Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 07:40:12
[b16-18]boite a air ELR
tonyjee Hors ligne Papa pressé .... Super Moderateurs
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
08-11-2011, 12:48:46 #1
Vu mon problème de navigateur en modérant ce post ... Il s'est effacé ..Confused
Et ça tombe bien vu le souk ...
Maintenant on passe a un post clair sur la Fab de cette boite à air
Merci de faire un récap des infos, de tarifs, délais et spécifications .
Et on reste dans le sujet du post .. dernière fois ..
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Sujets : 115
Réputation : 27
08-11-2011, 17:33:06 #2
Up ... vu qu'apparement tout le monde a perdu le fil de se post Smile ...
TherealstarX26 MJL Hors ligne Senior Member ****
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
08-11-2011, 17:49:46 #3
Je dois envoyer un courrier et ensuite je reçois la boite à air ELR qui n'existe plus, et qui sera ensuite réparé et améliorée Wink
Un proto sera créé, ce qui permettra en fonction des demandes d'y apporter certaines modifications permettant de la monter sur divers véhicules avec B16 B18 Wink
Il y aura l'option avec ou sans filtre normalement.
Elle sera dispo courant 2012, avec une version type Mugen pour les version plus soft.
Car celle ci oblige à délocaliser la batterie and co, d'y apporter une carto spécifique avec un arbre à came spécifique également. Mais avec un apport de nouveaux poneys assez conséquent sur un atmosphérique Wink
Je donnerai des news en fonction de l'avancement Wink
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
alex63EE8 Hors ligne Junior Member *
14-11-2011, 18:10:31 #4
la boite va partir ces jours ci pour copie à son retour avant production du modèle et si mon rex est remonté je ferais un essai pour voir la différence entre l'origine et l'ELR AVEC POWER DYNN
Sujets : 115
Réputation : 27
14-11-2011, 18:56:18 #5
alex63EE8, attention vu le litrage de la boite à air => reprog obligatoire Smile ...
Réputation : 62
15-11-2011, 00:10:18 #6
reprog obligatoire, elle respire si bien que ça cette boiboite ? Shock
c'est pas bien d'aguiché comme ça là, moi qui voulais mettre un frein sur les dépenses de la civic LOL
intéressé par ton retour powerdyn alex63EE8, avec une même carto histoire de quantifé le gain juste avec ça ...
Sujets : 115
Réputation : 27
15-11-2011, 00:31:40 #7
gineto, 15 litres si mes souvenirs sont bon ..Smile ..
c'est ça :
[Image: 508108filtre2.jpg]
Préparateur du nom de ELR, "European Luigi Racing" spécialisé dans la préparation de Honda de Rallye et de circuit.
Ps : les possesseurs d'ITR et de CTR devraient bien la connaitre ils en parlent sur leurs forums depuis longtemps ... Smile
Réputation : 62
15-11-2011, 00:42:09 #8
ah ouai ça commence a en faire du litrage effectivement ...
j'aime bien le principe, un manchon profilé sans changement de section brusque, avec un gros volume en face d'un filtre plat (moins de perte qu'un cone), et sa prise d'air kivabien...
n'affichez pas un tarrif de suite svp, j'ai pas envie de pleurnicher d'avance LOL
Sujets : 115
Réputation : 27
15-11-2011, 00:58:57 #9
gineto, Apparement aux alentours de 400 $ ... donc on verra le moment venu quand le moule sera fini pour faire un GB Wink
Don Antonio Hors ligne Active Member ***
15-11-2011, 01:03:01 #10
A voir sa pourrai etre interessant.
Et sa tombe bien je ne suis pas presser.
En méca la facilité c'est bien mais la difficulté c'est mieux.
ZEeD Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
15-11-2011, 08:41:02 #11
Je flag le post Smile
lordame Hors ligne Senior Member ****
15-11-2011, 08:42:05 #12
Don Antonio a écrit :A voir sa pourrai etre interessant.
Pareil
Ça nous laisse le temps d'économiser LOL
26 - Drôme France
Sujets : 23
15-11-2011, 09:50:39 #13
En effet, autour de 400/450€. Mais j'en saurai un peu plus, une fois le proto commencé Wink
Dans cas, il faudra en plus de la reprog, changer les AAC, relocaliser la batterie, décaler le radia d'eau,...
J'avais trouvé un passage au banc qui donnait sur B18, un joli 240cv de mémoire.
Mais pour ceux voulant avoir une autre boite à air, j'ai prévu une version Mugen aussi, donc qui améliorera les perfs, sans avoir à faire de grosses modifications.
