8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] 434cv et 42,8m.kg
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
19-05-2015, 09:08:04   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
C'est tout bon ca ! Big Grin
fabair Hors ligne
25-05-2015, 09:05:08   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Quelques jours ce sont écoulés depuis le remplacement de l'IAC, comment dire, j'ai eu de nouveau le problème avec le bruit de l'IAC avec le moteur qui cale ne tenant pas le ralenti et en plus cette fois-ci tournant sur un seul rotor.
Du coup j'ai tout démonté, inspecté le wiring de l'IAC entre l'ECU et les relais, tout était bon.
De plus mon allumage était bon, il fallait que je trouve autre chose.
Du coup j'ai démarré à nouveau le moteur avec l'ECU d'origine, ayant des doutes sur le PFC, étant la seule pièce que je ne pouvais tester.
Avec l'ECU d'origine, il y a le ralenti qui ne tient pas, une fumée à l'échappement qui pique les yeux, de temps en temps je perds un rotor puis revient, etc...
Au final je regarde me pression essence et elle est bonne...
J'ai demandé de l'aide à mon père car seul c'était la galère pour faire le réglage du ralenti dans ces conditions, au moment du réglage je me rend compte d'une chose, la voiture tourne vraiment trop riche et au final c'est mon manomètre de pression essence qui est complètement faussé, du coup après un réglage en essayant de le faire à l'oreille, on obtient un ralenti stable et plus de fumée à l'échappement et le moteur tourne rond sans perte d'un rotor.
Depuis j'ai roulé un peu plus de 60kms sans dépasser les 3000trs/min et la voiture roule nickel, je peux enfin la redémarrer sans souci et sans le souci de l'IAC.
Pour finir, je pense que le PFC étant en auto apprentissage alors que la pression essence était trop importante, il essayait de réguler via l'IAC jusqu'à un moment ou celui-ci n'étant plus dans son enveloppe de fonctionnement et qu'au final le moteur cale avec l'IAC dans les choux.
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
(Modification du message : 25-05-2015, 09:06:05 par fabair.)
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
25-05-2015, 16:52:18   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
C'est sûr que si on ne peut même plus se fier aux manomètres, ça devient compliqué de régler quelque chose.
26-05-2015, 12:07:30   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
rappel moi la marque du mano? Sac
fabair Hors ligne
26-05-2015, 12:48:33   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Rappel moi la dernière fois que tu as fait une remarque constructive?
26-05-2015, 13:39:23   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
(26-05-2015, 12:48:33)fabair a écrit : Rappel moi la dernière fois que tu as fait une remarque constructive?
manque de bol pour toi :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Pour...pid2013418
sinon, ya un smilley en fin de phrase hein, c'etait une boutade pour savoir quoi ne pas acheter Rolleyes
ah oui, pour info, on ne dit pas 'enveloppe de fonctionnement', mais 'fourchette de fonctionnement', ça aussi, certains peuvent le voir comme une remarque constructive, d'autres comme une remarque désobligeante, a toi de voir.....
(Modification du message : 26-05-2015, 13:46:40 par boyou2.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-05-2015, 15:26:40   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
tu n'as pas un AFR pour faire tes réglages carto par la suite ?
contant que tu es trouvé Wink
fabair Hors ligne
27-05-2015, 21:42:58   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Pour l'AFR, tout est prévu pour la cartographie prochainement, j'espère d'ici tout avoir en temps et en heure, pour le moment je me focalise plus sur le rodage et les dernières finitions.
Du coup manomètre de pression essence changé avec le montage à nouveau du PFC et donc tout est revenu à la normal avec une pression essence cohérente et un réglage du ralenti, la voiture est beaucoup plus souple sur les bas régimes, ça change!
Au temps pour moi, j'aurai dû préciser sur ce topic...
Enveloppe de fonctionnement, c'est un terme utilisé en aéronautique qui est tout aussi bien adapté.
Enfin bref, je n'irai pas plus loin, je ne suis pas là pour tout déballer, je suis ici pour partager ma passion, des informations, le travail que j'ai pu faire sur la voiture, avec des erreurs je l'accorde, personne n'est parfait et je n'ai pas toutes les sciences en ma possession.
Ce genre de débat stérile n'est pas ma façon d'être et de penser, voilà tout, à bon entendeur.
