mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Tu peux commencer par purger les freins dans un premier temps? ! Ça ne pourra qu'ameliorer les choses niveau ABS...
Contrôles ensuite les capteurs, nettoyage au nettoyant frein ne peut pas faire de mal non plus...
Bourré, on pourrait croire à une EP....
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
david_59
MX5 NC
Une belle bête de course, sympa sinon pour le prix!
Tu feras attention y'a un gosse qui pleure au milieu des voitures, c'est dangereux, ça peut abîmer les carrosseries
sapeurad
Lexus IS300 Sportcross
ça fait le job tout en n'étant pas un scenic, ça ne peut-être que positif!
C'est pour ça.
SoichiroYann
Je trouve que c'est une super caisse pour votre utilisation, le F22 (qui est bien le meme que les CB7) est increvable, la boite auto j'en parle meme pas.
Une correction des petits défauts et il sera parfait
La roue de secours dans le coffre, c'est vraiment une autre époque
Modification du message : 26-06-2018, 10:25:48 par SoichiroYann.
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Ah bonne nouvelle pour la boite, j'avais justement peur qu'elle lache. Car en cas de problème, trouver une boite auto pour shuttle....... C'est comme pour le reste, c'est mission impossible, cette bagnole n'est vraiment vraiment pas commune. Et le fait qu'elle s'appelle SHUTTLE ou ODYSSEY selon les pays ne facilite vraiment pas les recherches sur ebay en international.
sinon oui, dans le budget en 7places essence, il n'y avait que des vieux renault espace 3..... Et je ne voulais vraiment vraiment pas de renault (c'est moi qui l'entretient après tout)
Et ma femme non plus, apres une ej2 une ej9 et une CG9 et ZERO panne, elle était rassurée de reprendre encore une honda
Ah si y'avait le toyota picnic qui rentrait dans le budget mais je le trouvais vraiment moins joli.
PS: et il pleure pas, c'est mon fils il essayait de faire une grimace.....
Modification du message : 26-06-2018, 11:44:46 par mini-apache.
david_59
MX5 NC
au temps pour moi
j'en voyais régulièrement un de Shuttle il y a quelques années. C'est pas transcendant mais ça sort du lot quand même, c'est sympa.
A quand les jantes d'EP3, l'aileron et les logos?
Comme ça on y verra vraiment que du feu!
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Arthman78
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
C'est vrai pas commun ce truc
Les problèmes d'ABS, si similaires aux problèmes des anciens ALB comme su ma Prelude, tu peux voir pour une purge du système d'ALB, un fuite de pression de la pompe ou du modulateur ou une des durites, un encrassement de la pompe ?
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Remplacement de la custode en plexi par une vraie vitre récupérée sur un Shuttle épave plus teintage en 95%
Pour l'histoire de la custode en plexi, c'est l'ancien proprio qui s'était fait braquer le Shuttle...... Les joies de la vie parisienne quoi. C'était introuvable alors il est resté plusieurs années avec cette custode en plexi censée etre temporaire.
pouïc pouïc
mx5 - e30
c'est cool comme caisse !
essai les jantes de civic ictdi 2006 elle vont sur tout !
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Bon quelques news
Pour le voyant d'airbag, j'ai fait un reset des codes et ce n'est pas revenu
Pour l'ABS je n'arrive pas a trouver la methode pour les shuttle/odyssey gen1 RA1
J'ai réussi a lire le code je crois en shuntant la prise avec deux cosses sous la boite a gant
Le voyant ABS sort le code 1 trois fois (ou alors le code 3 mais vu la pause entre chaque flash, je pense que c'est le code 1 qui ressort trois fois)
Si quelqu'un a de la doc pour shuttle ou accord (gen 4 ou 5 je pense) je suis prenneur.
Le gros pépère a le CT a passer début 2019 et le voyant ABS ne passe plus avec les nouvelles normes je crois
Modification du message : 03-09-2018, 09:30:27 par mini-apache.
nomad
alors si c'est le même principe que sur ma accord cc1 boite auto de 92, la liste des codes erreur avec le voyant abs n'est pas la même que la liste avec le voyant check... j'ai un code 1 flash - pause - 2 flashs... je pensais qu'il s'agissait donc code 12, mais il n'existe pas... en cherchant on as trouvé la liste des code erreurs abs, et c'est bien les codes 1 et 2...
ce qui veux dire pompe d'abs hs ou relais abs hs...
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue) Nissan S13 (vendue) Nissan Skyline R33 Gtst (vendue ) Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue) Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA) Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Bah en fait la pompe effectivement elle deconnait par moment quand on a acheté le shuttle.
Au demarrage on entendait la pompe essayer de se lancer puis couper (et ca pendant une bonne minute) puis s'arreter totalement et voyant ABS qui s'allume.
Mais après quelques temps de daily drive, la pompe se lance maintenant et tourne en continu pendant pareil une bonne minute avant de couper et voyant qui s'allume.
Du coup je me suis dit qu'avec un peu de chance elle s'etait degrippée toute seule et qu'un reset des codes suffirait.
Mais je ne sais pas comment faire
nomad
L'As de pique
J'ai toujours adoré les shuttles ! Autant celui-ci que le précédent !
Et je parle pas des odyssey qui ont suivis !!!
