fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 451
Sujets : 38
17-02-2005, 11:45:11 -
le mieux est de trouver un volant d'origine et d'aller le faire alléger/équilibrer chez un spécialiste comme YMA dans le 78
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
17-02-2005, 12:21:41 -
icedfluid a écrit :fastrunner45 a écrit :le mieux est de trouver un volant d'origine et d'aller le faire alléger/équilibrer chez un spécialiste comme YMA dans le 78
Certainement pas.
vas y explique
1.3.5.
2.4.6.R
ze-fred
- France Messages : 387
17-02-2005, 13:11:48 -
icedfluid, pour le lien tu es sur que ca monte sur un D16A9 parce que moi je galere pour etre sur de la ref. etant donne que ce moteur n'a exister au US que dans les accura integra de 86-89.
j ai trouver ca sur http://www.racingworks.com/ :
ACT-600115 ACT 8.4 Flywheel 86-89 Acura Integra $223.20
ACT-600120 ACT 11.9 Flywheel 86-89 Acura Integra $199.20
FD-191161 Fidanza Flywheel 86-89 Acura Integra $197.00
le truc qui me pose probleme c est la petite note inscrite en dessous :
"Notes: Use ACT 212mm Clutch Upgrade"
Quelqu un pourrais m'eclairer :
- genre en quelle taille sont les volants moteurs de D16A9 (visiblement c est du 200 mm)
- Peut on monter un volant moteur de 212 mm avec un embrayage concu pour du 200 mm
- Y a t il un Volant moteur qui monte sans probleme sur ce putain de d16a9 (commencé a regretter de pas avoir pris un Vtec avec B16a1)
Help.... merci
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
17-02-2005, 13:43:32 -
icedfluid a écrit :fastrunner45 a écrit :icedfluid a écrit :fastrunner45 a écrit :le mieux est de trouver un volant d'origine et d'aller le faire alléger/équilibrer chez un spécialiste comme YMA dans le 78
Certainement pas.
vas y explique
C'est très simple. Enlever de la matière sur une pièce conçue pour être relativement légère et avoir un prix de reviens très bas (on parle de Civic...), c'est une très mauvaise idée ... ou alors on aime expérimenter la bouillie de moteur.
Vaut bien mieux acheter un volant moteur allégé de bonne facture aux USA, qui sera à peine plus cher qu'un réusinage en ... France ...
ok, c'est sûr.
1.3.5.
2.4.6.R
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
17-02-2005, 22:05:28 -
Bon on va faire simple :
Civic/CRX 1988 : surface de friction volant moteur de 200mm, disque d'embrayage 21 canelures.
Civic/CRX 1989 : 200mm, 20 canelures
Civic/CRX 1990-91 : 212mm, 20 canelures
(Je me trompe pas dans les tailles ?)
Ce qui fait qu'avec une 88 t'es emmerdé, car c'est chiant de trouver un volant moteur allégé + embrayo, en plus t'es bloqué, tu peux rien mettre d'autre à cause des 21 canelures de l'arbre de boite.
Avec une 89 tu peux t'en sortir si tu change volant moteur + embrayo, car tu mets un kit pour 90-91 ... Par contre si tu change que l'embrayo, c'est 200mm obligatoire !
Avec un 90-91, c'est royal, t'as tout ce que tu veux aux USA, car à peut près tous les kits sont en 212mm.
Peu importe qu'il n'y ai pas référencé le D16A9, leur D16 SOHC utilise exactement le même embrayage, ce qui est critique c'est ... l'année de la voiture !
Pour commander demandez un embrayage de "Honda CRX Si" en précisant bien l'année !
icedfluid
18-02-2005, 10:03:21 -
ze-fred a écrit :Pour l annee de la caisse on oublie la voiture n a plus sont moteur d origine
je vais donc verifier le nombre de cannelure de l'embrayage que j avais avant. de memoire il me semble que c est 20 cannelures.
Par contre probleme je sais pas de quelle annee est le moteur qui se trouve dans la caisse et donc pour avoir la dimension du volant moteur ca risque d etre tendu.
Y a t il quelque chose qui empeche de monter un 220 mm a la place d'un 212 mm ?
Idem sur les site il ya des volant moteur 109 dents et d autres a 112 .... putain c est compliqué cette histoire.
Je paye un verre a celui qui me trouve la bonne ref chez fidanza ou act pour ma caisse.
Tous les volants moteur se montent, 200 ou 212 c'est le diamètre de la zone de friction.
Forcement la zone de friction doit correspondre au diamètre du disque d'embrayage ainsi que la cloche.
Pour les canelures, c'est côté arbre de boite, donc à nouveau c'est le disque d'embrayage qui pose le problème des canelures.
Un volant moteur de D16 US se monte ... ça c'est clair. C'est tout le reste qu'il faut vérifier.
vinc
18-02-2005, 17:18:25 -
Il tombe pil poil ce post!!!!!
Moi aussi j'ai Ed9 de 91!!!!! et je cherche aussi un volant moteur allégé!!!!
Fidanza j'ai cru entendre dire que c'était de la bonne came par contre ACT un peu plus fragile alors si ya des connaisseurs ou quelqu'un qui à déjà monté cette bete là ce serait cool d'avoir des infos!!!
Ze fred quand tu vas lancer tes démarches pour le volant moteur tu peut me bipper pour savoir ou tu le commande et la référence!!!! tout koi!!! j'ai le même moulin!!! Merci....
