[ED9] Dépot blanchatre suspect ???
Dexter73 Hors ligne
10-08-2009, 11:48:14   -   [ED9] Dépot blanchatre suspect ???
Moteur ED9 - D16A8 , 206500 kms:
Moteur consomme un peu d'huile et fume légèrement bleu principalement lors du lâcher de pédale d'accélérateur.
J'ai donc entrepris de déposer la culasse pour changer les joints défectueux.
Après avoir démonter ma culasse pour changer les joints de queue se soupapes et de culasse, je me suis aperçu de ceci :
[Image: img0574i.th.jpg]
Ce dépôt blanchâtre sur les soupapes d'échappement m'interpelle.
A savoir:
- Moteur sans cata (ligne Mongoose)
- Moteur tourne tous les WE.
- Toutes les bougies sont de la même couleur = blanchatre, mais pas excessif.
- Le dessus des pistons sont tous identiques de la même couleur
- Taux de compression : 10.5 / 11 pour tous les cylindres.
- Injecteurs propres, pas de dépôt quelconque au niveau des aiguilles.
- Vanne PCV non testé avant démontage ( Impact sur la consommation d 'huile? à quoi sert cette vanne précisément? Si ne fonctionne pas, quelles sont les conséquences?)
Après avoir parcouru un peu le forum et discuter avec des collègues de boulot, plusieurs causes ont été proposé mais sans certitudes.
Causes probables :
- fuite d'huile au niveaux des joints de queue de soupapes ADM/ECH
=> Capteur d'oxygène détectant que le mélange est trop riche.
=> diminution de la quantité de carburant injecté
=> combustion plus chaude
=> dépot huile brulé pouvant devenir blanchâtre.
- Condensation éventuelle d'eau, peu probable ...
J'aurais voulu avoir vos avis, si vous avez déjà rencontré ce problème, si c'est grave, etc ...
Également, m'expliquer concrètement le fonctionnement de la vanne PCV, pour que je sois un peu moins naïf.
Une autre question qui me vient à l'esprit : Comme je suis obligé de laisser la sonde à oxygène branchée, une fois les joints changés (=> plus de fuite d'huile), cette formation de dépôt blanchâtre devrait être stoppée ?
Ce Week-end, je déposerais les soupapes pour les nettoyer, changer les joints de queue de soupapes, contrôler les guides, ... avant remontage.
Merci d'avance pour votre aide ;-)
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con.
Dexter73 Hors ligne
11-08-2009, 19:46:30   -
Personne n'a d'avis sur la question?
J'ai trouvé bcp d'info sur la vanne PCV, désormais je cherche un décanteur d'huile pour mettre à sa place
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-08-2009, 19:49:58   -
Tain, chelou le truc Shock
Intéressé par la réponse en tout cas, je peux pas t'en dire plus.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-08-2009, 22:44:48   -
Le couleur blanche, ce n'est peut-être pas un problème.
Voilà une photo de mon Ex-Civic :
[Image: co06rm0.jpg]
Ok, c'est un moteur qui tournait souvent en mélange pauvre (VTEC-E) mais je pense que ce n'est pas lié.
Par contre, il semble y avoir un dépôt bien épais sur tes soupapes. C'est surement lié à ta consommation d'huile.
Dexter73 Hors ligne
12-08-2009, 06:19:14   -
VEI a écrit :Le couleur blanche, ce n'est peut-être pas un problème.
Oui, il y a de forte chance que la première cause que j'ai trouvé soit la bonne.
Mais je tiens à en être sur, et soulever toutes les causes probables.
Merci en tout cas.
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
12-08-2009, 11:00:59   -
Désoler ; je ne peux pas d aider . Mais le dépôt blanchâtre c est bizarre
En te souhaitant bon courage a toi Wink Fleche :!:
shenzojr Hors ligne
Sub Sti,Ek4, rx-7 SA
12-08-2009, 19:23:02   -
alors si ta compression est bone (c'est le cas ) il te faut belle et bien changer tes joints de queu de soupape Smile
  [Ej9] Bruit suspect (cloc) Ly66 5 3 771 05-03-2013, 01:31:34
Dernier message: richemond75
  [D16Z6] bruit suspect sata 7 3 146 17-10-2012, 22:27:11
Dernier message: NHKD
  [EH6] Bruit suspect résolu mais besoin de conseils Xel62 10 3 788 24-11-2011, 19:37:25
Dernier message: Xel62
  [crx ed9] bruit suspect embrayage crazyjumper62 3 2 716 11-09-2011, 12:08:30
Dernier message: crazyjumper62
  [EG6]. Bruit suspect. david73000 8 2 973 12-05-2010, 10:46:56
Dernier message: Francea
  [d16a9]ed9 bruit suspect hagakure 1 1 819 11-05-2010, 16:08:52
Dernier message: hagakure
  [ek3] Bruit suspect apres reset ecu flofloS13 7 2 938 20-03-2010, 20:38:59
Dernier message: gineto
  [EK3]. Bruit suspect de suspension après remontage. Illégal-Street-Racing 4 1 926 02-06-2009, 17:59:19
Dernier message: malintoy
  [EK4]Bruit suspect au démarrage Ac3oN3 6 1 909 26-01-2009, 09:56:05
Dernier message: Ac3oN3
  [CRX ED9] Bruit suspect ! Calisol25th 5 1 858 25-11-2008, 16:18:33
Dernier message: Calisol25th
