[EK4] Problème suite changement d'étriers
romstake Hors ligne
Honda S2000/Impreza GT
02-10-2012, 19:24:31   -   [EK4] Problème suite changement d'étriers
Bonjour à tous,
Voilà j'ai fais changer mes étriers arrière par un garagiste car les précédents étaient grippés. J'ai fais mettre des étriers d'occasions refaient à neufs acheter ici même ainsi que des plaquettes neuves.
En récupérant la voiture cette après-midi j'ai remarqué que la pédale de frein était beaucoup plus spongieuse, et que le freinage "mordait" plus tard. J'en ai donc parlé au garagiste qui m'a dit que c'est normal, que les plaquettes devaient se roder.
Je me tourne donc vers vous car je trouve quand même ça étrange. J'ai roulé quelques kilomètres en faisant des freinage progressif sans trop appuyer mais le problème est toujours là.
J'ai donc pensé à un soucis de purge mais le garagiste m'a dit que ça avait été fait avec le compresseur, puis test routier, et re-purge pour vérifier.
J'aimerais donc savoir d'où pourrais venir le problème, pcq le freinage est bien présent mais il faut que j'enfonce beaucoup plus qu'avant la pédale de frein.
Si ça peut aider c'est des plaquettes Yellowstuff, et le liquide de frein du RBF600. Il n'a pas complètement vidé le liquide déja présent, juste complété ce qu'il avait vidé (env 500 ml).
Merci.
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
02-10-2012, 23:26:59   -   RE: [EK4] Problème suite changement d'étriers
Hum, j'ai envie de dire que ça ressemble à des bulles d'air dans le circuit, la purge après le changement des étriers à du être bâclé... quelqu'un peut confirmer mes dires ?
Edit: tu peux le refaire avec un bote super facilement il te faut juste un purgeur et du liquide, ou sinon tu va tapé scandale chez le garagistes Big Grin
http://www.norauto.fr/Acheter-Purgeur-de...13205.html
http://www.norauto.fr/Acheter-Liquide-de...05269.html
(Modification du message : 02-10-2012, 23:29:51 par Rafinerie.)
frappadingue Hors ligne
02-10-2012, 23:37:16   -   RE: [EK4] Problème suite changement d'étriers
Je pense aussi que la purge a mal ete faite ...
The power of dreams
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
03-10-2012, 00:10:01   -   RE: [EK4] Problème suite changement d'étriers
peut etre il apas declenché l abs pour la purge .c eté du rbf 600 ton ancien liquide car il me semble que ce n es pas miscible du rbf.
romstake Hors ligne
03-10-2012, 13:48:40   -   RE: [EK4] Problème suite changement d'étriers
Ah c'est possible que se soit du à cause de l'ancien liquide, c'était du dot 5.1 mais je ne connais pas la marque. J'ai aussi mes plaquettes arrières, les neuves, qui ne freinent pas encore sur la totalité du disque, mais seulement sur la moitié. Est ce que une fois rodée ça peut redevenir comme avant ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
03-10-2012, 13:55:34   -   RE: [EK4] Problème suite changement d'étriers
les plaquettes vont s adapter progressivement au defaut du disques.purge ou remplace carrement tout le liquide.
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 42 796 01-03-2019, 15:08:53
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 57 026 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 8 182 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [legend / eg] etriers AR minirock 3 2 630 30-09-2015, 06:52:37
Dernier message: logan125
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 3 014 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 528 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 11 491 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 731 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [EK4] Problème immo suite à swap Zupkriska 19 9 900 16-05-2012, 08:16:23
Dernier message: Zupkriska
  [EK4] Aide Montage Etriers Megane RS mallyauto86 34 18 569 09-04-2012, 17:50:54
Dernier message: niquo