(Modification du message : 27-05-2015, 21:49:12 par fabair.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-05-2015, 09:07:49   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
pour le rodage tu souhaite le faire de quel manière maintenant que tout est OP ?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
28-05-2015, 10:19:38   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Mais enfin, t'es pas censé avoir un mano de pression d'essence Aeromotive !!?? Shock
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
fabair Hors ligne
28-05-2015, 21:36:26   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
(28-05-2015, 09:07:49)DAV4WS a écrit : pour le rodage tu souhaite le faire de quel manière maintenant que tout est OP  ?
Je roule tranquille pour le moment, je n'ai pas dépassé les 4000 tr/mins et je ne vais pas en pleine charge du turbo primaire.
Pour le moment je suis à un peu plus de 300kms, après les 500 kms je vais y aller un peu plus fort je pense.
En fait j'y vais étape par étape jusque environ 1000kms.
(28-05-2015, 10:19:38)icedfluid a écrit : Mais enfin, t'es pas censé avoir un mano de pression d'essence Aeromotive !!?? Shock
Pour le coup j'en ai pas eu de mano avec le régulateur...
Sinon premier lavage après plus d'un an!
[Image: DSC_0324.jpg]
(Modification du message : 28-05-2015, 22:02:56 par fabair.)
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 592
29-05-2015, 08:13:13   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Bon rodage Yes
Ça brille, c'est beau Cool
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-05-2015, 10:10:38   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
déjà 300 good Wink
29-05-2015, 10:18:24   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
faut rouler un max avec changement incessant de régime, avec charge partiel, enfin, c'est ce que je fais sur toutes les chignolles refaites, je ne sais pas réellement si sur rotary c'est comparable.
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
29-05-2015, 13:38:05   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
love
fabair Hors ligne
29-05-2015, 16:03:05   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Pour le rodage c'est ce que je fais, je ne suis pas à régime constant, le faisant sur les routes de campagnes, je suis un peu obliger de cahnger de rapport très régulièrement.
Sinon ce matin j'ai fait du cosmétique à la voiture, elle est entièrement nettoyée et protégée, j'ai nourrit les sièges en cuir et puis j'ai appliqué un coup de polish sur la carrosserie, il y avait une drôle de couche sur la peinture.
59 Nord France
Réputation : 15
30-05-2015, 13:53:06   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Ha ben oué, excuse, effectivement y a pas de mano avec le FPR Aeromotive. Je ne me souvenais plus. Finalement j'avais acheté un mano chez torques.co.uk, la ou je commande (presque) tous mes raccords et durites.
Fleche Torques-Analog-Fuel-Pressure-Gauge-1-8-NPT-0-7-BAR-0-100-PSI-Fluid-Filled
icedfluid@gmail.com
fabair Hors ligne
01-06-2015, 22:32:38   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
(30-05-2015, 13:53:06)icedfluid a écrit : Ha ben oué, excuse, effectivement y a pas de mano avec le FPR Aeromotive. Je ne me souvenais plus. Finalement j'avais acheté un mano chez torques.co.uk, la ou je commande (presque) tous mes raccords et durites.
Justement c'est là où j'ai commandé mes raccords et durites avec le mano.
Pas eu de chance sur le manomètre pour le coup, le reste a l'air de bien tenir pour le moment.
Sinon en ce qui concerne le rodage, j'ai fait un peu plus de 600km en une semaine, hier j'ai eu le voyant de l'ABS qui s'est mit en route et donc maintenant il est permanent et s'allume dés que je commence à rouler, à savoir que j'ai frotté voir tapé sur la borne du portail sous le châssis en sortant la voiture du sous-sol, à regarder si je n'ai rien arraché... Confused
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
02-06-2015, 00:59:51   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Ca me rappelle que j'avais eu un souci avec mon mano, a froid tout était ok, mais moteur chaud l'aiguille bougeait plus, il était faussé, je me suis rendu compte qu'il était en fait trop rempli de liquide, j'ai enlevé la capsule moteur chaud, le surplus est sortit et depuis plus aucun souci, la surpression empêchait l'aiguille de bouger une fois le liquide chaud..
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-06-2015, 08:35:51   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
aille les bornes de portail!!!! avec moi elle connaissent la disqueuse Big Grin ...bonne continuation Yes
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
02-06-2015, 09:26:50   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
(01-06-2015, 22:32:38)fabair a écrit : Justement c'est là où j'ai commandé mes raccords et durites avec le mano.
