[EJ8] Clim, pas de froid même après recharge.
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
05-07-2010, 15:18:00   -   [EJ8] Clim, pas de froid même après recharge.
ça y'est c'est l'été il fait chaud dans les voitures Confusedun: , donc me suis dit je vais aller recharger ma clim (jamais utilisée depuis l'achat de mon ej)
Je fait donc recharger la clim (Euromaster) le mécano laisse sa machine Facom branché une demi heure (faire le vide puis remplissage).
Il me dit qu'il n'y a pas de fuite du moins flagrante, le compresseur s'enclenche bien.
Content, j'essaie donc cette clim censé refroidir,,, bein c'est pas ça du tout, on peu pas dire que ça sort du froid, c'est légèrement frais / tiède.
J'y retourne, on remplace le filtre à pollen et il me dit qu'il faut qu'elle tourne un peu avant qu'elle fasse vraiment du froid.
ça fait bien 1000 bornes depuis et toujours pas de froid, j'ai vu quelques post ou ça sort 9 voir 6 ° aux bouches d'extractions d'air... le rêve 8)
Bref, d'ou cela peut-il venir sachant que le compresseur s'enclenche bien?
Voilà, j'aimerais qu'elle fonctionne cette ej noire c'est un four lol :!:
Toufine95 Hors ligne
05-07-2010, 15:46:26   -
Peut être ta bouteille desidratente Langue
Honda civic 1994 (eg3)
D13 inside....
Sujets : 40
05-07-2010, 15:56:47   -
merci,
ça ressemble à quoi et que faire pour la contrôler?
Faut-il changer direct? :roll:
DD_MotorSport Hors ligne
Sujets : 44
05-07-2010, 16:05:27   -
Quand tu mets la clim, est ce que tu entends un "clic" ds le compartiment moteur ?
C'est l'embrayage du compresseur. Sil tu n'entends rien, c'est qu'il n'embraye pas et n'est pas entrainé par le moteur.
Sujets : 40
05-07-2010, 16:37:50   -
:ciao: Merci DD_MotorSport,
Apparemment le compresseur "tourne" aux dires du mécano, j'ai bien un changement de régime moteur quand je l'enclenche.
Je vérifierais quand même pour être sûr, s'il n'est pas embrayé, il ne "tourne" pas c'est bien ça? et s'il s'enclenche c'est qu'il est ok?
Et cette bouteille déshydratante, comment la contrôler ? :roll:
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
05-07-2010, 17:04:35   -
par curiosité, ça t'a couté chere la recharge de clim?
Sujets : 40
05-07-2010, 19:03:28   -
la recharge 69€
Et le compresseur à bien l'air de tourner... :roll:
Ivy78 Hors ligne
05-07-2010, 19:30:23   -
chez euromaster il recharge le r12 roulecool ?
Sujets : 40
05-07-2010, 19:35:09   -
C'est du R134A
La mienne était complètement vide, 645g rechargé.
Une idée pour contrôler le déshydrateur?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-07-2010, 19:41:57   -
Ils peuvent tout te tester en centre auto si ils on les connaissances.
Avec les appareil de recharge clim, tu peux tout diagnostiquer Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-07-2010, 20:19:51   -
1337CRX a écrit :Avec les appareil de recharge clim, tu peux tout diagnostiquer Wink
Bof Confused
Tu peux éventuellement remarquer une fuite si l'appareil n'arrive pas à faire le vide.
Et encore, il arrive que tout le cycle de recharge se fasse normalement malgré une fuite (par exemple condenseur pourri).
Le mieux reste d'y injecteur un traceur fluo à chaque fois au cas où la clim se viderait pas la suite.
Mais de toute façon, en cas de fuite peu importante, la clim devrait quand même fonctionner juste après la recharge.
L'appareil permet aussi de lire les valeurs de pression suivant la température du gaz.
On peut donc voir si c'est bien le bon gaz dans le circuit mais impossible de connaitre la quantité de gaz sans le vidanger.
J'ai eu exactement le même problème que roulecool, ce matin au boulot.
Recharge de la clim d'un véhicule et elle ne fonctionnait toujours pas.
