[EK4]Bruit suspect au démarrage
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
24-01-2009, 09:44:53   -   [EK4]Bruit suspect au démarrage
Salut tout le monde
Voila depuis 1 mois à peu près j'entends un bruit assez bizzard au démarrage de la voiture ou de temps en temps quand elle roule.
Ce bruit viens du compartiment moteur.
Je pense que c'est soit une courroie soit une poulie.Vu que le bruit n'est pas en continue j'arrive pas a savoir exactement d'ou ça viens.
Qu'est ce que vous appelez détendue pour une courroie d'alternateur par exemple? la mienne est un peu souple mais je pense que c'est normal ça va pas être tendu à fond quand même ^^
EK4 full stock à part admission aem et silencieux spoon n1.
Courroie de distri changée à 106000kms et là elle en à 162000.
Je sais pas si les autres courroies ont été changées en même temps.
C'est dur à changer une courroie d'alternateur?
Merci d'avance Big Grin
Pas de bras, pas de vtec!
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
24-01-2009, 11:35:26   -
Vidéo ? quand tu appuis sur ta pedale d embrayage ça le fait aussi ?
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
24-01-2009, 12:18:38   -
Je vais essayer et je vous confirme.
Ui j'entends grincer quand j'embraye mais ça c'est ma butée qui est morte je vais changer l'embrayage dès que je peux.
:roll:
fifrelin Hors ligne
24-01-2009, 12:28:36   -
Une courroie d'alternateur c'est pas dur, maintenant si elle est pas morte ca sert a rien de la changer une photo avec le doigt appuyer sur la courroie?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
24-01-2009, 12:31:47   -
Ac3oN3 a écrit :Je vais essayer et je vous confirme.
:roll:
oui le couinement que tu débrayes, c'est surement la butée qui est morte ou qui manque de graissage ( pour le coulissement ), j'ai changé mon embrayage en décembre et ma butée était naze.
sinon un bruit de courroie qui est détendue et qui patine au démarrage du moteur , fait un bruit aigu et strident du genre ouiiiiiiiiiiiiiii hiiiiiiiiiii LOL enfin c'est dure d'imité le bruit en l'écrivant :roll:
et grosso modo pour une courroie détendue, plus d'1 cm de débattement sur le brin mou me parait excessif
azzaro Hors ligne
EK4
24-01-2009, 12:45:38   -
Pour savoir si ta courroie est détendu ou pas assez tendu,c'est simple.Tu la prends avec les doigts et tu lui fais tourner un quart.si tu peux faire plus=détendu.Et pas assez=trop tendu.Bon courage
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
26-01-2009, 09:56:05   -
Ok je vais voir ce que ca donne au niveau de la tension.
Non c'est pas un "vrai" bruit de courroie qui couine c'est beaucoup plus faible^^ c'est ça qui me saoule sinon ça aurai été facile hihi
  [Ej9] Bruit suspect (cloc) Ly66 5 3 785 05-03-2013, 01:31:34
Dernier message: richemond75
  [D16Z6] bruit suspect sata 7 3 151 17-10-2012, 22:27:11
Dernier message: NHKD
  [EH6] Bruit suspect résolu mais besoin de conseils Xel62 10 3 809 24-11-2011, 19:37:25
Dernier message: Xel62
  [crx ed9] bruit suspect embrayage crazyjumper62 3 2 729 11-09-2011, 12:08:30
Dernier message: crazyjumper62
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 726 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [EJ9] Bruit au démarrage. cohben 10 2 689 15-12-2010, 10:14:13
Dernier message: niavlysj
  [EG6]. Bruit suspect. david73000 8 2 987 12-05-2010, 10:46:56
Dernier message: Francea
  [d16a9]ed9 bruit suspect hagakure 1 1 826 11-05-2010, 16:08:52
Dernier message: hagakure
  [del sol] bruit bizarre au démarrage eldana 7 1 972 23-04-2010, 08:55:42
Dernier message: eldana
  [ek3] Bruit suspect apres reset ecu flofloS13 7 2 952 20-03-2010, 20:38:59
Dernier message: gineto
