[ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro;
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
30-05-2020, 19:07:11   -   [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro;
Bonjour les gens. Je suis en plein démontage de mon système de pompe a essence sur civic ep3.
J ai une grosse pompe a essence walbro 450l/h. Je suis en turbo et roule a l éthanol.
En regardant sur le net j ai vu que les filtres walbro sont lavables et donc j aimerais avoir confirmation de une et de deux savoir avec quoi le laver.
J ai pris les devant en lui faisant faire trempette dans un bain d eau chose avec de l alcool tridecylique ethoxylate, ( produit kn pour nettoyer les filtres a air. )
Quelq'un a déjà fait la manip ou sait ce qu il faut faire?
Sachant que j ai commander un filtre neuf walbro mais que ce n est pas le même que celui que j ai. Filtrr sans coude plastique.
(Modification du message : 30-05-2020, 20:03:51 par PAPYCIVIC.)
TsoF Hors ligne
30-05-2020, 19:30:52   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
30-05-2020, 20:04:19   -   RE: [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro;
Désolé depuis le temps j avais oublié les usages du forum.
jdouille Hors ligne
31-05-2020, 16:12:24   -   RE: [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro;
Tu parles de la crépine en plastique qui est fixé sur la pompe ? si oui te casse pas la tète, nettoyant frein et un coup de soufflette. Par contre si c'est le gros filtre oem qui est cloisonné dans le plastique il faut le changer c'est une pièce d'usure chez Honda.
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
                               241 Ch     por      231 Nm      hummmmm
                                                     By H-RED
(Modification du message : 31-05-2020, 18:17:24 par jdouille.)
05-06-2020, 00:24:42   -   RE: [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro;
Je parlais bien du tamis de la pompe. C est ce que j ai fait.
Un mix de baignade dans le liquide kn pour nettoyer les filtres Et a la sortie des gros coups de nettoyant frein avant le remontage
26-08-2020, 09:45:22   -   RE: [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro;
Problème réglé a cloturer merci
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 187 06-12-2024, 09:15:05
  [EG3 EX] localisation filtre essence. Ryu_wm 9 1 399 22-08-2022, 10:20:32
Dernier message: Ryu_wm
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 669 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 741 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [EK3] Pompe a essence bruyante Clem971 5 784 28-03-2020, 17:42:56
Dernier message: Clem971
  [B16A2] pompe essence mall50 17 3 521 25-11-2019, 14:10:11
Dernier message: nonovtec
  [EP3] Pression d'essence jdouille 31 5 421 24-10-2019, 00:21:31
Dernier message: jdouille
  [EP2] - changerment filtre à essence suite à passage à l'Ethanol floty66 6 1 781 26-08-2019, 14:36:41
Dernier message: sapporo13
  [EP2] emplacement filtre a essence iceman696 7 5 064 23-08-2019, 12:57:47
  [EE9] : problème pompe à essence julius 2 1 144 27-05-2019, 20:47:26
Dernier message: julius
