[EG3 EX] localisation filtre essence.
Ryu_wm Hors ligne
Honda CR-Z
17 - Charente-Maritime France
06-07-2022, 14:00:28   -   [EG3 EX] localisation filtre essence.
Bonjour !
je poste ici pour poser la question en désespoir de cause après avoir écumé le net (FR/EN), lu les workshops disponibles ici https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda mais qui ne traitent pas de ma motorisation, et bien sûr avoir cherché sur le forum.
Un incident et le kilométrage atteint font que je souhaite changer le(s) filtre(s) essence de mon EG3.
Pour l'incident : la semaine dernière j'ai fait le plein dans une station au moment du remplissage par le camion de livraison, et fait du hasard, depuis j'ai des trous à l'accélération comme si la cuve du carbu ne se remplissait pas ou qu'un gicleur était bouché. Du coup j'ai pensé au(x) filtre(s) et ce matin après un parcours chaotique pour aller au taf je me suis dit "allez, direct tu vas sur le net commander les pièces".
Sauf que dans mon esprit j'avais un filtre côté tablier et un autre coté réservoir et ... j'ai du confondre avec mes Prélude.
Toutes mes recherches sur le net font état d'un filtre sur le tablier de la baie moteur qui ressemble à ça
[Image: hqdefault.jpg]
sauf que non.
Sinon je trouve ça [Image: FC-403S_1.JPG]
mais du coup je ne sais pas où il pourrait être.
Questions :
Combien de filtres sur la 1.3l 16s et positionnés où je vous prie.
Merci.
(Modification du message : 06-07-2022, 18:19:19 par Ryu_wm.)
Réputation : 46
06-07-2022, 14:07:33   -   RE: EG3 1.3 16s filtre essence.
C'est le même qu'une EC9, je pense qu'il est positionné au même endroit, vers le réservoir (côté conducteur mais tu l'aurais vite vu en suivant les durites).
Il y a normalement un cache pour le protéger des projections diverses.
TsoF Hors ligne
06-07-2022, 14:26:49   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Tu dois le retrouver grâce aux vues éclatées dispo ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net et au passage trouver sa référence pour le changer Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 06-07-2022, 14:29:00 par TsoF.)
Réputation : 46
06-07-2022, 14:49:35   -   RE: TITRE NON CONFORME
Cette vue plus précisément :
https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...00/3/11620
(Modification du message : 06-07-2022, 14:49:44 par SoichiroYann.)
Ryu_wm Hors ligne
Honda CR-Z
06-07-2022, 18:16:06   -   RE: TITRE NON CONFORME
(06-07-2022, 14:26:49)TsoF a écrit : Bonjour,
parce que [EG333 1.3l 16s] localisation filtre(s) essence ce n'est pas conforme à la charte ?
(06-07-2022, 14:49:35)SoichiroYann a écrit : Cette vue plus précisément :
super ! le repère numéro 1 correspond à cette image de filtre https://tecdoc-new.alpics.info/pics/156/FC-403S_1.JPG
Je te remercie.
Et donc un seul petit filtre sur ce modèle. Ok.
(Modification du message : 06-07-2022, 18:19:40 par Ryu_wm.)
TsoF Hors ligne
06-07-2022, 18:55:20   -   RE: [EG3 EX] localisation filtre essence.
Tu avais mis "EG3 1.3 16s filtre essence" en titre Wink
Ma Mazda 3 165cv
Ryu_wm Hors ligne
Honda CR-Z
15-08-2022, 17:54:39   -   RE: [EG3 EX] localisation filtre essence.
Bon sang, l'autre blague du jour...
je mets la Civic sur cric, je me contorsionne afin d'arriver au cache en plastique qui est vissé par des vis en plastique dans des éléments métalliques, ça tourne dans le vide, drôle d'idée Honda sur ce coup là je trouve.
