[EJ8] Wideband + P28 et Neptune RTP pas de signal sur le log ?
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
12-02-2014, 20:16:35   -   [EJ8] Wideband + P28 et Neptune RTP pas de signal sur le log ?
Bonjour ,
J'ai fait l'acquisition d'un P28 coupler à un Neptune RTP Demon monter par Xenocron et j'ai une wideband AEM Uego mais j'ai un souçi pour connecter ma WB ...
J'ai enlever ma sonde O2 stock et remplacer par la AEM régler sur la position P0 , j'ai pris le fil blanc donc 0-5V et repiquer sur le harness à D10 ( ELD ) mais je ne recoit aucun signal sur le log pour connaitre mon Afr , Avant de supprimer les résistance R136 et R138 j'ai voulue tester sur D12 ( EGR Lift )qui normalement n'a besoin de aucune modif , mais la non plus je ne reçoit rien !
J'ai bien du signal qui sort du fil blanc , ma sonde fonctionne parfaitement , j'ai configurer l'entrée en D10 ou D12 sur le log suivant la ou je mettais repiquer , j'ai appliquer les tensions 0V-10:1 et 5V-20:1 mais rien ...
Je m'en remet donc à vous ! Après avoir pas mal chercher sur le net FR et US
Ps : je ne c'est pas ci cela à une influance mais pour l'alimentation du mano AEM je ne me suis pas pris sur le harness mais sur un +12v après contact !
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
(Modification du message : 17-02-2014, 18:15:42 par BloodyMurder.)
Sujets : 37
17-02-2014, 17:54:32   -   RE: Wideband + P28 et Neptune RTP pas de signal sur le log ?
Personne ???
[Image: ebcf.png]
  [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos Muad-Dib 2 362 398 905 25-11-2023, 04:13:52
Dernier message: folken
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 390 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 101 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [mb2] pas de signal d'allumage Hondablock 12 1 413 03-05-2020, 09:13:07
Dernier message: nonovtec
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 284 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [EJ8] Clim, pas de froid même après recharge. roulecool 63 54 012 18-08-2018, 23:21:33
Dernier message: bianki
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 828 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 2 029 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 602 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
  [ek3] ecu p28 chip youn29 7 8 115 12-02-2015, 09:57:59
Dernier message: DocteurH
