S13 Montage d'un T28BB sur collecteur d'origine + tof t25 p1
Lobwiz33 Hors ligne
25-04-2006, 23:32:05   -   S13 Montage d'un T28BB sur collecteur d'origine + tof t25 p1
Voila ma question est la suivante, est ce que certains d'entre vous on monte un T28BB sur le collecteur d'origine, j'ai un ssa mais faut faire des adaptations et j'ai pas trop le temps. Merci
[Image: s131bislw1.jpg]
Jack-of-all-Trades Hors ligne
25-04-2006, 23:44:09   -
j'ai un gt28rs et je le monte sur un collecteur d'origine aucun soucis Smile
GO HARD or GO HOME!
Sujets : 148
Réputation : 58
26-04-2006, 00:35:55   -
mustang,apres ses galeres a fait pareil de toute facon,le collecteur d'origine est prevu pour "tenir" jusqu'a 300cv a peu pres.
Lobwiz33 Hors ligne
26-04-2006, 07:28:27   -
Oki merci ca me rassure j'ai pas envie de me prendre la tete pour le montage du collecteur SSA pour le moment, Lio m'a dit qu'il a etait oblige d'adapter et j'ai pas les outils ni le temps. Merci boyou2 et Jack-of-all-Trades
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
26-04-2006, 08:35:30   -
c bolt on loool
j'adore ce terme de merde
noon pas de galere sur du collecteur stock tu peut y aller
Lobwiz33 Hors ligne
26-04-2006, 13:49:49   -
albator.korn, Oui le terme Bolt-on a enerve certaines personnes du forum ce que je comprend tout a fait. Merci
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
26-04-2006, 13:55:52   -
Ouais ben vu la gueule du collecteur d'origine, l'écoulement des gaz est déjà très merdique sur un turbo stock, alors plus le turbo est gros, plus vous avez intérêt à surveiller fréquement.
Sur le mien, mes conduits d'échappement 2 et 3 étaient noirs et mes conduits 1 et 4 blancs Confused
Mon problème de moteur "usé" est certainement en grande partie dû à ça Sad
kgil Hors ligne
Sujets : 26
26-04-2006, 14:53:58   -
albator.korn a écrit :c bolt on loool
LOL LOL
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
26-04-2006, 17:10:18   -
Asphalt Burner, je suis plus a ca pret, si ca pete, ca pete, c'est pas grave je me suis fait a l'idee de 6mois ca tourne en blaguant, grosse blague 6 mois immobilisée, etc ... LOL
GO HARD or GO HOME!
Lobwiz33 Hors ligne
26-04-2006, 17:13:17   -
Asphalt Burner, Oui je me doute mais c'est pour le monter provisoirement decu,j'ai aucun outil pour monter le ssa donc une fois que j'aurais eco je le ferai monte.
D'ailleur quelques tofs du matos
[Image: dsc004915dq.jpg]
[Image: dsc004948gh.jpg]
[Image: dsc004978bh.jpg]
Je me pose des questions surtout sur l'elbow. L'utilite des 2 chambres notamment, et si elle se monte.
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
26-04-2006, 18:05:12   -
Lobwiz33 a écrit :Asphalt Burner, Oui je me doute mais c'est pour le monter provisoirement decu,j'ai aucun outil pour monter le ssa donc une fois que j'aurais eco je le ferai monte.
Hum ... bon courage surtout pour l'elbow :roll: .... Certains me comprendront Wink ...
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
26-04-2006, 18:08:32   -
LOL
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Anonymous
Unregistered
26-04-2006, 18:22:47   -
Lobwiz33, quand comptes tu attaquer le montage?
c est par rapport a la durite de turbal dont on parlait l autre jour: je la dépose demain et vais voir pour du sur mesure ( bon plan inside)
Répondre
Lobwiz33 Hors ligne
26-04-2006, 19:37:28   -
picozinc, La durite n'est toujours pas commande il me manque encore des sous pour prendre le turbal et la durite chez apex perf. Mais si tu as un bon paln en MP merci.
FBI31, je sais, Lio ma dit pareille quand je l'ai vu vendredi. Je t'ai vu aussi mais tu m'as zaper salo lol. Explique pkoi ce sera dur, elle a pas le deport que j'ai vu sur certaine
Lobwiz33 Hors ligne
26-04-2006, 20:01:32   -
Les photos du turbal demonté :
[Image: dsc004992gh.jpg]
On voit pas tres bien desole mais certaine pales ont etaient bouffées comme celle en haut a droite.
