Nicolay45
Cox / CRX-K
- France Messages : 6 421
Sujets : 53
25-05-2015, 20:05:11 - [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
Salut à tous,
Petit soucis avec ma Civic.
Ce matin elle refuse de démarrer. Quand je mets le contact, j'ai bien le voyant moteur qui est allumé, la pompe à essence qui tourne, le petit "clac" tu main relay, puis le voyant moteur s'éteint. Je démarre, et là le démarreur tourne dans le vide. Pas d'étincelle.
Je check les bougies => RAS
Elle me l'avait déjà fait plusieurs fois par le passé, mais finissait par démarrer, je ré-essaie donc 6-7 fois, toujours rien.
Je décide de faire un Reset-Ecu, donc je débranche la batterie, retire le fusible de l'ECU, retire le fusible Hasard, je laisse comme ça 3-4 minutes. Je remets tout en place, je mets le contact et là....pas de voyant moteur allumé, pas de pompe à essence qui tourne.
On a pensé au Main Relay, mais on l'a testé sur un autre ED et il fonctionne.
On a essayé de démarrer la civic en la poussant, rien n'y fait...
Help les amis !
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
29-05-2015, 09:59:58 - RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
Connectique ECU / test d'un autre ECU
URSS expat
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 576
29-05-2015, 10:09:26 - RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
(29-05-2015, 09:59:58)psyco a écrit : Connectique ECU / test d'un autre ECU
j'allais le dire
si pas de voyant moteur du tout au démarrage, c'est l'ECU qui est en faute.
cyrilvtec
29-05-2015, 22:10:43 - RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
Quand tu dit que le démarreur tourne dans le vide il entraîne le moteur ou pas ?
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
01-06-2015, 09:17:08 - RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
ba t'entends le moteur faire son 'popopopo popopopo' quoi
apautre
02-06-2015, 22:35:58 - RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
Tu étais bien a la masse lool
DocteurH
03-06-2015, 08:40:18 - RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
(02-06-2015, 08:52:14)Nicolay45 a écrit : ...suite au Reset Ecu, donc j'ai branché mon ECU sur un autre CRX, on a démarré en accélerant, et l'ECU a reprit sa config antérieur.
Pourquoi pas mais une fois débranché de l'autre CRX , l'ECU se remet à zéro .
Le plus important de toutes manières , c'est que ça redémarre .
B18
ec8
03-06-2015, 09:54:59 - RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
oué s es reparti .c justement la masse pour l ecu
commme souvent c est pas grand chose quand i a une panne.
tu avais pas une ee8 avant?
Sujets : 147
05-06-2015, 09:40:58 - RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
b18, tu peux faire un effort STP?
Parce que le 'i' pour 'il', ou 'c' pour "c'est", limite quoi
