[EH6] Bruit suspect résolu mais besoin de conseils
Xel62 Hors ligne
22-11-2011, 18:09:27   -   [EH6] Bruit suspect résolu mais besoin de conseils
Voila j'ai un Del Sol ESI turbo et depuis peu quand le moteur est chaud j'entend parfois un sifflement comme une voiture électrique.
Le bruit n'est pas systématique, il apparaît un jour puis le lendemain plus rien.
Il se fait entendre surtout lors de l’accélération ou de frein moteur. Je veux dire par la qu'il suit la montée en régime, a vitesse stable il est très discret voir couvert par le bruit du moteur.
Il semble provenir du côté des courroies mais j'ai emmené la voiture chez un garagiste qui a regardé un peu, elles son toutes tendues (elles ont 40 000km).
Et le garagiste n'a rien entendu de suspect (le bruit ne s'est pas manifesté a ce moment là s)
Cela ne provient pas du turbo, le bruit vient d'ailleurs j'en suis sur j'ai limite foutu mon oreille tous les deux cm et ça vient de plus loin dans la baie moteur.
Je suis un peu paumé la et ce bruit m'agace.. Quelqu'un aurai une idée ?
yukio-sama Hors ligne
MX5/NP300
84 - Vaucluse France
22-11-2011, 18:13:37   -
L'alternateur qui rend l’âme?
Edit: je dirais meme plus précisement les roulements de l'alternateur Wink
Xel62 Hors ligne
22-11-2011, 18:18:40   -
Et le bruit ne serai pas systématique ? Comment en avoir le coeur net ? obligé de changer d'alternateur ?
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
22-11-2011, 18:35:21   -
Xel62 a écrit :Comment en avoir le coeur net ? obligé de changer d'alternateur ?
Je ne connais pas du tout l'EH6, mais SI la courroie est facilement démontable/remontable, l'idée serait d'enlever la courroie pour tester.
Pas non plus sur trois km, sinon tu risques de rentrer a patte, mais juste le temps de confirmer ou pas.
MX5/NP300
22-11-2011, 18:38:38   -
Je suis pas certain que ça vienne de la, mais avant de changer d'alternateur le mieux pour vérifier que ce soit ça serait de détendre la courroie et vérifier le jeux au niveau de la poulie, sa permettrais déjà de voir si les roulements sont en bon état. sinon après faut démonter et ouvrir l'alternateur afin de vérifier l'état de tout ce qu'il y a à l’intérieur.
Mais le top serait que tu arrive à faire écouter ce bruit à un mécano parce que la comme ça sans avoir la voiture sous le nez c'est pas ce qu'il y a de plus facile comme diagnostic surtout quand sa vient d'un bruit.
Mais déjà test pour voir si sa ne vient pas des roulements, c'est pas trop chiant a faire et tu seras vite fixé sur l'état des roulements de l’alternateur.
Xel62 Hors ligne
22-11-2011, 21:35:49   -
Ok merci des conseils les mecs ! Smile
je vais donc essayer de desserrer ma poulie pour tester le jeu des roulements. J'espère que ce n'est pas trop la galère parce que je suis en stage en Suisse et j'ai pas beaucoup d'outils ^^
Je vais essayer d'enregistrer le bruit quand ça le fait pour faire écouter ça à un garagiste.
En tout cas merci Smile
Xel62 Hors ligne
24-11-2011, 09:42:58   -
Bon j'ai trouvé ! Smile
En fait c'était la DA qui faisait ce bruit. Le liquide était complètement mort.
D'ailleurs le garagiste a juste fait le plein (il n'y en avais plus ou presque, honte à moi Confused)
Je lui ai demandé de le vider complètement et d'en remettre du neuf il m'as dis que ça ne servait à rien.. J'ai comme un doute donc je compte le faire moi même.
Est ce que c'est comme pour les freins, il y a une purge a faire ensuite ou il suffit de démonter, vider et remplir ?
Et on met quoi la dedans en fait ?
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
24-11-2011, 15:16:54   -
Xel62 a écrit :Et on met quoi la dedans en fait ?
fait gaffe! liquide Honda obligatoire pour le DA
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-11-2011, 15:29:17   -
liquide de boite de vitesse automatique aussi il me semble, c'est la même norme Wink
ballou Hors ligne
24-11-2011, 15:33:49   -
oui je mettais de la dextron dans mon ek4 moi
Xel62 Hors ligne
24-11-2011, 19:37:25   -
Pourquoi uniquement du liquide Honda ?
Le garagiste m'as fait le complément avec une sorte d'huile rouge.. Je ne sais pas ce qu'il a mis il parle uniquement Italien Sac
Il vaudrai mieux que je le change rapidement alors d'après ce que j'ai compris..
Et ça se purge alors ou je peux tout démonter, nettoyer et tout remonter simplement ?
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 13 005 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [Ek1] besoin de conseils Kim0 5 2 903 28-03-2013, 16:21:17
Dernier message: gineto
  [Ej9] Bruit suspect (cloc) Ly66 5 3 802 05-03-2013, 01:31:34
Dernier message: richemond75
  [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission Princeless 7 4 778 24-01-2013, 15:26:43
Dernier message: gisur
  [D16Z6] bruit suspect sata 7 3 175 17-10-2012, 22:27:11
Dernier message: NHKD
  [Toutes] Wire Tuck, besoin de conseils :) Whiplasher 22 6 908 15-03-2012, 21:41:35
Dernier message: Nitro-TecK
  [ej9] Admission air maison, besoin de conseils Pyer 72 11 241 18-02-2012, 15:42:34
  [crx ed9] bruit suspect embrayage crazyjumper62 3 2 748 11-09-2011, 12:08:30
Dernier message: crazyjumper62
  [EJ6] Besoin de conseils sur EJ6 et D16Y7 Chino 12 6 655 12-07-2011, 07:57:17
Dernier message: takumi-86
  [EK3] Bruit metallique - (catalyseur?) [résolu] EK3driver 28 13 345 16-04-2011, 15:50:58
Dernier message: EK3driver
