boyou2
- France Messages : 29 300
Sujets : 146
25-07-2007, 22:13:38 -
jamais,je freine comme un porc de 260 a 0 sans retrograde,donc mes plaquettes partent en feux de joies,et flingues mes jantes,donc aucun interet de les nettoye,elles sont mortes de toutes facons
boyou2
Sujets : 146
26-07-2007, 10:42:17 -
brosse a biberon,produit de nettoyage d'inox trouvable dans le domaine de la restauration,et pis vala
SMT
26-07-2007, 11:28:18 -
pour des crasses de 10 ans et plus, un peu de sable, du liquide vaisselle, tu mélange le tout pour avoir une pate homogène, tu applique
tu laisse agir 2h, et tu rince, normalement cela ressort niquel
NX-R
Professionnel
- France Messages : 420
31-07-2007, 23:33:05 -
pour decrasser une jante tres sale une seule solution, oublier les produits speciaux pour jantes , c'est cher et ca vaux rien, utiliser simplement un peux d'acide chlorydrique, attention ne pas laisser agir rincer abondament et rapidement a l'eau clair et attention au projection sur les yeux et la peau.
il existe un acide moins agressif qui n'oxide pas les metaux mais plus dur a trouver c'est l'acide phosphorique.
Vous pouvez y aller de bon coeur, j'ai une entreprise de lavage auto et j'utilise l'acide sur des caisse tres haut de gamme, faut juste pas repeter le decrassage toutes les semaines, apres un petit entretien regulier est suffisant.
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
Sujets : 17
01-08-2007, 17:36:31 -
Ben heu l'acide sur les jantes vernie (alu , comme celle de flow crx83) c'est pas conseillé... Un bon nettoyant jantes pour auto de collection (donc qu'on ne trouvera JAMAIS à feu vert, sinon les Meguiar's qui sont de très bon produits). J'avous que je m'en suis pas encore occupé de mes jantes...
CRX vendu depuis longtemps, snif il me manque!
http://sellerieafleurdepeau.blogspot.com/
Dayli: BMW 323i E36 woldline pack équipée gpl
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Chérieli: Honda civic 5portes 1,4 16s MA811
Flow-crx83
02-08-2007, 04:13:48 -
bon, les jantes ont pris un coup de jeune! ça m'a pris 1h en fin d'aprem pour les 4 qd mm! mais bon, qd on aime...
donc, j'ai opter pour la méthode de NX-R. Ouais, on se dit nettoyer ces JA à l'acide c'est trash mais bon... donc pour ma part, j'ai pris l'acide chloridrique que j'avais sous la main, du spécial piscine, fais pour diminuer le pH . J'ai qd mm diluer à 3 volume d'eau pour 1 d'acide (jai tester sur une tache de gourdon l'acide pur, le chiffon a fondu donc pas top). mettre des gants car sa picotte qd mm. je frottais vite fais pour enlever la crasse puis je rincer direct avec de l'eau. Pas de probleme apparement.
bref, voila le resultat qui est vrmt pas mal!
AVANT
APRES
:top:
boyou2
Sujets : 146
02-08-2007, 12:28:50 -
sinon,j'utilisais ca comme produit quand je taffais chez pizza edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!
http://www.uclean.com/catalog/productInf...eaner.html
alors je vous rassure,on l'utilisait pour TOUT,inox,porte de frigo,ustensile pour bien degraisse/sterilise,car c'est compatible contact alimentaire,mais ca decrasse
ou bien,lorsque l'on a change de fournisseur,on est passe a ca:
http://www.voussert.fr/sprint-spitfire-p...ables.html
avis idem que le precedent.
