Souder ou braser l'inox ?
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 586
31-07-2007, 21:41:25   -   Souder ou braser l'inox ?
Quel est le mieux souder à la baguette à l'arc ou braser à l'argent l'inox car je doit rajouter un écrou sur mon collecteur pour brancher ma sonde, de plus on m'a dit qu'une fois soudé ou brasé l'inox perdait ses caractéristiques et qu'il fallait le plonger dans de l'acide pour qu'il les retrouves.
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer quel acide il faut et si c'est vraiment nécessaire ?
[Image: 98411dt9.gif]
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
31-07-2007, 23:36:46   -
ben si c'est suffisament epais tu soude a l'arc avec de la baguette inox et c'est tout.
et la pas de probleme de soudure qui rouille.
j'ai des pieces en inox soude a la baguette inox qui traine dans l'eau depuis deux ans et pas de soucis.
skyline specialist
www.gtr-import.com
Sujets : 586
01-08-2007, 09:29:13   -
[Image: 98411dt9.gif] Pour ta réponse !!!
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
01-08-2007, 11:13:07   -
A mon taf' sur tout ce qui est échappement on brase, ça tient mieux les vibrations... Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-08-2007, 14:37:56   -   Re: Souder ou braser l'inox ?
fefe hyundai a écrit :Quel est le mieux souder à la baguette à l'arc ou braser à l'argent l'inox car je doit rajouter un écrou sur mon collecteur pour brancher ma sonde, de plus on m'a dit qu'une fois soudé ou brasé l'inox perdait ses caractéristiques et qu'il fallait le plonger dans de l'acide pour qu'il les retrouves.
l'acide si je me trompe pas sert juste à donner la même couleur du cordon de soudure aux élément que tu as soudé ( l'écrou et collecteur )
c'est pour reblanchir l'inox voilà j'ai trouvé le terme !
moi pour ce genre de soudure je l'aurais fait plutot sous argon ( MIG OU TIG ) mais le problème aussi avec ce genre de soudure c'est qu'il est aussi préférable d'inerter derrière le cordon car sinon on oxyde les pièces soudées ( collecteur et écrou, enfin là ça sera plus le collecteur je pense... )
un spécialiste de la soudure pourra confirmer
01-08-2007, 15:14:10   -
il faut rendre hermetique l'interieur du tube avec un gaz inerte,et faire son cordon,sinon,comme tu l'as dit,ca va rouille a et de l'interieur
le TIG utilise aussi un gaz inerte afin de rendre la soudure insensible a l'oxydation(quand on soude a l'arc,c'est la 1ere chose qui rouille,le cordon)
  [soudure] Info poste à souder semi-automatique... Foxxx 34 32 694 03-12-2011, 15:43:09
Dernier message: sexyjojo77
  Question poste a souder rhums 9 2 326 31-05-2011, 13:49:42
Dernier message: flointhecho
  souder un tube inox sur un silencieux, prix? Carl"CJ"Johns 3 2 377 22-01-2009, 21:32:37
Dernier message: razel
  Fer à souder portable ... que choisir ??? SuperKaribou 4 2 042 07-07-2007, 19:13:49
Dernier message: SuperKaribou
  Manchon à souder pour sonde Lamda???( De l'aide SVP) SAF68 10 2 367 01-05-2006, 20:38:57
Dernier message: nismo
  bloquer/souder un diff c'est une bonne idée? thot 9 2 237 10-04-2006, 20:50:36
Dernier message: thot
  Faire et souder son arceaux soit meme! possible? thot 16 4 826 05-03-2006, 14:27:25
  astuce pour souder 2 durites (de DA)??? the.furious.vtec 15 7 790 15-11-2005, 20:05:19
Dernier message: bob l'éponge