Mais c'est rare d'en trouver des propres...
niavlysj
'96 EJ9
trouvé ça sur les forum honda anglophone pour reseter l'ABS:
Citation :4. to reset the abs ecu turn ignition off ,STEP 2 depress brake pedal,turn ignition on STEP 3,the abs light will go off after about 2 seconds. STEP 4 .after the light goes off release the pedal,the light will then come on after about 4 seconds. STEP 5 when the light comes on press the pedal again STEP.6 the light will go off again,the relase pedal.
the light will now blink a number of times to confirm the code has been erased
Donc:
1: Contact coupé
2: presser la pédale
3: mettre le contact
le voyant ABS devrait s'éteindre au bout de 2s
4: une fois le voyant éteint, relacher la pédale.
le voyant ABS devrait s'allumer au bout de 4s
5: une fois le voyant allumé, appuyer sur la pédale.
6: une fois le voyant éteint, relacher la pédale.
Le voyant devrait clignoter plusieurs fois, confirmant l'effacement des codes.
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
L'as de pique: Moi aussi je l'adore ce shuttle, c'est pour ca j'essaye de le remettre dans le droit chemin
Bon il approche des 250000km mais c'est pas une civic, il a fait 250000km en roulant pépère, il ne bouffe pas une goute d'eau ni d'huile, ne fume pas du tout ni rien. Mais alors trouver des pièces n'est pas forcément évident.
Au japon et Etat Unis d'ailleur il s'appelle ODYSSEY gen1
(03-09-2018, 10:01:42)niavlysj a écrit : trouvé ça sur les forum honda anglophone pour reseter l'ABS:
Donc:
1: Contact coupé
Le voyant devrait clignoter plusieurs fois, confirmant l'effacement des codes. J'essaye ca ce soir en rentrant !!!!!
Modification du message : 03-09-2018, 10:05:30 par mini-apache.
nomad
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Ah ben y'a eu du boulot, bravo
Ces Shuttle s'étaient bien vendus en Suisse, alors si tu peines à trouver ailleurs, fais des recherches de ce côté-ci de la frontière !
Par exemple : Démolition ABW
Il y en a bien d'autres , bonnes recherches et bonne route pour ton épouse
P.S : ils ont quand même un défaut : les pinces de frein arrière sont très sujettes au grippage, démonte juste pour graissage et contrôle !!!
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Bon alors j'ai essayé la manip indiquée un peu plus haut ca n'a pas du tout marché
J'ai aussi essayé la même manip mais avec le connecteur 2fils shunté (celui pour lire les codes) mais cela n'a aucun effet, j'ai mes codes qui remontent comme si je ne faisait rien.
J'ai trouvé sous la boite a gant un connecteur rouge avec ecrit ABS 50 PULSE dessus. faut peut être faire la manip avec celui la mais je n'ai pas d'infos......
Si quelqu'un a la RTA du shuttle, ca m'interesserai bien
niavlysj
'96 EJ9
connecteur 6 points?
Si oui, c'est un connecteur de diag renvoyant les signaux des 4 capteurs, et le diag depuis l'ECU ABS.
tu as pas de probleme de voyant de frein au moins?
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Oui c'est un connecteur 6 points rouge
avec ecrit sur le cable
ABS ONLY 50 PULSE
qu'appelles tu problème de voyant de frein?
Modification du message : 08-10-2018, 13:50:01 par mini-apache.
niavlysj
'96 EJ9
Le voyant de frein à main qui resterait affiché au tableau de bord.
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Je crois qu'elle n'a pas de voyant qui s'allume quand on met le frein à main.
Par contre au démarrage on a bien un gros voyant brake qui s'allume et qui reste jusqu'à ce qu'on appuie sur la pédale de frein. (je pense que c'est propre au fonctionnement d'une voiture boîte auto.... Enfin je suppose).
Mais de mémoire ouais rien ne s'allume quand on met le frein à main. Je vais vérifier ça ce soir en rentrant.
Modification du message : 08-10-2018, 13:59:03 par mini-apache.
niavlysj
'96 EJ9
ah ça c'est surprenant par contre.
C'est le meme voyant brake qui s'affiche quand plus de liquide de frein? (testable en retirant le couvercle du bocal de liquide de frein, il contient les sondes)
il faudrait voir s'il y a autre chose, et si la lumière n'aurait pas été retirer par un précédent proprio, auquel cas, à cause de sa présence, l'ABS se met en mode défaut. Et ça pourrait donc être simplement le capteur sur le levier de frein à main qui serait KO ou débranché
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Bon alors j'ai été faire un tour de shuttle ce week end et pas de problème de voyant de frein a main, celui ci s'allume bien quand on serre le frein a main. C'est juste qu'on a l'habitude de juste le mettre en P (boite auto) et de jamais se servir du frein a main.
Le mystere reste donc entier pour le moment
Modification du message : 15-10-2018, 10:00:00 par mini-apache.
sapporo13
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
tu devrais te servir du FAM de temps en temps en roulant , il va finir par se gripper !
pouïc pouïc
mx5 - e30
le connecteur pulse c'est pour le teste des électrovannes avec l'outil honda
c'est un ALB et non un ABS
la plupart du temps c'est le bloc alb qui est en défaut, l'alu ce bouffe au niveau des joints des électrovannes et ne sont plus étanche.
quand le moteur ce met en route c'est pour monté la pression dans le bloc ALB et si la pression ne monte pas il coupe et remonte un code erreur.
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
C'est malheuresement ma crainte depuis le début, c'est que le bloc abs soit HS
Et ton message décrit exactement le comportement du shuttle, la pompe tourne en continu pendant une minute puis coupe et le code erreur remonte.
ALB / ABS ? c'est plus ou moins pareil non?
Après le voyant c'est bien ecrit ABS et pas ALB.
Ca risque de couter un bras et d'être très chiant a trouver quoi.
J'ai encore presque un an avant le prochain CT.... J'aurai bien aimé ne pas être obligé de retirer l'ampoule et vraiment le réparer quoi.
