Ek3] Silencieux OEM EK4 compatible ?
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
12-11-2010, 01:47:42   -   [Ek3] Silencieux OEM EK4 compatible ?
Bonjour tout le monde.
Mon EK3 (D15Z6) est actuellement équipée d'une ligne supersprint vide diam 50mm et d'un silencieux Supersprint magnum du même diamètre.
Je pense éventuellement remettre un silencieux origine mais je ne souhaite pas remettre un d'EK3 (plus petit en diamètre).
Est ce qu'un d'EK4 irait ? normalement le diamètre de la ligne d'une EK4 est plus gros il me semble ?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
12-11-2010, 09:32:22   -
Fonction " Recherche " .
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
12-11-2010, 09:50:58   -
Oui ca passe !
A moins que ta ligne supersprint soi manchonné a ton silencieux!
Si tu as une flenge il n y aura aucun soucis.
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
12-11-2010, 11:02:32   -
BabaHonda a écrit :Fonction " Recherche " .
j'ai essaye mais comme d habitude je trouve rien
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
12-11-2010, 11:03:01   -
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-11-2010, 11:04:54   -
impeccable le silencieux d'EK4 sur EK3, c'est ce que j'ai
par contre si ton intermediaire n'a pas de pareflamme, il va se fatiguer assez rapidement
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
12-11-2010, 12:16:10   -
Vaut mieux trouver une ligne 50mm pareflamme + pot d'EK4 ? le pot d'EK4 est en 50mm ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
12-11-2010, 15:43:49   -
Pourquoi tu veux repasser en silencieux OEM ?
Avec ton intermédiaire supersprint ça va faire un bruit de pot bidalo !!!
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
12-11-2010, 15:52:56   -
nico1131 a écrit :Pourquoi tu veux repasser en silencieux OEM ?
+1 mon frère à cette config ( ligne supersprint sans pareflamme + silencieux ek4 ), bruit de casseroles et sa abime le silencieux !
Mon ek4 et mon ITR
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
12-11-2010, 16:12:49   -
Le bruit du magnum me gonfle parfois mais pas trop envie de tout remettre oem
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-11-2010, 00:11:23   -
revends ta ligne et prends une ligne d'origine VTI
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
13-11-2010, 00:56:48   -
gineto a écrit :revends ta ligne et prends une ligne d'origine VTI
Ligne complète EK4 (intermédiaire + pot (sans le collecteur)) ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
13-11-2010, 13:06:19   -
Oui et n'oublies pas le décata sinon il va en manquer un bout ...
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
13-11-2010, 14:24:32   -
Il n'existe pas de ligne qui va d'un bout à l'autre en tube et le cata sur le collecteur ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
13-11-2010, 14:59:36   -
Celle OEM EK3, la supersprint et y a une SRS mais elle est en 60mm donc largement trop gros !!
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
13-11-2010, 15:17:21   -
Ok donc faut du matos. Si je propose un échange de ma ligne + pot contre un OEM EK4 + décata c'est équitable ?
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 5 072 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 10 501 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 638 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 6 142 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [EK3] Recherche lame arrière (silencieux: double sortie Remus) watt62 2 2 517 05-12-2012, 08:33:27
Dernier message: watt62
  [MA9] Attelage ej9/ek3 compatible ma9? cocoland 1 1 572 10-09-2012, 18:28:28
Dernier message: cocoland
  [EK4] Silencieux compatible CT DaZ_91 10 2 501 24-08-2012, 10:06:02
Dernier message: DaZ_91
  [EK3] silencieux discret Tmax37 7 4 138 19-06-2012, 10:34:14
Dernier message: nico1131
  [EK3] Volant pas droit et silencieux bruyant sur Fério HotFuzz 10 3 686 09-03-2012, 21:33:57
Dernier message: slo94
  [ALL] question soudure... pour modification silencieux OEM Flo Yaxx 8 3 048 03-12-2011, 16:22:24
Dernier message: Flo Yaxx
