concernant les vis/ecrou de bielles ARP => déformation??
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
02-11-2007, 02:03:38   -   concernant les vis/ecrou de bielles ARP => déformation??
J'ai lu sur le forum honda-tech [...]
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=721399&page=1
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=721399&page=2
(dernier message principalement)
[...] qu'aprés l'installation des cela il fallait de préférence faire controler les alésage des bielles afin de vérifier qu'elles ne ce soit pas déformée et le cas échéant les refaire usiner(bonjour le bordel).
EDIT : De plus sur la notice ARP ils préconisent eux aussi de vérifier les alésage a chaque fois Sad
Et puis j'ai mesurer et la ou l'origine y'a 9mm, sur les arp y'a 9,1mm Sad
Ce qui explique la déformation.
Arf jsuis deg.
Mon probleme c'est que donc avant de savoir àça j'ai commander des vis/ecrous de bielle pour mon b16 mais je me demande si je ne vais pas tout simplement les revendres et laisser mes vis OEM qui n'ont meme pas 10 000km a leur actif (je les ais changé déja)
Donc quels sont vos connaissance concernant cela svp?
Merci d'avance de votre aide.
Wink
warriorz Hors ligne
02-11-2007, 10:31:58   -
je ne pourrai pas te repondre mais c'est une nouvelle info que tu viens de m'apprendre la merci beaucoup!!
en general quand tu met des arp studs tu refait le moteur a neuf ou bien c'est pour forger the moteur ! donc je pourrai pas te dire !!!
je suis interessé de savoir aussi a vos avis !!!!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-11-2007, 10:53:19   -
Le truc rare quoi
Sujets : 147
Réputation : 58
02-11-2007, 10:54:28   -
d'apres ce que j'ai compris,les vis de bielles ARP sont montes en force sur les tetes de bielles,c'est ce montage qui doit se faire a la presse je suppose ( ? ) qui deforme les tetes
ca me parait logique comme remarque.
Sujets : 110
02-11-2007, 14:25:20   -
est-ce du au montage en force ou juste au serrage eventuellement plus fort?.
Sujets : 110
02-11-2007, 15:51:03   -
up
Sujets : 147
Réputation : 58
02-11-2007, 16:29:50   -
elle est a quel niveau la deformation de 0.1?????
Sujets : 110
02-11-2007, 17:05:15   -
boyou2 a écrit :elle est a quel niveau la deformation de 0.1?????
C aps la deformation qui serait probablement de 0.1mm mais les vis qui a un endroit font 0.1 de plus.
Maintenant ça change ptet rien car certain aux us semblent avoir monté ça sans avoir eut besoin de retoucher aux bielles mais perso j'ai meme pas envie de m'emmerder a faire controler donc bon...
D-Fazer Hors ligne
02-11-2007, 18:55:19   -
hondapowaa a écrit :est-ce du au montage en force ou juste au serrage eventuellement plus fort?.
C'est du au montage en force parce que le serrage n'est pas + fort.
26 Lbf-ft ca fais 35.2 N-M soit 3.59 kilos :!:
v tec Hors ligne
Sujets : 100
03-11-2007, 10:40:28   -
dj_spark a écrit :Le truc rare quoi
avec powa y a que des truc pas commun LOL LOL
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 545 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 999 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 170 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 556 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 1 025 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [D16A9] coussinets de bielles fréquents ? nick_ 25 10 385 08-12-2012, 17:41:03
Dernier message: D-Fazer
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 509 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 348 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Help écrou bloqué Nyckou 8 2 182 09-03-2012, 16:00:00
Dernier message: schubaker
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 29 389 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
