[Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence
alekk-man Hors ligne
Newbie
03-07-2014, 19:22:32   -   [Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence
Petit soucis sur une Civic EJ 92, 1,4L BVA de 1996, j'ai fait un entretient courant (Changement filtre à Air habitacle, filtre à Air Moteur, fait une vidage, changement du filtre ect...)
J'ai aussi changer le filtre à essence pour la première fois depuis qu'on l'a 30 000km... Et après, impossible de faire démarrer la bête,
J'ai l'impression que la pompe à essence ne se met pas en route car le système ne se met pas sous pression, j'ai essayer pendant 30 secondes, j'ai re-démonter le filtre à essence et il n'y avait pas une goûte dedans...
Je me suis demander si c'était une pompe mécanique entraîner par le moteur, alors j'ai essayer de démarrer avec du Start Pilot, mais elle n'a pas voulu démarrer, et la y'a plus de jus alors elle charge...
J"
(Oui oui, comble de l'ironie, les cable de démarrage que j'ai ne marche pas, ma batterie gagne à peine 0,5 Volts quand on la branche à une autre batterie moteur tournant... alors que la civic est à 11,5 V et le moteur tournant 14 V.)
Bref bref, est-ce que réellement ma pompe à pu claquer juste parce que j'ai changer le filtre ?
Merci d'avance !
(Modification du message : 03-07-2014, 20:35:53 par BloodyMurder.)
yoann9512 Hors ligne
03-07-2014, 19:27:46   -   RE: [Civic EJ92] Ne démarre plus après changement filtre à essence
entend tu la pompe tourner quand tu met le contact. si non regarde si elle est bien alimenter en 12 volt(elle se situe en dessous de la banquette arrière).
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
03-07-2014, 23:18:59   -   RE: [Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence
si avec du start pilot elle pete pas ca veut dire qu'il n'y a pas d'allumage non plus
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
Newbie
04-07-2014, 00:11:58   -   RE: [Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence
Alors, je m'étais souvenu que j'avais débrancher un connecteur derrière la boite à gant à gauche (donc coté colonne centrale)quand j'ai changer le filtre à air habitacle.
Je l'ai rebranché et j'ai laisser charger la batterie puisque j'avais plus assez de jus pour démmarer.
Quand j'ai remis le contact, j'ai bien entendu le buzz de la pompe alors que tout à l'heure, la mise sous contact ne donnait aucun son venant du réservoir, j'ai vérifié et vu qu'elle était sous pression, et elle a eu un peu de mal mais elle est partie.
Je serais curieux de savoir à quoi servait le câble que j'ai débranché, mais j'avoue que même si le câble avait un lien avec la pompe ce dont déjà je doute, je comprends vraiment pas pourquoi la voiture n'a rien voulu savoir avec le Start pilot !
(Modification du message : 04-07-2014, 00:12:56 par alekk-man.)
replika Hors ligne
ED7
78 - Yvelines France
04-07-2014, 00:50:56   -   RE: [Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence
c'est la prise du boutons anti incendi, des que tu prend un gros choc il se declenche et bloque directement la pompe a essence pour eviter l'incendie Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
04-07-2014, 07:44:38   -   RE: [Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence
donc regarde si il est bien branché et appui sur le bouton
Newbie
07-07-2014, 23:29:25   -   RE: [Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence
Il y a un bouton anti incendie, ou c'est automatique ?
G@ëLLe Hors ligne
EK3
08-07-2014, 14:23:47   -   RE: [Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence
C'est le bouton à inertie qui se déclenche normalement en cas de choc, je crois.
Il te coupe la pompe à essence et dés que tu appuie dessus, il te permet de la remettre en route.
Enfin nous, c'est comme ça que ça c'est passé. Wink
08-07-2014, 18:40:59   -   RE: [Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence
il est juste derrière la boite a gants à gauche c'est un bouton rouge si tu appuis dessus et que tu sens un "clac" il y a de grande chance que sa soit. sa me la fait aussi quand j'avais remit mon TDB.
replika Hors ligne
ED7
08-07-2014, 23:32:21   -   RE: [Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence
-' je l'ait dit dans les preimier commentaires, et gaelle l'a redis je pense qu'il a compris hein
lisez un peu les commentaires avant de repondre a un post
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
09-07-2014, 00:12:24   -   RE: [Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence
si vous aviez indiqué tous les 2 ou se trouve ce fameux bouton ,
yoann n aurait pas eu besoin d en rajouter une couche !!
(Modification du message : 09-07-2014, 00:13:09 par sapporo13.)
replika Hors ligne
ED7
09-07-2014, 12:51:07   -   RE: [Civic EJ9] Ne démarre plus après changement filtre à essence
--' demerdez vous ...
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 489 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 431 11-01-2023, 15:48:38
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 399 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 977 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 344 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 096 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 383 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EG3 EX] localisation filtre essence. Ryu_wm 9 1 344 22-08-2022, 10:20:32
Dernier message: Ryu_wm
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 723 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [ek4] changement conduites freins et essence corrodées curly 6 567 06-02-2022, 00:34:39
Dernier message: curly