En désespoir de cause je force et les œillets du cache en plastique se déforment afin de passer autour des vis qui ne se défont pas Sac
L'espace est un peu ridicule, un chouilla de durite en plus à la sortie du réservoir aurait été sympathique... Il y a un harnais métallique qui tient le filtre à essence qui est solidaire d'une pièce que je n'arrive pas à identifier, pas simple à défaire (car bien sûr le filtre ne se déloge pas de ce harnais malgré une encoche prévue à cet effet).
bref, 45min plus tard j'ai le filtre entre les mains, il ne me parait pas colmaté donc mes problèmes de carburation ne viennent pas de là, j'espère que ce n'est pas le carbu :o
je sors la boite du filtre acheté en ligne sur référence VIN et ...
tada !
[Image: 20220815_173336.jpg]
il y a un sens d'écoulement spécifique signalisé par une flèche dans la plasturgie donc pas question de monter à l'envers ...
Il y a juste ce qu'il faut de durites en sortie de réservoir puis vers le carburateur donc impossible de faire en sorte de contourner.
je suis bon pour faire une réclamation et ne pas rouler avec cette Civic cette semaine.
Je viens de contacter le site marchand. LA procédure de renvoi est super simple !
En revanche le coût du renvoi est de 9.90€
le prix du filtre ...
7.90€ LOL
je leur ai demandé de me faire une proposition commerciale ET de prendre contact avec moi afin d'être sûr d'obtenir la bonne pièce !
(Modification du message : 15-08-2022, 18:15:35 par Ryu_wm.)
Réputation : 46
16-08-2022, 09:45:53   -   RE: [EG3 EX] localisation filtre essence.
Il me semble que ce ne sont pas des vis mais des sortes d'agrafes, il faut tenir ou mettre en contrainte l'agrafe pour que la vis qui écarte l'agrafe se dévisse.
Ryu_wm Hors ligne
Honda CR-Z
17-08-2022, 08:01:35   -   RE: [EG3 EX] localisation filtre essence.
En effet, ce ne sont pas de simples vis (j'ai voulu faire simple). On trouve ce genre d'attaches ailleurs, notamment dans la malle arrière, il s'agit d'un système qui permet de fixer en vissant là où il n'y a pas de filetage : une vis en plastique s'insère dans un cylindre fendu, la vis pousse alors les rebords du cylindre qui viennent alors dans le perçage, un peu comme une cheville Molly dans du BA13.
Mais là avec des tournevis plats de précision ainsi que des pinces plates, je n'arrivais pas à maintenir le cylindre afin de pouvoir dévisser la vis.
Ryu_wm Hors ligne
Honda CR-Z
22-08-2022, 10:20:32   -   RE: [EG3 EX] localisation filtre essence.
Filtre a essence (bon modèle) reçu et monté.
Les problèmes de régime stabilisé et de reprise à l'accélération sont très fortement diminués mais n'ont pas totalement disparus. Reste à savoir quel(s) organe(s) est(sont) atteint(s).
Vais voir si je peux trouver un "nettoyant carburateur" en premier lieu.
  [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro; PAPYCIVIC 5 1 203 26-08-2020, 09:45:22
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EP2] - changerment filtre à essence suite à passage à l'Ethanol floty66 6 1 741 26-08-2019, 14:36:41
Dernier message: sapporo13
  [EP2] emplacement filtre a essence iceman696 7 4 995 23-08-2019, 12:57:47
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 649 19-01-2018, 16:32:54
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 385 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [ek3] filtre a essence hondiste38 2 2 032 03-08-2016, 17:35:36
Dernier message: begalt
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 731 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [civic eg3] Probleme forte odeur essence amandinejdm62300 7 2 622 19-09-2014, 14:57:28
Dernier message: GC106XT
  [Civic eg3] Problème d'apport d'essence? Civic Eg3-62 8 3 523 15-09-2014, 12:38:24
Dernier message: Civic Eg3-62
  [Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence alekk-man 11 6 543 09-07-2014, 12:51:07
Dernier message: replika