Le compresseur était correctement piloté (dans ce cas-ci, compresseur variable), la résistance interne du compresseur était correcte, aucun problème de câblage, masses OK, ... et pourtant la température du l'évaporateur restait à 28°c et la pression du gaz en LP et HP ne bougeait pas (5,5bars).
Bref, j'ai pris le risque de commander un compresseur même si ce type de panne est plutôt rare (950€ HTVA le compresseur Confused ).
Malheureusement, les pannes sont parfois complexes sur les clim actuelles : capteur qui fonctionne mal, problème de masse, ...
Si il y a trop d'humidité, il se peut que le détendeur givre et se bouche.
Mais normalement la clim devrait fonctionner un moment avant d'avoir le problème (et la pression devrait varier au démarrage).
roulecool a écrit :ça ressemble à quoi et que faire pour la contrôler?
Ca ressemble souvent à une espèce de bouteille métallique avec des conduites de clim dessus.
Ca enlève l'humidité du circuit. En cas de réparation sur le circuit (remplacement d'un élément), il faut la remplacer.
Sujets : 40
05-07-2010, 21:02:29   -
Ta réponse m'intéresse beaucoup VEI merci, Wink
Voila, c'est ça mon problème, elle n'a jamais fait de froid même juste après être rechargée, légèrement frais mais pas froid.
Pour le vide c'est inscrit: -530g
Je précise qu'il manquait l'obus sous un des bouchons donc complètement vide.
Donc au boulot, tu as commandé un compresseur, mais aussi un déshydrateur non car il faut le remplacer à chaque changement d'élément?
Si je commence par changer le déshydrateur avant le compresseur, tu pense qu'il y'a une chance pour mon problème ?
Sujets : 44
05-07-2010, 22:15:06   -
roulecool a écrit ::ciao: Merci DD_MotorSport,
http://www.oscaro.com/popup.asp?title=Zo...508934.jpg
Voilà la bouteille déshydratante. Wink
L'embrayage du compresseur de clim tourne tout le temps avec la moteur. Le "Clic" à la mise en route indique qu'il embraye et le compresseur de clim alors en fonction. Donc bien vérifier si il embraye. Va voir chez Honda, il te dirons tout de suite.
Pr Info c'est un DENSO ... Il a tenu 18ans sur mon EH et il fonctionne parfaitement ds l'EJ1 de mon collègue ... donc à priori c'est du solide.
Un embrayage de clim c'est 295€ HTVA .... c'est tjs mieux qu'un compresseur complet à 1000€ Big Grin
:!: Que le régime moteur baisse qd tu mets en marche la clim, ne signifie pas que le compresseur fonctionne ... c'est peut être le ventilateur du radia de clim qui s'enclenche et prend un peu de jus
Fleche Ds un premier temps assures-toi de la fonctionnalité de l'embrayage du compresseur.
Fleche A partir de là tu pourra contrôler ton compresseur
Fleche Si c'est OK de ce côté là, vérifier une éventuelle fuite ds le système
Moi c'est comme que je procéderai ...
Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-07-2010, 23:01:37   -
roulecool a écrit :Donc au boulot, tu as commandé un compresseur, mais aussi un déshydrateur non car il faut le remplacer à chaque changement d'élément?
Oui aussi un déshydrateur car il faut le remplacer dés que le circuit a été ouvert.
roulecool a écrit :Si je commence par changer le déshydrateur avant le compresseur, tu pense qu'il y'a une chance pour mon problème ?
J'en doute.
Comme DD_MotorSport l'a dit, commence par vérifier l'embrayage de ton compresseur car dans ton cas, le compresseur n'est pas de type variable mais bien on/off.
Je ne peux pas t'aider là-dessus, les compresseurs "on/off" que je connais ont une poulie qui reste immobile visuellement quand ils ne sont pas embrayés.
Bien contrôler le câble d'alimentation et la masse du moteur (j'ai déjà eu un compresseur qui ne s'enclenchait pas car il ne recevait que 11.5v) !
Fais aussi contrôler la pression en sortie compresseur (regarder le mano HP sur la machine).
