[corrosion] vous en pensez quoi?
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
28-02-2012, 19:27:39   -   [corrosion] vous en pensez quoi?
Avis aux amateurs!
J'ai repéré cette petite civic mais il y a de gros travaux carrosserie pour éradiquer la corrosion perforante sur une aile arrière.
Vous pensez qu'il y en a pour combien chez un carrossier?
La voiture est destinée à la piste donc je ne cherche pas une réparation dans les règles de l'art mais juste boucher les trous et limiter la propagation Big Grin
[Image: 6792537330_3be4fc459f_b.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
28-02-2012, 19:33:33   -
tu refais tout ou tu découpes soudes et traite?
[Image: iluvyoub.gif]
Sujets : 147
28-02-2012, 19:36:51   -
ba de toute façon pas le choix LOL
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
28-02-2012, 19:39:21   -
Chez un carrossier oublie, il y en a de plus en plus qui refuse de le faire sur des vieilles voitures car la rouille revient dans la plupart des cas 3 ou 4 ans après (des fois 2).
Sinon, pour une fois KIM n'a pas raconté de conneries : il a raison faut couper et ressouder un bout de tole auquel tu auras donner la bonne forme.
Et ensuite c'est que du bonheur : plein de ponçage, traitement, peinture, vernis LOL
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
28-02-2012, 19:40:44   -
donc autant laisser tomber si je comprends bien LOL
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
28-02-2012, 19:42:09   -
a part change il n'y a aucune solution , la misere est déja dedans depuis longtemps !
va faire un devis chez un carrossier en lui disant que as la pièce de rechange déjà http://www.akr-performance.fr/tlerie/OEM...auche-1230
en gros il n'a plus qu'a découper , ressouder et repeindre
Kim Hors ligne
Sujets : 49
28-02-2012, 19:43:22   -
non sa se trouve un carro qui refait le truc c'est le tarif Wink
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
28-02-2012, 20:00:26   -
et ben si y'en dans les 300 € ça va mais plus ça vaut pas le coup.
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
28-02-2012, 20:01:29   -
wotty a écrit :a part change il n'y a aucune solution , la misere est déja dedans depuis longtemps !
merci pour le lien mais j'ai peur que l'élément soit trop juste en dimension
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
28-02-2012, 20:20:46   -
Kim a écrit :tu refais tout ou tu découpes soudes et traite?
En plus ça va l'alléger ta civic ... :]
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
folken Hors ligne
28-02-2012, 20:29:43   -
Si c'est vraiment pour la piste, une disqueuse, de la tôle, un maillet, une perceuse et des rivets pop :]
wotty Hors ligne
28-02-2012, 22:54:35   -
il découpera la partie qui lui sert a rien pour se servir dedans si vraiment c'est trop juste
ou sinon ,la derniere solution fonctionne aussi , mais il faudra quand meme faire en sorte de protéger la ou ca a été coupé pour éviter que la corrosion reprenne de plus belle
tsukuba Hors ligne
84 - Vaucluse France
28-02-2012, 23:46:48   -
regarde le topic de mon ec, moi j'ai fait autrement et sa à jamais bouger Wink
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
29-02-2012, 11:08:37   -
Merci pour vos remarques.
Il y a d'autres frais à faire sur la voiture donc en gros si je baisse davantage le prix ça peut le faire mais sinon je passerai mon chemin.
Il s'agit d'une ED7 avec 220000 km. Il y a une belle révision mécanique à faire (distri, pompe à eau, vidanges, filtres) et un étrier arrière est grippé.
Pour l'instant elle est à 1000 € mais pour moi elle ne vaut pas plus de 500.
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
29-02-2012, 11:13:39   -
frangio a écrit :Merci pour vos remarques.
Gratte à fond alors Wink
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
BiSBAR Hors ligne
29-02-2012, 11:25:51   -
elle ressemble plus à une donneuse de pièces qu'à une voiture à rouler a lire ta description Confused
Instagram : @bisbar_45
Sujets : 147
29-02-2012, 11:31:06   -
BiSBAR a écrit :elle ressemble plus à une donneuse de pièces qu'à une voiture à rouler a lire ta description Confused
je pense pas au contraire
par contre, je ne sais pas si elles se font rares, du coup, ça peut 'valoir le coup' non?
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
29-02-2012, 11:34:12   -
A 1000€ ca vaut pas le coup.
Tu peu en trouvé pour un peu plus avec bcp moins de rouille.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
29-02-2012, 11:35:31   -
C'est quoi le problème de rouler rouillé sur piste?
après faut être sur que la rouille ne soit pas partout ou a des endroit important
Perso je dirai OSEF de la rouille amuse toi
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
29-02-2012, 12:04:57   -
Pour la piste il faut que la caisse soit quand même saine.
Aussi j'aime bien, même si ça coûte du temps et de l'argent, "sauver" une voiture.
