camryetxedos
salut a tous !
j'aurais voulu savoir la référence d'une pompe a essence Walbro 255l/h pour une S13 ?
est-ce la walbro GS341 ?
merci d'avance !
PS : a tous ceux qui vont me dire de ne pas prendre walbro, je répondrais tous simplement que ma 3000GT est en walbro, les 4 GTO que j'ai en préparation sur bordeaux sont en walbro et que la 3000GT la plus puissante de france est en walbro ! et AUCUN soucis
voila, merci
@+++ camryetxedos
boyou2
Sujets : 148
nomad est demande,pour dire ce qu'il pense des walbros
picozinc aussi
qui d'autres??
EDIT>>Asphalt aussi ^^
BiSBAR
camryetxedos a écrit :salut a tous !
merci d'avance !
voila, merci
si t'es si fort que ça, qu'est-ce qui explique que tu n'arrives pas a trouver tout seul la référence de la-dite pompe ?
Instagram : @bisbar_45
boyou2
Sujets : 148
et PIM!! COUP DE PELLE
Niffec
walbro ... la mienne à laché au bout de 3000km
boyou2
Sujets : 148
wai mais toi t'es un Hard-Core Tuneur c'est connu
Niffec
ouai c'est çà
2 ans, 3000km, walbro raide. ..
la j'en ai remis une ... 5000 bornes, déjà des signes de faiblesse ... sérieux, çà craint :roll:
moulewalker
donc Bosch oblige !
boyou2, tu as vu mon mp ?
moulewalker
donc Bosch oblige !
BiSBAR
ma bosch neuve a 113 livrée , mais pas encore montée ...
moulewalker
pas chère la bosch !!
un lien pour ça ?
bepilot
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
boyou2 a écrit :et PIM!! COUP DE PELLE  pas faux!
mais moi je suis trop gentil et je vais te faire épargner le démontage de la pompe dans le résevoir (boulot de 10' avec les outils qui vont bien) et je lis:
GSS341 dans mes refs.
pour info la mienne depuis 30.000km dans la S13, RAS, j'ai nettoyé le sachet l'autre jour qui avait besoin d'un coup de sifflette, c'est tout.
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
moulewalker
tu parle du petit filtre ?
BiSBAR
moulewalker a écrit :pas chère la bosch !!
un lien pour ça ?
sur ebay : magasin roadracerally , rapide , sérieux et tout et tout
streetbike
Sujets : 67
50000km de walbro, 5 ans, et une vraie utilisation de son débit maxi....
la mienne ne s'endort pas dans le réservoir, et tout va bien encore...
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
Niffec
elles supportent peut être pas de rester longtemps sans être utilisé
folken
Niffec a écrit :elles supportent peut être pas de rester longtemps sans être utilisé Pourtant la mienne sert quasiment jamais ... enfin, si ça se trouve elle va me lâcher ce we
Mais plus je me renseigne sur les Bosch, et plus j'ai envie de reprendre une walbro à la place si je dois en racheter une
Donc j'attend de voir, maintenant que beaucoup commencent à en monter, si ce sera le bureau des pleurs dans 1 an ou si les gens seront contents (même si ça ne lèvera pas forcément tous mes doutes quand à sa tenue en débit quand on lui demande de la pression).
BiSBAR
c'est ça, qui vivra verra, en fait l'avantage d'une walbro, c'est que c'est bolt on si mes souvenirs sont bon, c'est ça ?
c'est vrai que pour installer la bosch, faut un peu bidouiller, mais bon rien de méchant...la mienne est "presque" montée, il me manque des cosses pour le branchement elec et deux boulons pour les fixer pour finir sa mise en place et la remettre a sa place dans le coffre !
ça serait bien l'occasion que je mette le post de ma caisse a jour ! depuis le temps !
ps: avec tous ces beaux hs qu'on a fait, il est ou le proprio du post ?
folken
BiSBAR a écrit :ps: avec tous ces beaux hs qu'on a fait, il est ou le proprio du post ?  DTC
La walbro est plus ou moins bolt on, oui.
Davantage sur s13 quand même ... sur s14/a, on soude pas sur des pastilles, faut faire un mix du faisceau avec sa prise avec celui de la walbro.
BiSBAR
folken a écrit :BiSBAR a écrit :ps: avec tous ces beaux hs qu'on a fait, il est ou le proprio du post ?  DMC
ahah t'aime ça cochon!
camryetxedos
bepilot a écrit :mais moi je suis trop gentil et je vais te faire épargner le démontage de la pompe dans le résevoir (boulot de 10' avec les outils qui vont bien) et je lis:
génial merci ! c'est donc bien un GSS341 (comme sur les 3000GT)
Citation :si t'es si fort que ça, qu'est-ce qui explique que tu n'arrives pas a trouver tout seul la référence de la-dite pompe ?
moi fort ? j'ai jamais dit sa mais bref
S13 je ne connais pas ! c'est pour rendre service a un ami ! perso je roule en 3000GT et je connais la référence pour 3000GT S13 je ne connais pas !
quand aux walbro, j'achète des vrai pas de contrefaçon, et sa fait 25.000kms que je l'ai et meme mieu, elle est equipé d'un hotwire ce qui veux dire qu'elle est alimenté en 14v pour un débit de 310l/h
donc 25.000kms a 14v sa doit équivaloir a 50.000kms en config stock non ?
apres chacun fait ce qu'il veut
@+++ camryetxedos
folken
camryetxedos a écrit :donc 25.000kms a 14v sa doit équivaloir a 50.000kms en config stock non ? Ben vu qu'un régulateur d'origine charge à 14v (bon, 13.8v précisément), à moins que tu roules sans alternateur ... ou moteur éteint ... ben ... non
camryetxedos
vérifie la tension a ta pompe, tu ets aux alentours de 11v-12v alors qu'avec un hotwire, tu tire un gros plus depuis la batterie donc tu as une tension = a celle de l'alternateur soit +/- 14v
@+++ camryetxedos
boyou2
Sujets : 148
il parlait du regulateur de l'alternateur
Nos1985
02 - Aisne France
camryetxedos a écrit :vérifie la tension a ta pompe, tu ets aux alentours de 11v-12v alors qu'avec un hotwire, tu tire un gros plus depuis la batterie donc tu as une tension = a celle de l'alternateur soit +/- 14v
avec le fusible approprier a la puissance de la pompe j'esper pour toi sinon paye ton BBQ
Bullitt31
Hrv AWD / Boxster 987 2.7
31 - Haute-Garonne France
Pour un Walbro il faut compter combien ?
Vintage 86' Garage : Youngtimers Spirit !
Visit Us=>https://www.facebook.com/pages/Vintage-86-Garage/315755791802147
boyou2
Sujets : 148
combien quoi??
de sesterses??
Bullitt31
Combien faut-il payer pour s'acheter une pompe Walbro en 255l/h ?
Je suis aller sur leurs site, je n'y pige vraiment rien (autiste inside...)
Tsuyo
Sujets : 60
Ah pour acheter vas sur Ebay. Entre 70-80euro livré normalement.
Il faut arrêter de penser que walbro c'est une marque de qualité, pour moi les copies walbro et les vraies walbro sont voisins de palier
Chacun ses problèmes et a ses risques et péril, mais ce serait con d'économiser une centaine d'euro pour risquer une bagnole qui coute chère. Et plus le véhicule coûte cher, plus c'est bête. .
De même, c'est con d'acheter une pompe qui coûte la peau des fesses pour un véhicule qui coûte une misère.
By FiFi!
folken