Attention, tu ne confonds pas le voyant frein avec le voyant ABS?
Normalement le voyant ABS ne reste pas allumé, il doit clignoter pour te donner les codes défauts.
Le voyant frein par contre peut rester allumer en cas de défaut, vérifie dans ce cas le niveau dans le bocal de frein.
fabair Hors ligne
02-06-2015, 09:55:24   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Je confirme que c'est bien le voyant ABS jaune sur la gauche et non le frein rouge qui est sur la droite.
(Modification du message : 02-06-2015, 16:46:33 par fabair.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
02-06-2015, 10:19:31   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Il ne clignote pas au démarrage ou quand tu mets la clé sur la position contact ?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
02-06-2015, 14:58:24   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
(01-06-2015, 22:32:38)fabair a écrit : Sinon en ce qui concerne le rodage, j'ai fait un peu plus de 600km en une semaine, hier j'ai eu le voyant de l'ABS qui s'est mit en route et donc maintenant il est permanent et s'allume dés que je commence à rouler, à savoir que j'ai frotté voir tapé sur la borne du portail sous le châssis en sortant la voiture du sous-sol, à regarder si je n'ai rien arraché... Confused
Je compatis, dimanche j'ai suicidé mon décata en rentrant aussi, faut que je le démonte pour le resoudé Sac LOL
Juste après le feu en repartant de breuil j'avais oublié qu'il y avais le passage a niveau, j'ai pas ralenti ... Sac
(Modification du message : 02-06-2015, 15:00:35 par Yaya 16v.)
fabair Hors ligne
02-06-2015, 16:47:07   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
J'ai failli me faire avoir sur ce passage à niveau...
(02-06-2015, 10:19:31)M4vrick a écrit : Il ne clignote pas au démarrage ou quand tu mets la clé sur la position contact ?
SI je me souvient bien, il est allumé quand je met le contact, une fois le moteur en route, il est éteint, il se rallume quand je commence à rouler.
(Modification du message : 02-06-2015, 16:48:03 par fabair.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
04-06-2015, 09:29:19   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
t'as du arraché un capteur d'abs (au cas ou je dois encore avoir ça) si c'est le voyant rouge... le orange ca ne me parle pas à part le voyant moteur .
Pour le rodage, je peux te dire que là il est rodé ton moteur ... il n'était pas neuf donc juste les bearings et les segments, 200kms suffisent.
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 04-06-2015, 09:30:29 par jbg.)
fabair Hors ligne
04-06-2015, 10:13:31   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
(04-06-2015, 09:29:19)jbg a écrit : t'as du arraché un capteur d'abs (au cas ou je dois encore avoir ça) si c'est le voyant rouge... le orange ca ne me parle pas à part le voyant moteur .
Ce matin je n'ai plus le voyant, je vais nettoyé le capteur pour voir au cas où.
Pour le moteur, les housing sont presque neufs et les rotors sont neufs.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-06-2015, 10:27:00   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
et les coussinets de bielles ? Sac Piaf Piaf Piaf Piaf Sac
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
04-06-2015, 12:25:40   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Ajoute a ca le fait que tu as fait re-surfacer les plates intermédiaires, vaut mieux pas faire ca a l'arrache..
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
04-06-2015, 12:55:12   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
au ct il y a une spécificité pour les versions cata à partir de 1994, c'est la valeur lambda qui peut être hors tolérance, mais il y a dérogation du au moteur rotatif
mon petit beau frère m'a envoyer des photos de FD il y a quelque jours
  [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS mini-apache 53 9 011 17-12-2024, 11:56:29
  [Yaris TS MK1 phase 2] appleyard 3 485 01-11-2023, 09:16:46
Dernier message: Cali-Puma
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 161 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 9 269 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 524 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 1 186 14-09-2021, 09:56:23
Dernier message: SoichiroYann
  [Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] ! icedfluid 1 955 355 702 21-05-2021, 21:44:37
Dernier message: JP32
  [FD]UK streetport j'ai REcraqué Jibe 27 3 326 27-04-2021, 13:35:37
Dernier message: Jibe
  [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^ CloudRX 145 17 227 03-11-2020, 11:23:58
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 18 775 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
