newhappydaddy
30-06-2009, 13:58:46 - [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve)
Tout est dans le titre
Hier je suis allé essayer une s13 qui a 209 000kms, le problème n'est pas les kilomètres car le moteur est saint malgré les bornes.
Au moment de relâcher le pied de dessus la pédale d'accélération, il y a avait un bruit de décharge genre "pshit pu pu pu pu pu" :roll: et ce peut importe le nombre de tours/minute.
Est ce que ce bruit est normal? Car le proprio me dit que le turbo fait ce bruit depuis qu'il a la voiture?!
Et je précise bien qu'il n'y a pas de dump
boyou2
- France Messages : 29 293
Sujets : 146
30-06-2009, 14:53:39 -
filtre a admission directe a la place de la classique boite a air je dirais,c'est normal
boyou2
Sujets : 146
30-06-2009, 15:15:31 -
au fait c'est BOYOU2 moi
NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
33 - Gironde France Messages : 218
Sujets : 17
30-06-2009, 17:22:16 -
En faite c la WG qui relache la contre pression que tu entend mieux avec un KAD c tout mais rien d'anormal!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
boyou2
Sujets : 146
30-06-2009, 17:40:29 -
a moins qu'elle ai une screamer pipe,ca m'etonnerait
c'est juste la contre-pression du a la fermeture du papillon ^^
folken
- France Messages : 14 046
30-06-2009, 18:21:53 -
C'est surement les retours de pression vers l'admission.
Tout le monde les confond avec le bruit de la dump, alors qu'en fait la dump sert justement à les atténuer ... en UK, les anglais suppriment souvent la dump pour amplifier ce bruit je le ferais pas, c'est peut être joli mais c'est surtout dangereux pour le turbo ...
Ca doit s'entendre davantage sur une s13, vu qu'elle a pas de dump d'origine pour les évacuer.
A moins que le proprio en ait installé une ... mais sinon, ça me semble normal.
boyou2
Sujets : 146
30-06-2009, 18:29:39 -
tout t'emmele les pinceaux ma poule
tu devais parler de la dump je pense.....
NSX2015
Sujets : 17
05-07-2009, 18:31:00 -
Le mieux kan meme c de mettre une dump pour preservé ton turbo kan meme!
boyou2
Sujets : 146
05-07-2009, 19:23:51 -
newhappydaddy a écrit :En effet ça venait bien de ce maudit kad !!! Mon dieu qu'il est noir, allez hop au fond du garage Donc pour le moment j'ai mis une boite carbone pipercross en attendant de repasser en boite d'origine, et le bruit est légèrement atténué.
t'aurais mis une bride a l'entrée de ton turbo,t'aurais pas fait mieux :roll:
boyou2
Sujets : 146
06-07-2009, 10:15:31 -
boyou2 a écrit :au fait c'est BOYOU2 moi
lanowa
15-07-2009, 12:31:25 -
Si tu as pas de dump tu peux qd même éviter ce bruit en jouant bien avec la pédale d'accélérateur en relâchant progressivement.
Utile quand tu es devant les flics par ex ayant ou non une dump valve.