15-11-2011, 10:39:29 #14
oui exact batterie à delocaliser dans le coffre moi c'est fait
et oui pour power dynn je garde même config en changeant juste la boite
Sujets : 115
Réputation : 27
15-11-2011, 10:55:28 #15
TherealstarX26 MJL a écrit :Dans cas, il faudra en plus de la reprog, changer les AAC, relocaliser la batterie, décaler le radia d'eau,...
??? Nan y a pas besoin de changer les AAC il me semble Confused ... le reste oui par contre Wink
Matth49 Hors ligne Active Member ***
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France
15-11-2011, 11:58:56 #16
Pourquoi faudrait il décaler le radiateur d'eau ? La boite passe apparement sur la photo qu'on voit au dessus.
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
15-11-2011, 12:04:32 #17
Pour eviter de découper la face avant mais ça sera impossible de faire sans Wink
Un mec qui met cette boite n'a pas un collecteur stock donc on le décale ou le rad LOL
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
26 - Drôme France
Sujets : 23
15-11-2011, 12:05:26 #18
Les AAC, c'est ce que j'avais vu sur une config assez méchante Wink
Pour la radia d'eau, c'est ce que j'ai pu avoir comme info Wink Mais bon, je testerai comment passe la boite sur EG, EK, ITR, EE, et on, verra bien Wink
15-11-2011, 13:35:34 #19
TherealstarX26 MJL a écrit :Mais pour ceux voulant avoir une autre boite à air, j'ai prévu une version Mugen aussi, donc qui améliorera les perfs, sans avoir à faire de grosses modifications.
Sa peut etre tout aussi intéressant la réplique Mugen et peut etre un peu moins cher.
26 - Drôme France
Sujets : 23
15-11-2011, 13:43:56 #20
flointhecho, même si c'est en général, réservé au caisse de piste, je vais faire au mieux pour éviter de découper la carrosserie Wink
Don Antonio, La mugen reste plus complexe visuellement, mais apporte certainement moins de performances.
A tester de toutes les manières Wink Je pourrai faire un comparatif des difficultés techniques des deux boites lorsque j'aurai recu l'ELR dans la semaine Wink
Sujets : 115
Réputation : 27
15-11-2011, 14:12:10 #21
En tout cas pour EE il faut virer la batterie et se méfier du radia .. Logiquement je suis en config pour mettre cette Boiboite :] ... j'avais prévu le coup Mr Green
15-11-2011, 14:12:54 #22
Surement un peu moins de perfs avec la Mugen mais moins de modifs a faire pour l'installer.
Sujets : 115
Réputation : 27
15-11-2011, 14:29:15 #23
Don Antonio, beaucoup moins ..Smile ... z'avez pas vu les chiffres ... :] ... et moi j'ai pas retrouvé le lien .. faut que je retrouve le site ou il y a le gain que donne cette boite Confused
26 - Drôme France
Sujets : 23
15-11-2011, 17:07:42 #24
En même temps, l'une est plus conventionnelle que l'autre, ce qui peut expliquer la différence Mr Green
tonyjee, Je ne retrouve plus non plus le passage au banc...
En fait il faut décaler le radiateur simplement, afin de laisser l'entrée d'air.
Mais j'ai ma petite idée pour la faire passer sur tout les véhicules Mr Green
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
15-11-2011, 17:14:19 #25
la mugen passe sur Nissan Mathy 1.3 ?
[Image: iluvyoub.gif]
26 - Drôme France
Sujets : 23
15-11-2011, 17:19:02 #26
Kim a écrit :la mugen passe sur Nissan Mathy 1.3 ?
Yes, même sur la Renault Furet 1.4l ! LOL
Sujets : 49
15-11-2011, 17:21:35 #27
la série escapade (mode jean sur les baskets) ?
26 - Drôme France
Sujets : 23
15-11-2011, 17:27:26 #28
oui c'est bien celle là, avec l'intérieur blanc devant, et noir derrière Sac Un peu comme les ITR mais pas pendant la mauvaise semaine LOL
Stop Kim hein, Tony a dit de rester correct LOL Wink
Sujets : 115
Réputation : 27
15-11-2011, 17:30:02 #29
Kim, Vient pas foutre le loose toi .. Smile .. qu'on s'y retrouve sur ce post Wink
Sujets : 49
15-11-2011, 17:30:22 #30
désolé j'ai cru que j'étais sur le post de thereallpornostar26cm Oops! LOL
