02-10-2012, 19:24:31 - [EK4] Problème suite changement d'étriers
Bonjour à tous,
Voilà j'ai fais changer mes étriers arrière par un garagiste car les précédents étaient grippés. J'ai fais mettre des étriers d'occasions refaient à neufs acheter ici même ainsi que des plaquettes neuves.
En récupérant la voiture cette après-midi j'ai remarqué que la pédale de frein était beaucoup plus spongieuse, et que le freinage "mordait" plus tard. J'en ai donc parlé au garagiste qui m'a dit que c'est normal, que les plaquettes devaient se roder.
Je me tourne donc vers vous car je trouve quand même ça étrange. J'ai roulé quelques kilomètres en faisant des freinage progressif sans trop appuyer mais le problème est toujours là.
J'ai donc pensé à un soucis de purge mais le garagiste m'a dit que ça avait été fait avec le compresseur, puis test routier, et re-purge pour vérifier.
J'aimerais donc savoir d'où pourrais venir le problème, pcq le freinage est bien présent mais il faut que j'enfonce beaucoup plus qu'avant la pédale de frein.
Si ça peut aider c'est des plaquettes Yellowstuff, et le liquide de frein du RBF600. Il n'a pas complètement vidé le liquide déja présent, juste complété ce qu'il avait vidé (env 500 ml).
02-10-2012, 23:26:59 - RE: [EK4] Problème suite changement d'étriers
Hum, j'ai envie de dire que ça ressemble à des bulles d'air dans le circuit, la purge après le changement des étriers à du être bâclé... quelqu'un peut confirmer mes dires ?
03-10-2012, 13:48:40 - RE: [EK4] Problème suite changement d'étriers
Ah c'est possible que se soit du à cause de l'ancien liquide, c'était du dot 5.1 mais je ne connais pas la marque. J'ai aussi mes plaquettes arrières, les neuves, qui ne freinent pas encore sur la totalité du disque, mais seulement sur la moitié. Est ce que une fois rodée ça peut redevenir comme avant ?
