[toutes]Corrosion-dégrippage à froid
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
18-01-2010, 13:18:32   -   [toutes]Corrosion-dégrippage à froid
voila, sa fait quelques jours que j'essaie de dégripper mes les coupelles de mes amortos...
c'est donc la coupelles qui tient le ressort par le bas, blocage par circlips dans rainure.
j'ai réussi a virer les coupelles des amortos arrières sans soucis, mais pour les avant j'arrive vraiment pas! j'ai tout essayé:
-WD40
-Essence
-Diesel
-chauffer un peu (30-sec /1min)
-j'ai meme monter les amortos sans le circlips qui bloque la coupelle, sur la voiture, j'ai posé l'avant, j'ai sauté sur la traverse sa n'a pas bougé LOL
on m'a parler d'un dégrippant à froid:
http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=719
apparament sa fissure les liaisons dues a la corrosion entre les deux pièces, par choc thermique...(-43°)
savez vous ou on peut en trouver?
Liqui Moly ou Dégrip' froid 8040 de Loctite
j'ai fait:
castorama
feux vert
norauto
AD
grande quincaillerie et petite quincaillerie...ils ont pas....
merci a vous!
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Sujets : 86
Réputation : 16
18-01-2010, 14:23:49   -
pour ceux que sa intéresserait:
http://www.outillage-avenue.fr/detail.as...uit=142146
merci Bullit95 Wink
DLEDMV
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
18-01-2010, 14:37:51   -
Tu parles des coupelles supérieures qui maintiennent le ressort ? ou des coupelles inférieures qui sont sur le corps de l'amortisseur ?
Amortos d'origine ?
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
Sujets : 86
Réputation : 16
18-01-2010, 16:44:22   -
coupelles inférieures, sur le corps de l'amorto
ceux sont des Ohlins, corps en acier avec rainure pour réglage de la hauteur et coupelles inf en alu Wink
DLEDMV
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
18-01-2010, 19:48:45   -
Prend un petit marteau et tapote dessus pour créer des vibrations, ça va venir tout seul. Sinon mets les au congel ^^
Et remontes-les avec de la graisse cuivrée pour éviter l'oxydation alu/acier.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Sujets : 86
Réputation : 16
18-01-2010, 20:08:32   -
Camtôa a écrit :Prend un petit marteau et tapote dessus pour créer des vibrations, ça va venir tout seul. Sinon mets les au congel ^^
le petit marteau...sa fait une semaine que je tape comme un barbare avec une masse LOL sa fait strictement rien LOL sa aurait été beau!
sinon demain je teste avec l'étau, en mettant en appuis sur un mors le bas de l'amorto et le plat de la coupelle sur l'autre...en attendant le dégrippant.
je note la graisse cuivrée merci Wink
DLEDMV
  [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse sen-sei 12 2 136 01-03-2019, 21:09:38
Dernier message: Oncle Fétide
  [étrier] remise a neuf possible si beaucoup de corrosion? cyrilhonda 4 1 479 23-10-2014, 14:56:14
Dernier message: Mathias
  [corrosion] vous en pensez quoi? frangio 31 10 941 02-03-2012, 12:30:25
Dernier message: frangio