Si tu remplaces le compresseur, pense à faire ajouter la bonne quantité d'huile (voir données Honda).
Ivy78 Hors ligne
05-07-2010, 23:34:51   -
Bonsoir tite question il font la modif r12=> r134 chez feu vert nauroto... ?
Sujets : 44
06-07-2010, 20:03:04   -
Ivy78 a écrit :Bonsoir tite question il font la modif r12=> r134 chez feu vert nauroto... ?
faut pas trop leur en demander !! Ils font même pas un galop d'essai après intervention ... il te jettent la caisse sur le parking et basta.:roll:
Non, il faut te rapprocher d'un petit garagiste, c'était marqué ds mon guide !! Evil ... Wink
Le miens c'est un "Top Garage" et il le fait. Comme c'est une franchise, peut être qu'un "Top Garage" près de chez toi le fait aussi ... :roll:
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-07-2010, 20:07:31   -
Tu sais, "Feu Vert" ou autres centre auto c'est qu'un panneau sur une facade.
T'a des centres qui sont con et t'en a des bon Wink
Je taff dans un FeuVert et toutes les clim sont testée avant/apres.
Avec prise de mesure au thermometre.
Si la clim marche pas a la sortie, le client paye pas, etc...
Et tu doit surement avoir des centres qui travaille a l'arrache... Wink
Faut arreter de tout mettre dans le meme panier Wink
Sujets : 44
06-07-2010, 21:22:47   -
Tu sais, "Feu Vert" ou autres centre auto c'est qu'un panneau sur une façade.
Le prend pas pour toi ... Wink
Tu as combien de chance sur 100 de tomber sur un passionné d'automobile comme toi ?
C'est comme les petits garages, y'en de bons et d'autres bcp moins ... :roll:
Mais pour répondre à Ivy78, je ne crois pas que Feuvert fasse l'adaptation.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-07-2010, 21:37:56   -
DD_MotorSport a écrit :Le prend pas pour toi ... Wink
Tkt je suis loin de le prendre pour moi Wink
C'est juste qu'on entend trop souvent: "Centre Auto" => Branquignoles
Croyez moi, avec ce que je vois qui sort de chez PSA ou meme Audi...
Genre Vidange chez Audi sur un A4 2006 2.0TDI 140 avec de la 10W40...
Ou encore vidange chez Renault sur un Golf4 TDI 105 en 5w40 normale MAIS avec 2cm d'huile au dessus du maxi, etc...
Enfin, tout le monde peux se tromper hein, mais croyez moi, en concessions c'est rarement mieux qu'en centre auto. Sauf le prix ^^
Ivy78 Hors ligne
06-07-2010, 21:41:21   -
Donc un petit garage ok jai été chez speedy aujourd8 il connaissait meme pas le gaz R12 mdr comme quoi on peut tombé sur des mauvais des fois Wink
Sujets : 44
06-07-2010, 21:55:39   -
J'suis 100% d'accord avec toi Wink
Tu vas chez ton concessionnaire pour une garantie, tu repars avec une facture de 500€
"M'sieur, vos pneus sont mort, il faut les remplacer"
Ou la vidange du système de frein chez la marque à "la voiture du peuple" obligatoire tous les deux ans qui coute pas loin de 200€ ...
Ivy78, si c'était un apprenti, il a jamais connu autre chose que le R143a ... Mais là je fais "l'avocat du diable" Big Grin Wink
Ivy78 Hors ligne
07-07-2010, 11:00:59   -
Ouais le avait la quarantaine mdr quand meme on va l'avocat des fois Langue
bidouchon_san Hors ligne
07-07-2010, 11:19:52   -
vous avez oublié un élément dans votre chaine du froid: le détendeur.
par contre je connais pas la façon de le tester...
si le détendeur merde, pas de phase gazeuse-->pas de froid
j'ai enfin ma japonaise , et je la kiffe grave !
et dire que chaque fois que nous votions pour eux
nous faisions taire en nous ce cri "ni dieux, ni maitre"
dont ils rient aujourd'hui puisqu'ils se sont fait dieux
et qu'une fois de plus , nous nous sommes fait mettre.