[Image: dsc005023ut.jpg]
La durite d'huile est dans un sale etat, sinon on regarde de plus pres la durite en metal sur le turbo a ete ressoude, du travail de pro!!!!! Confused
[Image: dsc005081ij.jpg]
cette photo a etait prise juste apres le demontage de l'elbow vous en pensez quoi?
[Image: dsc005097lz.jpg]
Regarder surtout la durite qui conduit l'air au turbo, pas mal les soudures et dedans pleins de liamailles. Shock
[Image: dsc005117ky.jpg]
Sans commentaire et lors du demontage des bonlons au niveau du collecteur meme pas viser de quoi devenir fou
Anonymous
Unregistered
26-04-2006, 20:06:12   -
Shock Shock
no comment pour moi Confused
Répondre
Lobwiz33 Hors ligne
26-04-2006, 20:08:17   -
C'est ce que je me suis dit quand j'ai demonte. Par contre j'ai pas mal de jeu. Au niveau des turbines
Anonymous
Unregistered
26-04-2006, 20:12:42   -
si tu a la doc et un comparateur, prends les jeux , histoire d être sûr Wink
Répondre
Lobwiz33 Hors ligne
26-04-2006, 20:16:29   -
picozinc, J'ai pas la doc, mais je comptais l'apporter a un specialiste pour qu'il verifie ca, mais vu comment il bouge ca fait peur
Sujets : 148
Réputation : 58
27-04-2006, 01:13:09   -
les soudures me rappelent les miennes quand j'ai debuter en soudure>>des pates partout jump
Lobwiz33 Hors ligne
27-04-2006, 12:26:22   -
boyou2, Lol et c'est soit disant un pro qui a fait ca!!!! Sinon t'en pense quoi des autres tofs surtout du turbal et de la durite d'huile
Sujets : 148
Réputation : 58
27-04-2006, 12:35:48   -
ba desoler,chui un peu myope,les durites je ne les vois pas super bien,ce qui m'a le plus choque,c'est les soudures.
pour les jeux du turbo,ca doit etre entre 0.013 et 0.097mm de jeu axial.dixit la rt.
Anonymous
Unregistered
27-04-2006, 13:06:15   -
Lobwiz33, t as bien fait de tout déposer, et surtout n hésiyte pas a changer cette fameuse durite d alim d huile, car je ne pense pas qu il y ait moyen de la démonter coté turbo une fois tout remis en place
ce matin, j ai un peu fait le tour de toute la lubrification sur ma titine, après avoir déposer distrib et aac( je profite de faire tout ca avant que les poussoirs n arrivent)
, et j ai voulu finir par cette durite : sincèrement j en ai chié comme un rat mort pour deja toucher le raccord du bout des doigts
vu que la mienne n a pas l air bouchée, je prévois de faire l échange a ma prochaine vidange, je commanderai les joints de collecteur et je deposerai collec + turbo: ca ira beaucoup mieux Twisted
je te le redis, fais la maintenant , n attends pas d avoir tout a redémonter Wink
Répondre
Lobwiz33 Hors ligne
27-04-2006, 13:30:03   -
picozinc, Les durites vont etre change meme celle sui est fixe sur le turbo avec 2 boulons de 13, elle aussi a ete ressoude, et elle a l'air d'avoir pas mal du fuite lol
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 095 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  tof des prepas du garage RSP PAGE 11 Jasper34 322 48 302 18-03-2012, 14:47:21
Dernier message: Exostall
  Couple de serrage t25 pour rebuild yohanhn 5 2 736 26-08-2010, 14:07:47
Dernier message: RomChip_200
  Quels amortisseurs avec ressorts d'origine sur ma S13 ? neg 14 3 046 13-11-2007, 23:05:14
Dernier message: neg
  GROS intercooler pour t25 200sx200 22 4 610 15-10-2007, 12:46:52
Dernier message: streetbike
  j'assure pas! collecteur top mount flange t25 ca existe? gto onizuka 23 3 363 25-09-2007, 17:34:58
Dernier message: clemclemgt
  elbow T25 meta-morpheus 10 3 277 27-07-2007, 12:45:22
Dernier message: Niffec
  Collecteur 4-1 ou origine avec GT28R? lyckaon 3 1 767 25-01-2007, 08:35:56
Dernier message: lyckaon
  Référence Joint Turbo T25 --> Collecteur bbux 17 5 720 07-12-2006, 14:07:14
Dernier message: rodi
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 442 24-11-2006, 10:51:32
