[d14a4-d15z8] Réference bougie
legay44 Hors ligne
09-01-2013, 07:27:30   -   [d14a4-d15z8] Réference bougie
bonjour
je voudrais bien savoir si je peux mettre des bougies de D15z8 dans un D14a4 et vis versa merci
(Modification du message : 09-01-2013, 08:55:01 par legay44.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
09-01-2013, 08:35:10   -   RE: [d14a4-d15z8]
change ton titre pour qu'il soit plus éxplicité stp ...
pour les bougies, si c'est la même référence que l'origine c'est bon
  [D15Z8] Culasse D16Z6 Sur D15Z8 scude 4 2 281 07-06-2019, 19:14:49
Dernier message: JM13
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 851 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 664 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur eric30130 52 13 888 15-12-2012, 10:21:59
Dernier message: eric30130
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 535 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [D14A4 / EJ9] Monter une admission de D16Z6 ? WainlaiN 273 72 781 02-06-2012, 20:41:00
Dernier message: max 972
  [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2? thegame97400 5 4 187 09-10-2011, 09:14:12
Dernier message: thegame97400
  [MB9 D15z8] à coups RESOLU olicox 31 7 230 31-10-2008, 09:30:01
Dernier message: olicox
  [ej9] ligne OBX compatible 1.4 is (d14A4)? zeus76 11 2 239 21-06-2008, 10:46:16
Dernier message: zeus76
  [EJ9/D14A4] Pb de perte de puissance et de conso d'huile? roaddigger 2 1 806 07-04-2008, 17:11:54
Dernier message: civicophile