Pour moi une donneuse c'est une voiture accidentée ou sans CG. Là ça serait dommage qu'elle finisse comme ça. Après il faut aussi être objectif et que les réparations ne coûtent pas plus cher que la valeur réelle de la voiture.
Si je mets sur la table les frais suivants :
- achat voiture : 1000 euros
- traitement rouille + peinture : 500 €
- distri pompe à eau : 300 €
- étrier arrière : 150 €
- mauvaise surprise (cardan, autre,...) : 200€
Ca nous fais une ED7 de 200000 km à plus de 2000 €.
D'où mon raisonnement que la voiture ne vaut pas plus de 500€.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
29-02-2012, 12:33:47   -
faut esperer que la "caisse" dans le sens rigidité soit pas touchée, et la c'est moins sur Confused
déja a ce niveau la passage de roue est un gruyere suisse LOL en plus ça se voit.
Bernard Darniche
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
29-02-2012, 12:36:10   -
schubaker a écrit :Chez un carrossier oublie, il y en a de plus en plus qui refuse de le faire sur des vieilles voitures car la rouille revient dans la plupart des cas 3 ou 4 ans après (des fois 2).
change de carrossier, car déja bien virer la rouille et apprêter / peindre ça dure plus longtemps que 3/4 ans.
la il met juste du mastic sans préparer LOL
Bernard Darniche
folken Hors ligne
29-02-2012, 13:47:15   -
frangio a écrit :- traitement rouille + peinture : 500 €
Et encore, si y'a un bout d'aile à changer, ça semble très optimiste Confused
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
29-02-2012, 14:06:01   -
Tu peux aussi l'acheter, stabiliser au Frameto, rouler et aviser ensuite.
Pour la piste, tout ce que tu vas y mettre se démonte facilement pour partir sur une autre voiture (sauf peut-être un arceau, et encore). Au final, ça te coûte le prix d'achat et CT/CG, moins les pièces que tu revendras si tu en prends une autre... mais bon, 1000€ ça fait cher.
Quand ta première (?) pistarde aura fini pliée dans un rail (parce que ce sont des choses qui arrivent) , tu seras sûrement content que ce soit cette ED7 rouillée plutôt qu'une super saine à 3000€...
roma Hors ligne
Sujets : 183
29-02-2012, 21:11:39   -
chez les amis belges je sais pas pour l'ed7 mais il est facile de trouver des passages de roues pour une poignée d'euros
Apres un billet a un mec qui soude et un coup de bombe pour pas que ca rouille
c'est une pistarde pas un show car
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
02-03-2012, 10:19:30   -
Merci pour vos remarques. Le proprio ne veut pas baisser le prix donc je passe mon chemin.
Si ça peut intéresser du monde la voiture est à Nevers. J'ai baissé le prix à 800€.
http://www.leboncoin.fr/voitures/239644810.htm?ca=3_s
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
02-03-2012, 11:06:54   -
frangio, 800 euros c'etais un bon prix ... si l'entretiens moteur etait clair Wink
C'est quoi ce kilometrage de naze ? Confused
Sujets : 147
02-03-2012, 11:08:44   -
il a oublié un zero LOL
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
02-03-2012, 11:09:06   -
boyou2 a écrit :il a oublié un zero LOL
c'est clair LOL
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
02-03-2012, 12:14:24   -
Entetien pas à jour (distri à faire, état cardans et embrayage incertain, étrier de frein arrière grippé...).
J'avais acheté ma 1ère ED7 750€ avec 114000km mais carrossie à refaire et distri et embrayage à faire.
  [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse sen-sei 12 2 150 01-03-2019, 21:09:38
Dernier message: Oncle Fétide
  [étrier] remise a neuf possible si beaucoup de corrosion? cyrilhonda 4 1 485 23-10-2014, 14:56:14
Dernier message: Mathias
  Que pensez-vous des additifs moteurs ? (Wynn's, Bardhal...) VIPER999 50 154 376 18-07-2013, 09:56:34
Dernier message: tvt
  La Suzuki Cappuccino : qu'en pensez-vous ? pharaon 94 19 864 11-11-2012, 14:43:06
Dernier message: Framboise
  plaquettes project mu : qu'est ce vous en pensez rodi 3 3 709 04-01-2012, 22:51:13
Dernier message: rodi
  au proprio d'ECU power apexi fc commender qu'en pensez vous HUB 5 3 717 06-11-2011, 12:45:49
Dernier message: Yannsol
  Vous achetez quoi pour datalloger? PLX? AEM? HONDATA? babacool27 12 3 970 01-08-2011, 22:23:32
Dernier message: babacool27
  [toutes]Corrosion-dégrippage à froid Mister_Z@z 5 4 638 18-01-2010, 20:08:32
Dernier message: Mister_Z@z
  [Sportives Japonaises] Qu'en pensez vous?? dorikin 1 2 514 08-04-2008, 11:15:48
Dernier message: gekko_70
  Que pensez-vous des MX5 sur circuit ? Carlay 15 10 930 07-04-2008, 11:30:10
Dernier message: Yob1