Renaud-"le tango des élus" http://www.youtube.com/watch?v=eo-FUbMVlBs
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-07-2010, 12:33:35   -
j'ai mon, chef de centre qui a recherger la clim sur son astra coupé bertone ce matin et pareil pas de clim alors qu'elle faisait du froid avant ... Confused
commande de HID > ici
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
07-07-2010, 12:45:34   -
Ivy78 a écrit :Ouais le avait la quarantaine mdr quand meme on va l'avocat des fois Langue
... Confused:
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
07-07-2010, 13:06:54   -
Moi ce que je c'est,c'est que certain "centre auto" bosse bien voir plus proprement qu'une concession
Venais chez profil plus les mec =]] je déconne
Langue Langue
D13 inside....
Sujets : 40
07-07-2010, 13:57:56   -
DD_MotorSport a écrit :Le "Clic" à la mise en route indique qu'il embraye et le compresseur de clim alors en fonction. Donc bien vérifier si il embraye. Va voir chez Honda, il te dirons tout de suite.
Wink
Je vient d'essayer,
J'ai bien entendu un bon "clic" dès que j'ai mis en route la clim.
Elle fait quand même un tout petit peu de frais, surtout si tout le flux d'air est dirigé aux pieds.
Mais franchement pas de quoi "se les geler", 3 ou 4 ° de moins que l'extérieur, par curiosité, vous avez combien aux bouches d'extraction?
bidouchon_san a écrit :vous avez oublié un élément dans votre chaine du froid: le détendeur.
Le détendeur, ça à quelle tronche? cher comme élément?, ça pourrait être ça mon problème, vu que le compresseur s'enclenche bien Confused:
Sujets : 44
07-07-2010, 14:25:41   -
roulecool a écrit :Je vient d'essayer,
La ventilation est comment ? forte ou tu sens que ça peu souffler plus fort ?
[Image: imgp1092b.jpg]
Parce que lorsque j'ai migré la clim de mon EG4 vers l'EG6, dans cette boite ou se trouve l'évaporateur, il y avait énormément de petites feuilles mortes qui obstruées le passage de l'air, puisque la ventil' est à droite.
J'ai ouvert la boite pour bien nettoyer.
Sinon c'est déjà un bon point pour le compresseur Wink
Sujets : 40
07-07-2010, 15:27:52   -
Merci pour la réponse et la tof :P
Je trouve la ventilation correct, plus forte quand j'enclenche la recirculation de l'air (interne) mais je pense que ça c'est normal.
Sinon à Euromaster, il m'ont changé aussi le filtre habitacle et passé un petit coup d'aspirateur dans le logement du filtre car effectivement y'avait pas mal de petites feuilles. Il n'ont pas poussé jusqu'a démonter la boite tu pense qu'il peut en rester assez pour boucher?
Sur la photo, tu à viré la traverse en alu qui gêne d'ailleurs le démontage du filtre?
Ivy78 Hors ligne
07-07-2010, 19:46:13   -
DD_MotorSport, il fait toujours du super taff ce mec bravo Wink
  [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid Masada974 2 130 16-11-2024, 23:01:06
Dernier message: Masada974
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 5 504 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau Ek3FeriO 2 1 528 21-12-2017, 22:07:48
Dernier message: TsoF
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 2 025 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu Nicolay45 15 5 255 05-06-2015, 09:40:58
Dernier message: boyou2
  [ep1/2] Problème suite recharge batterie -NL- 24 6 805 13-11-2014, 13:30:29
Dernier message: -NL-
  [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild (Résolu à locker) Flod62 66 11 108 03-11-2014, 08:49:37
Dernier message: gineto
  [ed9] ne demarre pas, apres 1 moi a l'arret bilbo 6 2 553 24-10-2014, 13:55:50
Dernier message: bilbo
  [Civic EK4 vti] embouts r134 pour recharge clim ? bruno006 5 2 945 23-06-2014, 07:29:26
Dernier message: Nitro-TecK
  [EJ8] Wideband + P28 et Neptune RTP pas de signal sur le log ? sexyjojo77 1 1 202 17-02-2014, 17:54:32
Dernier message: sexyjojo77
