FASTOTOF
Newbie
06-02-2011, 13:48:10 - [SR20DE]MONTAGE D'un SR20DE RED TOP DANS UNE SUNNY GTI N14
Bonjour à tous, je m'appelle Christophe et j'habite en loire atlantique.Je suis propriétaire d une nissan sunny gti n14 de 1992. Mon moteur ayant rendu l' ame (bielle coulée....) et ayant trouvé un bloc de primera gt de 94 SR20DE redtop, j'aurais voulu savoir si quelques un d'entre vous avaient déjà effectué ce swap (valable également pou les nx's gti mans ) et quels sont les trucs à savoir.Pour ma part la question que je me pose et celle de la compatibilité des calculateurs .....est ce plug and play ou faut il que je recupère un calculateur de primera ?Merci de vos réponses et félicitations pour ce site franchement sympa !!!PS j 'espère avoir poster au bon endroit et tout et tout ...
crousti
S2K
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 200
06-02-2011, 13:53:25 -
bonjour et bienvenue
de ceux que j ai pu lire dans le temp un ecu de sr20de est compatible quelques se soit le modèles
"bumpy car" driver
didier gandilhon
- France Messages : 382
Sujets : 20
24-02-2011, 15:08:12 -
J'ai fait ce "swap" sur une NX GTI car je trouvais pas de SR20DE "ordinaire", les seuls trucs à changer sont le démarreur (une différence de longeur de quelques mm), il faut récupérer celui de la NX, le faisceau moteur et si je me souviens bien la sonde de température d'eau.
Les injecteurs, alernateur, pompe de DA, etc sont les mêmes, aucun soucis de branchement sur la NX en tout cas.
Tu devras peut être récupérer le carter d'huile inférieur en tôle si tu as une lambda à mettre sur ta ligne, selon certains modèles il y a une encoche pour laisser passer la sonde, mais de toute façon tu as intérêt à ouvrir en bas pour vérifier la propreté avant de le monter.
